znak
Спасибо ребятам, тему развивают, но на +++ ХД песок сыпется по-прежнему
2wladi
BPanther rev 288 позволяет обновлятся через интернет
только что проверил
все сработало и получил BPanther rev 291 с сохранением всех старых настроек
cviki
только что проверил
И имидж загружаетса туда где он был?
У меня тоже 291 но загрузил из компа
иван999
скажите пожалустк есть уже НЕЙТРИНО для скарт кабель и где взять если есть впасибо
BMuizarajs
Доброй ночи Всем !
Подскажите, где найти сылку для НЕЙТРИНО на счет дысвич 1.1 ?
Как то не получается запустить 10 головок ... :(
aleks.62
В последних версиях предусмотрено в начале загрузки выбрать скарт иди HDMI. В польской и от BPanther это точно есть.
На дисплее ресивера высвечмвается вопрос - 1 или EXIT. 1- скарт. Но у меня это не всегда прокатывает. Поэтому запускаю по старинке.
Через скарт запускаются все.
По умолчанию в настройках сети DHCP включен и катя пускает по FTP.
Чтобы иметь картинку нужно поправить файл neutrino.conf по пути /usr/local/share/config/. Там по умолчанию выставлен video_Mode=7. Нужно выставить video_Mode=2. Это в в последних строках. После перезагрузки имеем картинку через скарт.
Neutrino by BPanther GIT-294
allllex
только что проверил
Позволять то он позволял и раньше, только портил внутреннюю флешь. Запуститься с флеши было потом невозможно. А с мини возможно. А сейчас с внутренней флеши грузится флешь-имидж?
В этой же теме где то выше я писал, как настроить дайсик по протоколу 1.1
Надо поискать.
2wladi
Переустановил с мини на мини
флеш остался не поврежденным : внутри последняя Е2 от ААФ
Да чатал что у многих слетает флеш так что на свой риск
aleks.62
Neutrino by BPanther. Aktuelle Version: rev344
Из дополнений включение\отключение highSR и SWAP.
Поправил перевод применительно к изменениям.
Не забывайте менять шрифты...
Любителям экспериментов в закладке Experimentell
neutrino что сейчас в разработке и модули разных версий. Пути что куда и какие нужны права после замены там есть...
Что изменилось с предыдущей версии в закладке Updates. Так что можно не переустанавливать полностью, а просто заменить что изменилось. Права и что куда там тоже есть...
http://ufs910.mbremer.de/
  • russkij.rar
    19,6 KB · Просмотры: 45
  • ttf.zip
    81,6 KB · Просмотры: 43
cviki
Нормальные ети имиджы получаютса !good!
Радует медиа плейер,быстро работает.
Только неполучаетса запустить DVD плейер...
иван999
привет скажите пожалуста почему не идёт шара имидж стоит внутри что надо добовлять помогоите настроить уж очен понравился этот имидж спасибо
alex1059
Надо в папку /emu закинуть ємулятор, в папку /keys положить ключи и прописать настройки шаринга. Далее в меню активировать эму. Не забудь присвоить права 755.
antenna2008
Что то еще надо сделать, например, сеть проверить..., которая иногда слетает. Емулятор с энигмы или с обычного AAF имиджа брать? А в нейтрино, запущенного с МИНИ раздела будет Camd3 работать? Есть нюансы или только с флешь-образа работает эмулятор? Что то не хочет никак запускаться. Точнее все как бы ОК, но нихрена не открывается,
Добавлено через 1 минуту
С те ми же ключами Е2 все открывает
Добавлено через 3 минуты
Aktuelle Version: rev-317-g64238b7
aleks.62
На AAF этот вопрос обсуждался.
Работает. Модули поменяйте из дополнительного меню. pti.ko и stmdvb.ko нужно менять в паре. Иначе возможна рассинхронизация звука. Кстати эта самая рассинхронизация тоже лечится заменой модулей... Поэкспериментируйте с модулями. Там три варианта кроме тех что в GIT установлены.У меня заработало на tdt2001.
cx24116 это тюнер. Если нет проблем с приёмом то можно не менять.
Название бинарника посмотрите. Например должно быть не mgcamd1.35 a просто mgcamd, не camd3.902 а camd3.
P.S. С сетью у меня ни разу проблем не было.... Но у немцев читал, что иногда бывают проблемы если адреса отличаются от тех, что были заданы при установке загрузчика....
antenna2008
Огромное спасибо! Поменял модули pti.ko и stmdvb.ko на tdt2001 парой и все открылось. Ну кто бы мог подумать, что это нужно делать? Эму camd3, нейтрино rew-317 на мини разделе USB.
alex1059
Смотрю тема по-тихоньку умирает. Давно не пользовался нейтрино. Внутри стоит энигма зимняя. На мини стоит нейтрино. Можнео ли сейчас обновлять нейтрино с инета, не нарушив энигму во внутренней флеши?
2wladi
Давно уже делаем
Только использовать надо синию кнопку
