MaskaV
уровень
Награды
1
Нету тут мазохизма.Он просто безотказно,потому что из полного останова.Загрузает такзе,как КCC.На передке пишет:Флаш ерасе,потом начинает 1,2,3до254. И главное,ему пофиг:.tar ili .bin ili .img.Оригиналнии,E2 или Neutrino.Все грузит,лиш размер должен бит не болше дозволенного для Flash.
allllex
уровень
Награды
1
Вот это как раз очень плохо. Если ты загрузишь .tar.gz во флешь, то имидж работать не будет. Что и доказало наше последнее обновление нейтрино.
А Multipartinstaller никогда не позволит загрузить .tar.gz во внутреннюю флешь и привести бокс к реанимации. Только или .kim, или .img.
Всеядный не значит отличный.
И твоему нужно обязательно подключение к СОМ порту, что для большинства не очень удобно.
В данном случае не реанимация а исправление имиджа. На кой черт еще СОМ тянуть? Ведь бокс продолжает работать на мини разделах, появляется сеть, начинает работать Multipartinstaller, выбираешь загрузку .img, и через 3 минуты имидж во флеши восстановлен. Даже каналы и эмуляторы не слетают. Дайсик подправить надо, и все.
У поляков появился плагин загрузки с Sapidshare для нейтрино. Описаловки нет.
http://e2.pkteam.pl/index.php?dir=IMAGE KATHREIN/testy/&file=rs_down_neutrino_rc1.tar.gz
Обновилась версия нейтрино для установки во внутреннюю флешь:
7th NEUTRINO FLASH IMG UFS-910 (git 261 based)
FÜR FLASH UFS-910!!!! UPDATE RC17!!
bitte via rechte maus save as auf den hyperlink unten downloaden.
mittels download button oben rechts gehts nicht, k.a warum!!!
ES GIBT KEINE USB/HDD-VARIANTE DAVON, WEDER JETZT NOCH ZUKÜNFTIG!!
ALSO BITTE NICHT IMMER WIEDER NACH NER BA/USB/HDD VERSION FRAGEN!
FOLGE-UPDATES LASSEN SICH AB GIT 236 GANZ EASY BY OSD FLASHEN IM BETRIEB!!!
FOLGE-UPDATES WIRDS NUR NOCH ALS MTD7.IMG FÜRS NEUTRINO OSD-FLASHING GEBEN
(lässt sich aber auch noch nach umbenennen mittels miniUboot flashen)
rockt supi
duckbox-rev#:
rev-261-ge02031f
fixxes/updates:
- var-jffs2 fs fixxed
- displaytime mit sendernamen
- settings vom 10.02.2010
- usr/local/share komplett nach var/usr/local/share verlegt!!!!
http://www.sat-universe.com/attachment.php?attachmentid=194745&d=1265868223
pella
уровень
Награды
1
На MINI2 установ. GIT-rev261.Скопировал с рабочего AAF Winter папки: EMU (camd3.902+pcamd) и папку KEYS.Сеть, ping - есть.Тему изучил, но нет результата.
ufs910:~# /var/emu/camd3.902
12.02.2010 13:15:58 camd3: camd3.config not found
12.02.2010 13:15:58 camd3: load config default
ufs910:~# 12.02.2010 13:15:59 camd3: BOXTYPE: ufs910
12.02.2010 13:15:59 camd3: LOG: 2
12.02.2010 13:15:59 camd3: UDP_PORT: 20248
12.02.2010 13:15:59 camd3: HTTP_PORT: 9080
12.02.2010 13:15:59 camd3: DNS_CACHE: 60 sec
12.02.2010 13:15:59 camd3: DESCR_DELAY: 0 ms
12.02.2010 13:15:59 camd3: camd3.map not found
12.02.2010 13:15:59 camd3: camd3.ignore not found
12.02.2010 13:15:59 camd3: camd3.servers not found
12.02.2010 13:15:59 camd3: camd3.users not found
12.02.2010 13:15:59 camd3: camd3.keys not found
12.02.2010 13:15:59 camd3: KeyDB: started
12.02.2010 13:15:59 camd3: HTTP: started on port 9080
12.02.2010 13:15:59 camd3: rom120.bin -> No such file or directory
12.02.2010 13:16:02 camd3: camd v3.902 - erfolgreich gestartet
12.02.2010 13:16:02 camd3: failed start ecm pid 046d caid 0500 ident 025800
Почему так.
allllex
уровень
Награды
1
У тебя папка keys лежит не в том месте, где ее ищет эмулятор. Поэтому он загружает стандартные настройки, а файл с адресом шары тоже не нашел:
По умолчанию она должна лежать в /var/, но может быть и в другом месте и запуск эмулятора прописывается в скрипте, где указывается путь к этой папке, если он не стандартный.
Если у тебя чистый GIT-rev261, а не мод от какой то группы, то копирования этих двух папок недостаточно, должны быть и скрипты для запуска эму. В "чистых" имиджах таких скриптов нет.
pella
уровень
Награды
1
У меня этот последний: Neutrino by BPanther Update GIT-rev261 от sonic67 за 10.02.2010 число
( http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=156920&page=2 )
Это без подсказки при всем желании не осилю. Но этот image не самоцель, цель Neutrin(у) запустить.
Добавлено через 11 минут
Это то или нет:
#!/bin/sh
# Script um einen EMU automatisch zu starten #
# (C) by BPanther
# 01.02.2010: Version 2.00
# Port des WebServers (yWeb) - fьr OSD
# Standard
HTTP_Port="80"
# Automatisch aus Datei nhttpd.conf lesen (Pfad ggf. anpassen)
if [ -e "/var/tuxbox/config/nhttpd.conf" ]; then
HTTP_Port=$(grep -i "port=" /var/tuxbox/config/nhttpd.conf | cut -d "=" -f 2)
if [ ! "$HTTP_Port" ]; then
HTTP_Port="80"
fi
fi
# Pfade zu Emu und Keys bzw. config
EmuPath="/var/emu/"
KeyPath="/var/keys/"
EmuParam=""
# Meldungen: 0 = Aus, 1 = Console, 2 = VFD
OSD="2"
allllex
уровень
Награды
1
В имедже от BPanther все скрипты уже есть. Добавлять ничего не надо.
В папку /var/emu/ ложишь эмулятор с именем mgcamd (без названия версии) Права 755
В папку /var/keys/ ложишь ключи и настройки.
Идешь в МЕНЮ--- EMU Auswahl
Откроется окошко, в котором видны все поддерживаемые эмуляторы. У тебя доступным будет только mgcamd. Включаешь его
Нажимаешь самую нижнюю кнопку Einstellungen aktivieren
Перегружаешься.
(Если у тебя нет этой кнопки, то скачай последнюю версию. Все последние версии от BPanther надо брать из его топика с 1 страницы.)
http://www.aaf-board.com/wbb2/thread.php?threadid=42465&sid=c7bdde5dcb0677250d55b83ac2fe3ba1
На сегодня это GIT-271
pella
уровень
Награды
1
ЭТО в самую десятку: В папке /var/emu/ camd3.902 исправил на camd3 и кнопка camd3 в МЕНЮ--- EMU Auswahl стала активной. Все HD на 36Е и 9Е пока без проблем.
В Е2 размер экрана и выход HDMI (увидеть реально) можно в меню, а здесь что-то не найду.
Добавлено через 4 часа 26 минут
русский ТТФ , меняем , пробуем
Подскажите,путь для него.
Добавлено через 4 часа 31 минуту
Извиняюсь,нашел.
Добавлено через 4 часа 44 минуты
usr/local/share/fonts -все красиво и по русски. Грузится с нуля до HD Diskovery 50-55сек.
Xronon
уровень
Награды
1
Поставил и я нейтрину от Пантеры Neutrino_GIT-271_BPanter. Чет не впечатлило. ХД показывает просто отвратительно - мозайка сплошная, гавкающий и отстающий звук. Про то, что эта сборка имиджа еще и зависает на смерть - ничего не скажу:)
Откатываюсь на Neutrino_GIT-240_PKT-260
aleks.62
уровень
Награды
11
Derzeitiger Stand: GIT-272
Änderungen:
- Netzwerk Reset im Menü "Extras" hinzugefügt. Funktioniert allerdings derzeit seltsamerweise nur, wenn mind. 1 Sonderprogramm aktiv ist.
- VFD im Standby nun mit Uhr und Datum.
Xronon
уровень
Награды
1
Neutrino_GIT-240_PKT-280a
Важные изменения в версии - логотипы каналов отображаются правильно!
Перечень изменений:
Zmany w GIT: http://gitorious.org/open-duckbox-project-sh4/tdt/commits/master
r280 | j00zek | 2010-02-13 03:14:52 -0800 (Sat, 13 Feb 2010) | 1 line
nowe i poprawione skrypty
r279 | j00zek | 2010-02-13 01:54:03 -0800 (Sat, 13 Feb 2010) | 1 line
dodano skrypt rs.down
r278 | j00zek | 2010-02-13 01:47:51 -0800 (Sat, 13 Feb 2010) | 1 line
dodano ikonki CA, bubt i innych
r277 | j00zek | 2010-02-10 03:55:08 -0800 (Wed, 10 Feb 2010) | 1 line
seagate freeagent and maxtor onetouch4 wakeup fix
r276 | j00zek | 2010-02-10 03:50:31 -0800 (Wed, 10 Feb 2010) | 1 line
dodano nyw, mniejszy i bardziej stabilny ftpd
r269 | j00zek | 2010-02-08 13:23:26 -0800 (Mon, 08 Feb 2010) | 1 line
poprawka teletextu, teraz pokazuje sie gui choc danych nadal nie widać
r268 | j00zek | 2010-02-08 08:50:55 -0800 (Mon, 08 Feb 2010) | 1 line
dodano skrypty wykorzystywane przez neutrino do obsЕ‚ugi dodatkowych funkcji
r267 | j00zek | 2010-02-06 23:38:13 -0800 (Sat, 06 Feb 2010) | 1 line
dodanie wtyczki tuxbox commander zapozyczonej z forum KF
r264 | j00zek | 2010-02-06 02:01:05 -0800 (Sat, 06 Feb 2010) | 2 lines
poprawka przechodzenia do deep standby, zamiast rebootu tunera.
poprawka restartu samego Neutrino zamiast rebootu tunera w przypadku wystД…pienia bЕ‚Д™du krytycznego w Neutrino.
r263 | j00zek | 2010-02-04 22:55:04 -0800 (Thu, 04 Feb 2010) | 1 line
Taki maЕ‚y trick, aby powstaЕ‚o osobne menu dla EMU
r260 | j00zek | 2010-02-01 11:11:49 -0800 (Mon, 01 Feb 2010) | 1 line
dodano konfiguracjД™ scart/hdmi przy pierwszym uruchomieniu (na podstawie BPanther)
r259 | j00zek | 2010-01-31 14:18:22 -0800 (Sun, 31 Jan 2010) | 1 line
poprawka obsЕ‚ugi infobox
r258 | j00zek | 2010-01-31 14:14:16 -0800 (Sun, 31 Jan 2010) | 1 line
zmiany w liЕ›cie dotyczД…ce transpondera min TVN Warszawa (2/4 na 5/6)
r226 | j00zek | 2010-01-29 09:05:50 -0800 (Fri, 29 Jan 2010) | 1 line
poprawki polskich tЕ‚umaczeЕ„
r225 | j00zek | 2010-01-29 08:51:27 -0800 (Fri, 29 Jan 2010) | 1 line
r223 | j00zek | 2010-01-29 08:47:43 -0800 (Fri, 29 Jan 2010) | 1 line
poprawka odtwarzania nagraЕ„ kolegi _network z forum KF
r222 | j00zek | 2010-01-29 08:42:28 -0800 (Fri, 29 Jan 2010) | 1 line
Поставил, не понравился. Доступ по FTP просто удручает, нужно очень долго ждать пока соединишься с боксом. И EPG, чего они с ним сделали, пропадает.
Кстати, логотипов (picon) для русских каналов нет. По всей видимости логотипы от Э2 не подойдут, п.ч. по другому именуются. Типа, 1ce800711c89.jpg
MaskaV
уровень
Награды
1
Xronon,попробуи DCC_E2 попробоват,у меня он доволно успешно справляется с Neutrino.Вообсче осчусчение,чем далше,тем хузе,что то ребята начинают мудрит.
Xronon
уровень
Награды
1
Согласен. И мудрят эти ребята, что бы западные ХД работали. Наш градус (36Е) им не интересен.
aleks.62
уровень
Награды
11
Очередная версия от BPanther.
Сделана на основе GIT-288.
Одно из существенных дополнений функция Backup/Restore. Дополнительный пункт в меню. Меню/Дополнения. Сохраняется всё. Эму, спутники(включая настройки мотора), личные настройки меню, сеть... После установки новой версии достаточно будет положить backup.tar.gz в паку tmp и потом из меню востановить...
BACKUP делается в папку tmp. Поэтому после создания backup нужно сохранить его на компе. Иначе после перезагрузки его там не будет...
Запуск EMU из дополнительного меню.
На синей кнопке тоже кое-что есть. Вроде телетекст заработал.
Диски вроде монтируются автоматом при загрузке. Также можно вручную. Это тоже на синей кнопке.
http://ufs910.mbremer.de/NeutrinoTestImage.tar.gz
Дополнил перевод от allllex чтобы в меню было понятно что жать... Возможно перестарался, пункт меню "ДОПОЛНЕНИЯ" большими буквами написал. Выделяется относительнл остальных...
Однако в оригинале тоже большими написано...
Путь - /usr/local/share/neutrino/locale/
  • russkij_2.rar
    19,4 KB · Просмотры: 37
Xronon
уровень
Награды
1
По данным gitorious.org в этой нейтрине следующие исправления
tuxtxt.ttf path fixxed2
Added option to 'Misc' menue to change bars from dots to lines
tuxtxt fixxed, thx _network
reboot on movieplayer exit fixxed, thx _network
Вышел новый мод нейтрино от ПКТ Neutrino_GIT-288_PKT-289
Надыбал пиконы для 36е, 13е, 5е нейтрино. Путь /usr/local/share/neutrino/icons/logo
  • 7_36ENTVPLUS.zip
    124,7 KB · Просмотры: 67
  • 9_13EHBIRD.zip
    1,1 MB · Просмотры: 36
  • 10_5ESIRIUS.zip
    256,8 KB · Просмотры: 36
MaskaV
уровень
Награды
1
А я хочу попробоват TuxboxCommander прилепит к другим Neutrino.Удобная штучка,на Дриме все время ползуюс,поправит мелочи удобно,комп ненужен,можно бистро перепробоват всякие конфиги для емуляторов и.т.д
aleks.62
уровень
Награды
11
Cайт, обменник или страница не знаю как назвать. В общем здесь BPanther выкладывает свои версии Neutrino - http://ufs910.mbremer.de/
На данный момент - Aktuelle Version: rev291
