lavrec
Нажимаем кнопочку "Menu", выбираем "Мультимедиа", нажимаем 6 раз цифру "8"
После чего у нас появляется дополнительное подменю.
Настройки шаринга:
Заходим в "Menu", выбираем "Мультимедиа", "Настройка сервера" и нажимаем кнопку "OK"
Делаем настройки шаринга:
1. Тип: NewCamd, HomeShare, CCCamd
2. Адрес сервера (IP)
3. Порт сервера
4. Логин
5. Пароль
6. DES Key (только для NewCamd)
Нажимаем красную кнопку пульта для сохранения
seal
Администраторы
а иденты фильтровать можно?
Реакции: gsv0
lavrec
По моему на прошивке 3.09 стал нормально шарится дре крипт.
У кого как?
Mon@X
тоесть вариант ДИР-320+МПЦС, как на 9500 (Хшара), не прокатит? только по лану?
lavrec
По компорту пока нет. По лану работает все отлично. Единственное требование чтоб провайдеры на разных портах на сервере.
Хотя с хомешарой надо пробовать. В меню реса все нужные настройки вносятся.
Mon@X
понятно :) значит "наша песня хороша - начинай сначало!" снова сырой софт, снова недоделаное эму, снова и снова... :)
такое ощущение что поляки не знаю что такое ТЕСТИРОВАНИЕ :))))
...хотя, у них видемо это возлашаеться на покупателей, тестирование, скорей всего да.
ЗЫ: если не брать во внимание второй двб-т тюнер, наверное лучше старый 9500, чем новый 9600, там хоть практически все довели до ума... но как будет в будущем, неизвестно - может вообще саппорт 9500 закроют? как думаете?
ЗЫЫ: просто решил брать тюнер на днях, позвонил там где покупаю обычно, говорят что 9500 не будет больше, а шас есть 9600 - расстроился немного...
lavrec
9600-т намного лучше работает с шарингом. Затыков нет. Каналы переключаются в пределах 1-2 секунд. Виаксес вообще мгновенно.
Реакции: gsv0
studio2008
У меня че то никак не получается шаринг настроить на нем.Все настройки ввел правильно.Но квадрат Малевича.Где копать ума не приложу.С 9500 проблемм не было.Как проверить делает он запрос на сервер шаринга или нет.
lavrec
Опиши что как делаешь. Попробуем разобраться.
studio2008
Прошил прошивкой 3.12
Просканировал несколько транспордеров с 36 градусов.Ввел все настройки шаринга.Нажимаю кнопку моде,пишет connection ok, 1 card,Выхожу-Малевич.Правда вот пока писал,открылся канал Наше кино.Переключил я на другой канал-Малевич.Вернулся обратно-тоже Малевич.Уже 10 минут стоит и глухо.Подключаю дрим500-идет на ура.Пробую АЙ Пибокс9000 также супер работает.
Взял тюнер клиенту-надо до понедельника шаринг ему настроить.Как быть.Раньше с 9500 проблемм не было.
Добавлено через 15 минут
Только что заметил.При включеном моде.Несколько секунд пишет connection ok, 1 card,потом connection fail И так постоянно меняется
lavrec
Глюк какой то. А сколько идентов на порте?
rava
Не влазит два последних символа в настройках сервера (Host(IP адрес)),
прописывается только 25 символов, у меня 27, как прописать?
Спасибо.
lavrec
Реакции: rava
andre33
Отпишусь про свои эксперементы с Шурой на Радугу 75Е
Схемма : Ортон HD TS 9600 - LAN- Комп+телефон СониЕрикс8800 (оператор Ютел)
софт 3.07 тюнер часто подвисал , чать пакета не идет (Дискавери,Географик
Анимал,Мультимания,ФоксЛайф-Крим ,ТВ-21,Русский экстрим,24 техно,Детский)
софт 3.09 аналогично , часть пакета не идет (та же), зависонов практически нет.
софт 3.11 тоже , но тюнер часто виснет
софт 3.12 стабильно все работает , тюнер не глючит, но опять
таже часть пакета не кажет,
Шура была проверена на Ортоне 9500 , весь пакет Гут!
Отпишитесь ,кто смотрит Тетю Шуру на Радугу на данном тюнере,
есть ли похожие траблы ?
vladort
Прошивка 3.14. Шура через Lan порт. Проблем нет. Каналы открываются 1-3 сек.
ZAFAR
всем доброго дня.чем посоветуете прошить 9600-й для стабильной шуры на нтв+?может есть дамп на А+С+Х и НТВ+ НА ЭТОТ РЕС?
lavrec
Дампов нет. Список каналов есть в соседней теме. Прошить версией 3.14
ZAFAR
ребята.где почитать.как повесить 9600 на ADSL.нужно ли что-то прописывать в модеме?сейчас модем пашет.есть в доме шнурковый wi-fi интернет.можно ли прямо втыкнуть лан-шнур как в d-link по выделенке----- рес-модем?
