Небесный шаринг 2(продолжение)
Даный софт есть паблик и является прототипом для HW-версии шнура-переходника для EVO-модема
Сервер работает по протоколу cs357 и в качестве ридера использует Evo700S-модем c прошивкой для SAT-шаринга, подключенный к выбранному COM-порту.
Доступ к серверу может быть как "извне" (например, от Дрима или Катрейна, соединенного по локальной сети с компьютером, на котором запущен сервер), так и "изнутри" - от любого софт-клиента (например, mpcs), запущенного на том же комьютере, что и сервер, и подключенного к поддерживаемому им ресиверу через другой COM-порт.
В первом случае клиент настраивается на IP сетевой карты компьютера,на котором запущен сервер, во втором - на любой IP-интерфейс, присутствующий в ОС (например, стандартный LoopBack 127.0.0.1).
Порт сервера 12345 dec, логин и пароль можно использовать любые, соответствующие таковым в настройках клиента.
Эво-ридер не использует ни SID (ресивер клиента может отдавать нули), ни PID (хотя для обеспечения полной совместимости с Evo-протоколом введена возможность создания SID->PID-таблицы в файле sidpid.ini). Скорее всего, используется свертка ECM (или ее части, не разбирался), передаваемая вместе с DW в потоке.
PS: сервер рассчитан на подключение ТОЛЬКО ОДНОГО клиента, определенны механизм защиты встроен в сервер помимо собственной защиты Evo-модема ;)
Programmed by GeGeL MailTo: gegelcopy@rambler.ru
bogdan68
то Buxarin помогите с настройкой дриме7020+evo,дрим с компом соединил по сети внес в camd3 server логин, пароль, айри, порт,запустил эвосервер под кетрейн,вижу ключи идут в логе а открывается только кинохит и все,может подскажите что делать.
Добавлено через 47 минут
Все вопрос снят,после замены эмулятора с camd 3.878b на camd 3.900 все пошло нормально.
bogdan68, я так понял,что заработало всё ок??Проблема была только в камд3??
К сожалению пока не доходят руки установить антенну на 39град или 5 град..потому любая информация важна!!!!
Vasilich
Вот читаю эту тему несколько раз,и не как не пойму что такое evo имею дрим 7020, карта сс 2 а evoнет хочется тоже это дело испытать.
Vasilich, берёте тюнер ево700..он у вас будет своего рода модемом для приSма сигнала с 39град или Сириуса 5град...далее пока через комп по протоколу камд3 смотрите в тестовом режиме 2 канала с 36град Евроспорт и Романтика или в коммерческом варианте все каналы указанные в прикреплённом файле..
В дальнейшем Бухарин сделает компактный переходник эво-камд3 и смотреть можна будет без интернета ..
bogdan68
да все прекрасно заработало, не пошло с camd 3.8 переключил на 3.900 и все пошло,соединил дрим о комп по сети.Я может быть тоже не спешил но модем взял уже активированный так что прошлось настраивать,впринципи нравится только цена великовата.Все нужно ехать в ночь на Одессу,удачи.
А переходник на линуксы значит предвидятся это хорошо.
Реакции: vic
Vapochka
А переходник на линуксы значит предвидятся это хорошо.Кто знаит придвидились ?Куда обратится А сизоном у кого получилось скристить ЕВО модем с КЕТРЕЙН ?Откликнитесь пожалуста!
Surovik
подскажите есть 2 эво и 36 39 градус а как подключится к кому обращятся
ka-igr
sat.evo
Модератор Evolution
Surovik
да только там официалка а я про шару с 2 эво
Добавлено через 4 минуты
там офицеально а как смотреть шару на 2х эво нигде не найду
ka-igr
Strokoff08
напишите пожалуйста, как подключится к небесному шарингу в Донецке
LuckyAce
можно поподробнее о халявном небесном шаринге, такой грамотный подход.молодцы!!!СПС ТОЛЬКО плз дайте ссылку...по подключению...если это реально то это будет БУМ!!!
kuki555
Добюрый день. у меня два тюнера openbox 500 и evolushen 700,
связанни они ком портом. тарелки
направленни на 36 и 39 градуси. подскажите где
можно получит билинг на такую
связку ресеивера и модема.
