Настройка Карт Шаринга для "Чайников"
seal
Администраторы
Настройка Шаринга DreamBox 550S(Сервер - карточка стоит в нём) + OpenBox7xxx(Клиент - нет карточки)
Для удобства настройки давайте условимся в следующем:
Примечание: при настройке своей конфигурации подставьте, вместо условленных данных - свои
1. IP адресс Дрима: 192.168.1.100
2. Порт через котороый будет происходить обмен ключами: 28000
3. Имя сервера шаринга: dreamserv
4. имя доступа для сервера(самого Dream 500S): dream
5. пароль доступа для сервера(самого Dream 500S): box
6. имя доступа для клиента(OpenBox7xxx): open
7. пароль доступа для клиента(OpenBox7xxx): box
8. название картоприёмника на Дриме: lower (рекомендую не менять)
Также считаем что оба рессивера имеют связь между собой и связаны с компьютером (LAN или WAN)
Пояснение: сама настройка кард шаринга сводится к редактированию файлов конфигурации ЭМУ:
- newcamd.conf и
- newcs.xml
которые находятся:
- на Дриме оба файла в папке - \var\tuxbox\config\
- на Опене - newcs.xml в папке - program\config
- newcamd.conf в папке - program\config\newcamd\
Замечание: поскольку у меня нет модели OpenBox 7000 а лишь OpenBox 7200 то и папки соответственно для опена взяты с модели 7200, надеюсь что они совпадают с 7000
Конфигурация Сервера DreamBox 500S
Для настройки Дрима вам понадобится программа Dreambox Control Center (DCC) http://www.bernyr.de/
После установки и запуска DCC - нажатием кнопки FTP переходим в папку \var\tuxbox\config\ и копируем файлы
newcamd.conf и newcs.xml на жёсткий диск компьютера и приступааем к их редактированию.
Примечание: редактировать рекомендую в редакторе UltraEdit-32 http://www.ultraedit.com/updates/ueupdate.html
Можно редактировать и в редакторе DCC - выделив файл и нажав правую кнопку мыши а там Edit
Редактирование файла newcs.xml:
1. В разделе <device> с именем нашего картоприёмника lower(<name>lower</name>) находим строку
<newcamd_port>34000</newcamd_port> - это порт через который будет происходить обмен ключами. Вместо 34000 ставим свой порт - 28000 и строка будет выглядеть таким образом:
<newcamd_port>28000</newcamd_port>
Замечание: в файле присутствует и второй картоприёмник upper (<device> <name>upper</name>) его просто игнорируем
2.Спускаемся ниже до раздела <newcamdserver> и редактируем следующие строки:
- имя сервера <name>newcs</name> меняем на <name>dreamserv</name>
Замечание: рекомендую имя сервера не оставлять без изменения (newcs) всегда менять на Ваше оригинальное
3.Ниже находим первого пользователя этого сервера - раздел <user> и делаем пользователем самого Dream 500S
до редактирования
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<au>on</au>
<allow>lower</allow>
<allow>upper</allow>
</user>
после
<user>
<name>dream</name>
<password>box</password>
<au>on</au>
</user>
- заметьте что я удалил второй картоприёмник (upper) и оставил только один так как на Дриме 500S он всего один
4. Теперь нам надо дать доступ OpenBox 700, для этого редактируем следующего пользователя
до редактирования
<user>
<name>User1</name>
<password>Pass1</password>
<au>on</au>
</user>
после
<user>
<name>open</name>
<au>on</au>
</user>
- заметьте что я добавил доступ для Опена к картоприёмнику lower
На этом редактирование закончено, сохраняем наш файл в этой редакции и переходим к редактированию следующего.
Редактирование файла newcamd.conf:
Находим в файле строку (такую же или похожую):
# CWS = 127.0.0.1 10000 dummy3 dummy3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
и заменяем её на следующую:
CWS = 192.168.1.100 28000 dream box 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan dreamserv
сохраняем файл.
После того как файлы сохранены - возвращаем их обратно в папку /var/tuxbox/config/ и проверяем их атрибуты - должны
быть 755 (обязательно), если атрибуты другие то меняем их на 755- выделяем файл, нажимаем правую кнопку мыши и выбрав Attributes.
Конфигурация Клиента OpenBox 7xxx
Теперь нам необходимо прописать путь к шарингу в файле newcamd.conf на OpenBox 7xxx, для этого
редактируем его следующим образом:
1. Находим в нём строку (такую же или похожую):
# CWS = 127.0.0.1 10001 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
и меняем её на
CWS = 192.168.1.100 28000 open box 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan dreamserv
2. Сохраняем файл и возвращаем его на своё место
После того как файлы отредактированы - необходимо перезагрузить ЭМУ на обоих рессиверах
ОРИГИНАЛ СТАТЬИ
seal
Администраторы
Настройка Шаринга OpenBox7xxx (Сервер - карточка стоит в нём) +DreamBox500S(Клиент - нет карточки)
Для настройки сервера использовался рессивер OpenBox CI7200PVR с ПО 2.04 рклиз
и ЭМУ с:
mgcamd - mg1.14b7 (основной EMU)
newcamd.ppc - v6.10b (альтернативный EMU)
newcs - v11open (драйвер картоприемника для модели 7200)
Ссылки:
ЭМУ http://sat-forum.org/index.php?action=dlattach;topic=27921.0;attach=9866
ПО 2.04 релиз http://openbox.ua/download.php?&get=OPENBOX_CI-7xxxPVR/OpenBOX_CI-7200PVR/
1. IP адресс Опена: 192.168.1.101
2. Порт через котороый будет происходить обмен ключами: 28001
3. Имя сервера шаринга: openserv
4. имя доступа для сервера(самого OpenBox7xxx): open
5. пароль доступа для сервера(самого ): box
6. имя доступа для клиента(Dream 500S): dream
7. пароль доступа для клиента(Dream 500S): box
8. название картоприёмника на OpenBox7xxx: Phoenix on Com1 (рекомендую не менять)
- newcamd.conf и
- newcs.xml
которые находятся:
Конфигурация Сервера OpenBox7xxx
1. В разделе <device> с именем нашего картоприёмника Phoenix on Com1(<name>Phoenix on Com1</name>) находим строку <newcamd_port>15050</newcamd_port> - это порт через который будет происходить обмен ключами. Вместо 15050 ставим свой порт - 28001 и строка будет выглядеть таким образом:
<newcamd_port>28001</newcamd_port>
- имя сервера <name>newcs</name> меняем на <name>openserv</name>
3.Ниже находим первого пользователя этого сервера - раздел <user> (с именем dummy) и опускаемся ниже до окончания настроек данного пользователя до строки </user> и сразу же под этой строкой добавляем ещё два пользователя open и dream:
<user>
<name>open</name>
<au>On</au>
<readers>
<allow>Phoenix on Com1</allow>
</readers>
</user>
<user>
<name>dream</name>
<au>On</au>
<readers>
</readers>
</user>
Этим самым мы даём доступ к ключам и OpenBox7xxx и DreamBox500S через картоприёмник Phoenix on Com1
На этом редактирование файла newcs.xml закончено, сохраняем его в этой редакции и переходим к редактированию следующего.
CWS = 192.168.1.101 28001 open box 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan openserv
сохраняем файл.
Конфигурация Клиента DreamBox 500S
Теперь нам необходимо прописать путь к шарингу в файле newcamd.conf на DreamBox 500S, для этого
и меняем её на
CWS = 192.168.1.101 28001 dream box 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan openserv
2. Сохраняем файл и возвращаем его обратно в папку /var/tuxbox/config/, проверяем его атрибут - должны быть 755 (обязательно), если атрибут другой то меняем его на 755- выделяем файл, нажимаем правую кнопку мыши и выбрав Attributes.
ОРИГИНАЛ СТАТЬИ
