НЕ МОГУ НАСТРОИТЬ Drimbox500s НА 36 ГРАДУСОВ
span74
Помогите разобраться в чём дело.
Я не могу настроить тюнер на спутник . В меню поиск спутника параметры
В меню настройки
качества Snr 59% уровень сигнала Ags 60% ошибки Ber всё время прыгают . И ещё нет зелёных птичек в окошках возле Lock Sync.
Кроме этого почему то греется Lvb вход на тюнере .
Всё это происходит без подключения головки, а при подключении её
изменяется только уровень сигнала до 80% и всё.
NatalyKot
Для начала можно прозвонить конвертор омметром на отсутствие замыкания,потом подставить любой другой тюнер и проверить работоспособность конвертора, кабеля и тарелки, а потом варианты...
azkr
В настройках спутника выбрать = нестандартная конфигурация сверху, выбрать спутник, 22 Khz = None? Напре = 14..
в настройка спутника нажать на нолик, там поставит во всех стороках 10750,10750,10750 потом нажать, след страница.. и там поствить Diseqc = Version 1.0, параметры дисека = None. Попробуй так у меня всьо работает по такой схеме
aleksfeo
не помогает блин второй день уже не хочет лочить не один транспондер с 36-ого, голова циркулярка, тарелка 0,6 на Technosat 7300pvr все работает - проблема в дриме стопудов тока что за борода не могем понять никак. Настройки башки все по 10750, дайсеки пробовали и 1.0 и 1.1 и без них. Напряжение на головку идет как положено. Направте в нужное русло пожалуйста
agrotexnika
Проверь если 36 спутник подключен на порт на DiSEqC отличный от 1(А)
Установки-Поиск сервисов-Настройка спутников-LBN- следующая страница(синяя кнопка)
Toneburst - нет
Режим DiSEqC - Version 1.0
Параметры DiSEqC - здесь надо установить буквы согалсно порта
А/А - если порт 1
A/B - если порт 2
B/A - если порт 3
BB - если порт 4
если все таки все правильно настроено
поверь через "Ручное сканирование"
иногда в списках транспондеров встречал вывернутую/неправильную поляризацию
ka-igr
Aleksfeo покажи свои настройки, ну типа:
Настройки спутников - «нестандартная пользовательская конфигурация»
Спутник - Eutelsat W4 устанавлино в графе «22 Khz» – «Off» (для всех остальных спутников «22 Khz» – «Hi/Lo»);
Далее «Настройки LNB».
LNB например - 1
Нижний диапазон – 10750
Верхний диапазон – 10750
Гетеродин – 10750
следующая страница:
Тон.сигнал – «НЕТ»
Режим DiSEqC – например 1.0 (взависимости от нашей конфигурации антенн)
Параметр DiSEqC - например А/А (взависимости от нашей конфигурации антенн)
Сколько вообще у тебя головок стоит?
Имидж какой стоит на дриме?
Alexxx2010
У меня таже проблема. Дрим не находит каналы и галочки sync и lock не горят. проверил тарелку и кабель на дриме друга все работает. Через два дня друг прошил свой дрим последней прошивкой от гемени прожект и у него тоже перестали находится каналы у меня прошивка стоит: sd400_dm500_xd_mod2a.img
Eol
Траблы из-за неправильного пересчета Дримом промежуточной частоты "ПЧ"
Что можно сделать, в свойствах конвертера ставим универсальный 9750/10600/11700
и рассчитываем новую частоту транспондера, например 12322V 27500 3/4
12322 минус 10750 (частота гетеродина НТВ-шной башки) = 1572 мегагерц (ПЧ в кабеле)
1572 + 10600 = 12175 новая частота которую сканируем ресивером.
Или просто вычитаем разницу между частотами гетеродинов 10750-10600=150 мегагерц
и на эту величину уменьшаем частоту транспондера. Удачи....
P.S. можно поиграть частотой +- 1 или 2 мегагерц
Navi
Просканируй вручную все частоты,я делал именно так!
Alexxx2010
Сделал как вы написали ничего не получилось. может ктонибудь выложить свой рабочий список спутников?
Eol
Держи, положи в папку var/tuxbox/satellites.xml
У меня стоит дисек SW101D и конвертер на 36* универсальный с деполяризатором, и тебе советую выкинуть НТВшную башку и поставить универсальную с пластиной. Еще, в опциях конвертера, если работаешь через дисек поставь галочку на "быстрый DiSEQc"
  • satellites.rar
    12,9 KB · Просмотры: 43
kergma
какой возраст дрима?
есть ли возможность исключить дисек (поставить временно перемычку - бочонок)?
ну и конечно частота гетеродина 10750....
почему про возрасть спросил - моему уже лет 5. появилась со временем болячка: что бы начал "показывать" спутник - сначала нужно включить канал H (18В) иначе никак...
ну и конечно попробуй частоту ручками вбить в "ручном поиске" и добиться лока.
если не поможет - поход на рынок за кроличьей лапкой.....
