Ну что сказать? Он сам один тоже ничего не делал а пользовался помощью других ребят из AAF. Опять не поделили лавры... Все же AAF выпускает свой нойтрино независящий от BP. В проекте второй имидж от них. В данный момент идет голосование за Boot картинку.
Neutrino Experimental BPanther for 1008, 1018, 1028P
Neutrino Experimental BPanther (STM23 - rev2089-2281) for Octagon 1008 1018 1028P
rev2220->2281
- openVPN перенесен в var-раздел. В будущих имиджах будет в качестве плагина.
- маленькие улучшения, имидж примерно 300k меньше.
  • BPantherImageBA-USB-rev2281_sf1028p.part1.rar
    10,5 MB · Просмотры: 23
  • BPantherImageBA-USB-rev2281_sf1028p.part2.rar
    5,1 MB · Просмотры: 14
  • BPantherImageBA-USB-rev2281_sf1008.part1.rar
    10,5 MB · Просмотры: 33
  • BPantherImageBA-USB-rev2281_sf1008.part2.rar
    4,7 MB · Просмотры: 23
  • BPantherImageBA-USB-rev2281_sf1018.part1.rar
    10,5 MB · Просмотры: 26
  • BPantherImageBA-USB-rev2281_sf1018.part2.rar
    4,2 MB · Просмотры: 20
asnews
Поскажите пожалуйста как зайти в этот BPantherImage через сеть.
User u Password. Receuver Octagon 1018
Danke.
aleks.62
Первоначальные настройки сети берутся из конфигурации загрузчика. Так что настройки сети будут те, что вы прописали при установке загрузчика. Потом если есть необходимость можно поменять
User - root
Password - без пароля. Можете написать octagon если программа просит что-то...
asnews
Что за неприятность, - не получается.
user: root, passwort или ничего, или octagon, - keine Verbindung.
Ай пи то правильные вводишь? А сеть настроил прежде чем соединятся с ним?
asnews
Из нойтрино тестуется.
Netzwerk testen
192.168.0.123: ist erreichbar (ping)
Standard Gateway: 192.168.0.1 ist erreichbar (ping)
Namenserver: 192.168.0.198 ist erreichbar (ping)
Соединиться ни через Тotal Commander ни через dreamboxEdit не получается.
Пробовал как пассворт
1. никакой.
2. octagon
3. 1018
Всё тщетно. Вродебы успокоиться надо старому дурню, ан нет настырность не позволяет.
ПС. Пробовал с и без.
ПС. Пробовал с DHCP и без.
ППС. ПКТ, титан и ааф-соммер соединил без проблем.
aleks.62
Из FAQ по BPanther's Neutrino Image...
FTP/Telnet-Zugriff
Der FTP- und auch der Telnet-Zugriff erfordern KEIN Passwort, als Benutzername ist lediglich root einzugeben.
Доступ FTP, а также Telnet не требуют пароля, нужно лишь вводить имя пользователя root.
OCTAGON SF10х8 HD Neutrino BPanther USB/HDD 12-12-11
Важно:
обычно Neutrino поддерживает только один тюнер .
Но переключение тюнера возможно:
Service-Menü->Zapit Optionen->Выбор тюнера->0 или 1.
Сейчас переключение SAT/SAT или SAT/Kabel возможно, при выборе DVB-T Neutrino падает в зелень.
rev3105->rev3261
- (rev3261) fix: dvb субтитры - должны работать на всех разрешениях
- (rev3245) Fritzbox Anrufmonitor скрипт добавлен (tnx TangoCash)
- (rev3245) NFS-Server start/stop через Features меню добавлен (tnx Wayne)
- (rev3242) netcat в Busybox активирован (tnx TangoCash)
- (rev3229) fix: dvb субтитры- работают только при 720p
- (rev3229) fix: NFSD v3 (tnx DboxOldie)
- (rev3228) cat /proc/stb/video/videomode_choices показывает все возможные режимы видео
- (rev3223) новая опция (Модуль-меню): NFSD (tnx DboxOldie & TangoCash)
- (rev3223) маленькие корректуры из за нового Freetype
- (rev3175) freetype-Update до 2.4.8 (также и в GIT от rev3175)
- (rev3175) curl-Update до 7.23.1 (также и в GIT от rev3175)
- (rev3152) ffmpeg-Update до 0.8.7 (также и в GIT от rev3152)
- (rev3150) Boost-Update до 1.48.0 (также и в GIT от rev3152)
- (rev3150) fix: Not-Boot/Neutrino Neustart mit Tastendruck-Timeout (15 sek.)
- (rev3131) GIT-Update ffmpeg до 0.8.6 (tnx konfetti)
Примечание: внутренний картоприемник работает уже, но только с дополнительными программами : os-cam или viz-cam.
  • SF1008_stm24_p191_ba-usb.zip
    15,4 MB · Просмотры: 68
  • SF1018_stm24_p191_ba-usb.zip
    15,4 MB · Просмотры: 4
  • SF1028P_stm24_p191_ba-usb.zip
    16 MB · Просмотры: 1
asnews
OK.
На этой версии через FTP соединился.
user: root
passwort: 1018
Какой SetingEditor сдесь нужен?
aleks.62
Dreamset.
Кроме редактирования можно конвертироввать настройки от энигмы.
Открыть настройки энигмы в Dreamset и сохранить потом как:
имя - services.xml
тип - Neutrino Plus HD (Api 3)(services.xml)
Получите настройки для нейтрино.
P.S. Можно попытать счастья и с нейтрино AAF - http://svn.aaf-board.com/public/image/ Вроде возобновили работу с ним.
Кстати там не только нейтрино...
В AAF нет русских шрифтов. neutrino.ttf заменить здесь.
/var/usr/local/share/fonts/
Панель AAF без перевода. russkij.locale заменить здесь.
/var/usr/local/share/neutrino/locale/
Эму нет в загрузках. Чтобы появилось нужно установить пакет ipk
neutrino-plugin-feed-neutrino_1.0_sh4.ipk
Через меню не получилось, ставил через телнет.
Навсякий случай прилагаю mgcamd. Раскидать по папкам и права не забыть...
Что выложил обкатал на Kathrein. На данный момент другого нет на руках...
  • neutrino.rar
    126,4 KB · Просмотры: 108
  • russkij.rar
    20,6 KB · Просмотры: 74
  • neutrino-plugin-feed-neutrino_1.0_sh4.rar
    1,4 KB · Просмотры: 100
  • mgcamd.rar
    385,4 KB · Просмотры: 143
asnews
OK. Dreamset подошол.
Kak EMU загнать не найду и фестплат не знаю как настроить.
ufa1960
СОВЕРШИЛ ОШИБКУ
Имею ресивер OPEN S5 Установил загрузчик MAXI-FLASHER
По привычке установил через USB как плагин NEUTRINO leviathan IRD Image alpha 1008/1008SE - 25.April 2011-----установилось во FLASH ресивера
Попытка возврата к родному софту не получается
Делаю так---Копирую на флешку с файловой системой Fat 32 оригинальный имидж, вставляю в ресивер ,полностью его выключаею , зажимаею кнопку вверх и стартую появляются надписи
-MAXIBOOT... затем
-или FLASH начинается загрузка НЕЙТРИНО
-или USB1 затем BOOTING и никаких действий на дисплее
- или USB2 затем BOOTING и никаких действий на дисплее
Пытался ПОРТЕРОМ запустить сервисную прошивку---не прошивается
Посоветуйте какие дествия нужно предпринять для возврата на родной софт
Внимание: Перед обновлением софта нужно поставить BA0 (Flash), чтобы избежать ошибку при "UPGRADE APP"!
Бери ART 4.6 и уже им делай рековери.
chebnc
вышли свежие имиджи от BPanther
chebnc, давай не будем тут ссылками кидать. Есть имидж выложи сюда.
chebnc
