NewCS 1.31 released with Kathrein UFS 910 support
seal
Администраторы
уровень
Награды
12
A new version of NewCS (Cardsharing Server) with Kathrein UFS 910 support is available, version 1.31.
Changelog
Added support for Nagra "3" (Rom 142 cards).
Brand spanking new Web-console (look at httpd section in default config).
Completely rewritten tcp-console.
Added manual ecm/emm sending.
Fixed timeing on ATR (should be alot faster for slow cards!).
Increased timeout on SCI commands, should fix some Big Conax EMM's.
Default config for x86&/i686 is now /etc/newcs.xml.
Fixed uptime should be correct on win32 now!
Added "advanced" mode for tcp-console - to hide possibly scary manual ecm/emm sending.
Fixed so it increase reset-counter on manual reset.
Fixes for some Irdeto cards in SCI.
Fixes to Irdeto EMM-AU code.
Fixed should now send Issuer Ident for Viaccess again
  • newcs-1_31.zip
    3,8 MB · Просмотры: 200
уровень
Награды
1
Собрался таки с духом и решил ставить сервер под карту польского пакета Н..конакс..
Поскольку дримбокс счас валяется неудел,то решил именно на нём сделать..но информации маловато нашёл..дело в том,что карта пакета Н привязана к тюнеру..
Возможно у кого то есть ссылки по настройке newcs..был бы весьма признателен..
Пока что нашёл следующее описание..
NewCS - настройка
Как настроить NewCS
Если запустить NewCS на вашем ресивере, то он будет работать как CS сервер.
NewCS - это программа, к которой можно подконнектиться из различных клиентских эмуляторов. См. http://www.dreamboxworld.com/dbw/emu_dream.htm для определения зависимостей между ними.
Настройка NewCS осуществляется в файле /var/tuxbox/config/newcs.xml.
Есть несколько важных моментов при настройке newcs.xml. Дальше следует очень важная секция. Обязательно настройте пункты 2, 3, 5, 7, 8, в остальных оставьте значения по умолчанию.
1. <mhz>357</mhz>
Скорость обращения к карте. В большинстве случаев подходит 357.
2. <node>/dev/sci0</node>
Укажите последовательный порт, к которому подсоединен карточный слот. Для relook /dev/sci0 - нижний слот, /dev/sci1 - верхний слот. Для mutant - /dev/sci0.
3. <boxkey>0000000000</boxkey>
При необходимости введите ключ бокса.
4. <carddetect>yes</carddetect>
Эта опция автоматически проверяет, вставлена ли карта в картоприемник. Введите yes.
5. <newcamd_port>10000</newcamd_port>
Укажите номер порта CS для newcamd-совместимого протокола. mgcamd и evocamd используют этот протокол.
Если у вас есть router/firewall, вам следует открыть этот порт. Большинство проблем с доступом к серверу из другой сети возникает из-за файрвола.
6. <newcamdserver> ... </newcamdserver>
Настройки CS для newcamd-совместимого протокола.
7. <deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
Это используется для кодирования пакетов во время шаринга. Оставьте как есть. Нужно менять только в некоторых особых случаях.
8. <user> ... </user>
Здесь указываются пользователи, которым разрешен доступ к серверу. Их можно указать столько, сколько хотите. По умолчанию это выглядит так:
<user>
<name>user1</name>
<password>pass1</password>
<au>on</au>
</user>
9. <au>on</au>
Эта настройка указывает, вк
allllex
уровень
Награды
1
Обновился NewCS:
NewCS 1.50
http://ufs910.hdtvinfo.eu/component/option,com_remository/Itemid,28/func,showdown/id,32/
Description:
Changelog
* Fix to recognize newest NDS cards.
* Added more functions to the WEB-console.
* Fixed stats functions on WEB-console.
* First betatest of Chameleon P2P-network (look at pt.1).
* First release of Feynman opensource client-server protocol (look at pt.2).
* Updated ezxml to latest version, it IS more sensitive for errors in xml (use a xml validator if needed).
* Removed WEB-console from win32 (win32 is a limited version, without feynman, chameleon and web-console).
* The Axis Eltrax SDK is sadly broken, support for this Arch will hopefully be back in the next release.
