хд - моментальное переключение !!!а при переключении канала на HD ваше ноль реакции
кейс тут уже выкладывали, суть в том что его под себя настраивать надо,можеш выложить keys ?
где именно, можно ссылку?кейс тут уже выкладывали
да я с теми что выкладывали и проверял =)кейс тут уже выкладывали, суть в том что его под себя настраивать надо,
скинь в личку каиды иденты я тебе настройки сброшу
SERVER
[reader]
Label = NTV
Protocol = newcamd
Device = server_ip,port
Account = login,pass
IDENT = 0500:023700,030600
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
UZER
[account]
User = root
Pwd = dreambox
SID = 0500:030600:hd;0500:023700:sd:allGroup = 1
Group = 1
CONFIG
[global]
Nice = -1
ClientTimeout = 5
ClientMaxIdle = 9999999
LogFile = /tmp/mpcs.log
MaxLogSize = 500
[dreambox]
User = root
#EMM = 1
SID
[sid]
label = hd
sid = 2f45-2F49
[sid]
label = sd
sid = 0-2F44,2F4A-FFFF
[sid]
label = ALL
sid = 0-FFFF
blakcrad, спасибо за настройки, только вот я одного не пойму .. у меня с твоими настройками запустились только 5-ть HD каналов, а остальные молчат - есть мысли?Работает с мпцс 16d , после редактирования обязательно сделать рестарт ресивера через меню !!!!!
запись на жёсткий диск без проблем )
какой лог выложить то =) я ж говорю без твоих настроек - у меня SD показывают. промежуточно в логе после каждого 023700 found идёт 030600 timeout.что бы вам помоч мне нужны логи !!! выкладывайте лог и там разберем в чём ошибка
так вот если с моими настройками я и хотел лог увидеть - там и можно касяк вычислить , а то что ты прописал все сиды так это в общем одно и тоже что и через "-". если всё показывает теперь то и хорошо но вариант с прописыванием всех сидов это не выход, если тебе понадобиться добавить ещё каналов от другого провайдера - опять будешь сиды искать и в ручную прописывать? проще всётаки так- sid 0-ffff .какой лог выложить то =) я ж говорю без твоих настроек - у меня SD показывают. промежуточно в логе после каждого 023700 found идёт 030600 timeout.
внешний , подкл усб , питание внешнее , монтируеться через меню энигмы.Какой у тебя жесткий диск? Внутренний или наружный? С каким питанием?
Как примонтировал?
и что каналы с "длинным" ключем показывали? например премьера?эму стоял самд3 работал стабильно
всё работало включая премьеру и т пи что каналы с "длинным" ключем показывали? например премьера?
