allllex
Если человеку лень полностью описать процесс, то пусть лучше совсем не пишет ничего.
Я только перевел английскую помощь, сам не пользовался. Поэтому на свой страх и риск:
Возвращение из нейтрино на официальный имидж Опенсата
1. Выключите бокс AZBox HD выключателем сзади
2. Опять включите, и прижмите кнопку VOL+ на пульте
3. Примерно через 20 секунд на дисплее появится IP адрес AZBox HD
4. Запустите Neutrino Loader
5. Распакуйте архив Neutrino HD to Official Firmware.zip
http://azbox.com/~design/downloads/www/Neutrino-HD-to-Official-Firmware.zip
6. Введите IP с дисплея AZBox HD в окно IP адресов Neutrino Loader
7. Нажмите кнопку Upload, после чего Neutrino Loader попросит вас указать, какой файл вы хотите загрузить в AZBox HD
8. Найдите файл с именем patch.bin в папке Neutrino HD to Official Firmware и выберите его.
9. Дождитесь завершения процесса, после чего Neutrino Loader покажет, что ядро успешно установлено.
10. Выключите AZBox HD, и воткните в ваш бокс USB флешку на которой записан официальный имидж в виде patch.bin (Official Firmware для AZBox HD можно загрузить отсюда http://fw.azupd.com )
11. Включите AZBox HD и следуйте стандартной процедуре обновления Official Firmware.
VadimIv. Вытри все, что считаешь нужным, а то ведь опять будет ругаться, что я вытер.
allllex
Возвращение из нейтрино на Энигму2
4. Запустите AZUp 2.1.4.
Внимание, ни в коем случае не запускайте программу JazUP 2.3
5. Введите IP с дисплея AZBox HD в окно IP адресов AZUp
6. Нажмите кнопку Go! Установите галку E2/Kernel, после чего AZUp попросит вас указать, какой файл Вы хотите загрузить в AZBox HD
7. Найдите имидж, основанный на RTi E2 1.4, и выберите его.
8. Подождите, пока процесс закончится, и бокс будет запущен с Е2.
Проверил лично, вернулся с нейтрино на Е2 1.4. Работает.
Будьте внимательны, для возвращения на Е2 надо использовать AZUp 2.1.4
Если его у вас нет, то я подвешиваю его.
  • AZUp_214.zip
    218,2 KB · Просмотры: 122
allllex
Попробовал медиаплеер.
Диск у меня определился сам. У меня USB HDD отформатированный боксом, еще в энигме2. Видится как /media/sda1/.
На HDD должны быть директории movies, pictures и musiс, тогда папки определяются автоматически. Папки должны иметь названия как у меня. Иначе они не видны.
Медиаплеер проигрывает все те же файлы, которые проигрывал у меня на Е2.
Картинки открываются тоже, если имеется папка pictures. Проверил и музыку. .ac3 не играет. mp3 играет.
Русские буквы на жестком диске видит и файлы играет.
В меню медиаплеера, если шустро бегаешь пультом, может перегрузиться. Глюк неприятный.
На дисплее бокса вместо русских букв такие же козябрики, как и в Е2
Флешку увидел, когда в файле fstab прописал ее как /dev/sdb1 /media/usb
У меня она отформатирована в NTFS. Плеер на ней видит только латинские файлы. И проигрывает. Русские файлы не видит совсем.
Заменил флешку на другую, отформатированную в FAT32. Русские файлы появились и стали проигрываться.
Вообщем, все то же самое, что и в энигме2, 1:1.
Другого я и не ожидал, ведь ядро то же самое, что и в ме и в RTi.
Эмулятор работает нормально. Но после включения или перезагрузки стартует примерно через секунд 15-30.
Но есть проблемы. Почему то сервер банит иногда и есть старая проблема mgcamd
WARNING, both cws changed !
Вообщем пока у эмулятора все те же проблемы, что были и на Катрейне и на Azboxe с Е2
prov: 000000
cw0:0 00 00 00 00 00 00 00 00
cw1:0 00 00 00 00 00 00 00 00
[mg0] -> ECM to newcamd shara.server.org:4001
[mg0] <- CW from newcamd shara.server.org:4001 (388ms)
[mg0] WARNING, both cws changed !
[mg0] 388 msec -- Sat Jan 1 02:02:46 2000
===== @Sky ECM on CaID 0x4AE1, pid 0x002c ======
prov: 000000
cw0:0 E7 94 39 B4 30 AF 71 50
cw1:0 4B 03 8F DD 9F A6 85 CA
[mg0] <- CW from newcamd shara.server.org:4001 (170ms)
[mg0] 170 msec -- Sat Jan 1 02:03:01 2000
По переводу на русский меню и опций:
В русском языковом файле вообще отсутствуют 237 строк. Ни на русском, ни на английском, ни определений.
А всего 1358 строк. Поэтому надо не только допереводить, но и вставлять в нужное место новые строки.
Поэтому это все муторно и займет много времени. Может и найдутся мазохисты. Я пока воздержусь, хотя и допереводил Катрейн. Там было проще.
Пока две большие проблемы, которые мешают
1. Может зависнуть на любой опции меню. Помогает только перезагрузка
2. Внезапная перезагрузка.
Наверное надо ждать следующей версии.
Cronopio
А поддержка wi-fi usb модуля в neutrino есть или драйверов нет для поддержки как и в энигме?
allllex
Я посмотрел драйверы в последней энигме2 и в нейтрино. Все драйверы одинаковые
Заметил только что в нейтрино есть драйвер rt61.ko, но он не был подключен. Я его подключил, бокс запустился, но я пока не смотрел.
Кому лень ставить нейтрино, подвешиваю драйверы из него.
Там в отдельной папочке лежат драйверы для тех, кто хочет поставить cccam. Подвешиваю и сам cccam-2.2.1_azboxhd-neutrino_mipsel, может кому понадобится.
Дополнение по wi-fi usb. Я здесь говорил о драйвере rt61.ko. Как выясняется, это:
RT61 Wireless Lan Linux Driver
This is a linux device driver for Ralink RT61 a/b/g WLAN Card.
Может это тебе нужно?
Подключи этот драйвер в файле bootup
insmod /lib/modules/2.6.22.19-25-opensat/extra/rt61.ko
и попробуй, у меня нет wi-fi
Здесь сырцы
http://sourceforge.net/projects/rti...0825_RT61_Linux_STA_v1.1.2.6.tar.bz2/download
Там же есть образцы конфигурационных файлов.
  • extra-neutrino.zip
    1,9 MB · Просмотры: 31
  • cccam-2.2.1_azboxhd-neutrino_mipsel.zip
    488 KB · Просмотры: 31
needz
4. Запустите AZUp 2.1.3.
Если пользовать AzUp, то он говорит, что у вас старый фирмваре и не даёт обновить. JazUp вроде нормально сделал, но в итоге я его запустил с мака и убил-таки азбокс в вечный бутинг. Кстати, может подскажешь хороший линк для его восстановления? Пасиб.
allllex
Я там описался. Надо использовать AZUp 1.2.4 (Исправил пост)
Тебе не надо было пользоваться JazUP 2.3, а сразу же написать на форуме, что AZUp 1.2.3
не работает для возврата из нейтрино на Е2. Я бы посмотрел и исправил.
А теперь тебе надо подключать СОМ порт и заливать дамп. Посмотри вот здесь:
http://forum.sat-expert.com/apparat...novlenie-posle-neudachnoi-proshivki-jtag.html
Набор для реанимации с инструкцией:
http://www.azupd.nl/RecoverAzbox.zip
fenbg
HTML:
 не работает
Работает AZUp 1.2.3
На счет AZUp 1.2.4 ,я ее наверно пропустил.Thx allllex!good!
allllex
Быстрая установка mgcamd
Сразу скажу, чт установка нестандартная, но у меня работает.
1. Установите стандартно, через телнет пакет cccam-2.2.1_azboxhd-neutrino_mipsel подвешеный мной постом чуть выше,
http://forum.sat-expert.com/attachm...ultra-cccam-2.2.1_azboxhd-neutrino_mipsel.zip
командами:
cd /tmp/
ipkg install *.ipk
2. Возьмите ваш стандартный эмулятор mgcamd, который вы использовали в Е2 Азбокса, и переименуйте его в CCcam
3. Идите по пути /usr/bin/ и замените эмулятор ССсam на созданый вами ССcam. ( mgcamd, только переименованый в CCcam)
4. Теперь найдите у себя на компе папку keys с файлами настройки вашей шары и скопируйте их в паку keys по пути /usr/keys/ Проверьте права на файлы. Не забудьте в файле mg_cfg выставить B: { 06 }
При перезаписи файлов права не меняются. При создании новых файлов надо выставлять права.
5. Перезагрузитесь. Если все сделано правильно, и перед перезагрузкой вы стояли на закрытом канале, то сразу должна пойти картинка.
6. В меню бокса появится опция 4 Скрипты с управлением CCcam. Это и есть управление вашим эмулятором mgcamd.
У меня так работает. Сначала поставил сам, потом описал.
Просто распаковать архив cccam-2.2.1_azboxhd-neutrino_mipsel.ipk, и раскидать файлы по папкам не получится. Работать не будет.
Обязательно требуется установка .ipk.
Могу объяснить, почему.
Потому, что при установке автоматом, создается сим-линк S80camdstart по пути /etc/rc3.d/. При ручной установке сим-линки не создаются.
allllex
Установка нейтрино на USB-флешь
Внутри у вас должна быть установлена RTi_Core_1.4
Для установки использовать только AZUp v2.1.4 Я с другими не устанавливал, поэтому не даю гарантии.
1. Из скачанного с официальной страницы загрузки архива
http://www.azbox.com/~design/downloads/www/Neutrino-HD-v1.0.zip
достаньте файл neutrino.bin и переименуйте его в patch.e2
2. Отформатируйте USB флешь в FAT32.
3. Выключите выключателем бокс сзади, вставьте USB флешку, включите бокс и придерживайте нажатой кнопку vol+ (правая). Бокс перейдет в Rescue mode.
4. Запустите программу AZUp v2.1.4. Обратите внимание на версию программы. Пропишите свой IP адрес. Поставьте точку на опции USB. Снимите галку с Copy kernel (если ядра не совпадают). Все остальное по умолчанию.
5. Нажмите GO!. Откроется окно. Выберите в нем переименованный в пункте 1. файл patch.e2
6. Дождитесь окончании операции. Комп скажет, что бокс пошел на перегрузку, но он останется в режиме Rescue mode. Перегрузите его вручную, выключив и включив выключатель сзади, с небольшой паузой.
7. Бокс загрузит с USB флеши нейтрино.
http://www.myazbox.de/wiki//index.php/Dualboot_E2_mit_Neutrino_HD
Чтобы вернуться обратно на Е2, просто выключите бокс и вытащите USB флешь. Бокс загрузит Е2 из внутренней флеши.
allllex
Доперевел русский файл локализации. Ляпы предыдущего переводчика не исправлял.
Заменить файл по пути
/usr/share/tuxbox/neutrino/locale/
предварительно перейдя на отличный от русского язык в меню.
  • russkij.zip
    19,5 KB · Просмотры: 33
oleg75i
1. Установите стандартно, через телнет пакет cccam-2.2.1_azboxhd-neutrino_mipsel.........
Точно так же установил оскам от Юрика. Конфиги как и в энигме var/tuxbox/config
gabul1
После загрузки patch.bin вместо IP адреса пишет READY
В чём причина и как откатится назад или двинутся в перёд
