Не знаю в какой теме написать свой вопрос???
уровень
Награды
4
Эта теме создана для того, что бы в ней задавать вопросы, которые автор не знает где разместить. Вопросы, по которым существуют темы будут перемещены с уведомлением автора вопроса а на остальные ответ будет размещён здесь.
ivano
уровень
емулятор должен быть включен или выключин?
ivano
уровень
меня интересует такой вопрос .У мнея антена на 3 головки сириус амос и хат бирд . У Хад бирд 13w у Атлантик бирлд 12,5.Могу ли я настроить атлантик чтобы он шол из своими каналами?:]
Karabin
уровень
Награды
1
ivano
уровень
нет так как между ними (13Е -12,5W) разнос почти 26*
А Atlantic Bird 4A, 7.2°W МОЖНА НАЙТИ
Karabin
уровень
Награды
1
уровень
Награды
1
Сдесь ты ошибаешься!
У Hot bird позиция 13 Е тоесть 13 * восточной долготы.
А ты путаешь с 12,5 W---12,5* ЗАПАДНОЙ долготы.
Пример по долготе
36*Е...23*Е......13*Е......5*Е........0*(Гринвич)......1*W.....4*W.......12,5W*.....30*W
ivano
уровень
подскажыте я не могу активировать ключ что мнеделать У меня сириус амос и хатбирд а тюнерOpenbox x-800.подскажыте?:(
2309
уровень
Награды
1
А какой канал?
странник
уровень
Прежде всего почитать в разделе про Опенбокс
Смотрите оглавление форума, вы найдёте ответы на все ваши вопросы.
ЗЫ за бессодержательные посты можно стать читателем !yea!
v@lera
уровень
Награды
2
Может не ключ а эмулятор?Тогда- меню,1117,эмулятер-вкл.
Luciferos
уровень
Доброго времени суток! У меня стоит схема подключения через протокол 1,1 и 1,0 на 6 голов, тоесть один порт остаётся свободным. Сегодня произошла такая неприятность: на протоколе 1.1 сигнал с 2-й portа исчез, залез посмотрел сигнал с кабеля есть и обрывается именно после входа в дисек, понюхал 2-й порт чуваствуюется запах паленого. Перетыкнул на свободный 4-й результат тотже (причём 1-й и третий рабочие, поскольку 4 головы работают).
Подскажите с чем это может быть связано и как с этим боротся?
v@lera
уровень
Награды
2
Пробиты транзисторы, коммутирующие входы дисика.Или меняй или ремонт.
v@lera
уровень
Награды
2
Luciferos,
А как угодно.Температурпый режим,разряд статический,"дружественные" соседи,установщики,борющиеся с конкурентами.Причин уйма,я ведь не знаю как и гда сделана у вас ркзводка и подключение.
marcopolo1
Модератор Eurosat
уровень
Награды
3
Да :friends:нюх у тебя отменный,почуствовать запах паленого,через эбоксидку и железо-это надо уметь!!!
Как это могло произойти?
Подключение кабеля при вкл.ресивере,попадание волоска экрана кабеля на центральную жилу,о чем говорит ваше высказывание:
При попадание волоска экрана кабеля на центральную жилу,порт десика моментально выходит из строя,проверьте кабель,особенно в месте подключение!!!
VALLL
уровень
Награды
3
Может быть, но у нас при таком раскладе не запускается вообще тюнер....
Это "ОПЕН"....
А "ГЛОБИК" при этом постоянно перезагружается....
marcopolo1
Модератор Eurosat
уровень
Награды
3
Это "ОПЕН"....
Тезка Привет:friends:Все правильно,если замкнут центральный кабель подключеный к ресиверу,но когда замкнут кабель идущий от головки в десик,пока не включишь порт питание на кабель не подаеться,уже несколько раз так попадалось,человек 4 шт.десиков спалил не мог понять почему новый десик не работает или работает и через не которое время перестает и еще было установщики поставили антенну и переодично пропадал сигнал,оказалось кабель поставили с пленкой между экраном и центральной жилой,пленку плохо очистили и накрутили разъемы,а дальше сам понимаешь почему сигнал пропадал!!!Нужно проверить разделку кабеля под разъемы у входа в десик или в головку!!!
VALLL
уровень
Награды
3
дальше сам понимаешь почему сигнал проподал!!!
Привет, дружище!! Пожалуй, ты прав!!! Тоже вариант.... И еще момент.. Всего раз было..
Когда цкнтральная жила просто вышла из губок ресивера или дисека..
Это бывает в случае, когда при накручивании F -коннектора оставляешь очень короткую центральную жилу...
