Нужен совет специалистов!!!!!
hardd
Вот решил установить комплект из двух тарелок (диаметром 1,1 м) на hotbird, sirius, amos и ABS, express AM2, yamal. И сразу же столкнулся с такой заморочкой: конвертер, который находится правее от Сириуса почему-то поймал Амос, а конвертер слева хотбирд(на фото подписано). Хотя я знаю что должно быть наоборот: справа хотбирд, а слева амос. Но это еще не все. Конвертер, который у меня настроин на Амос, ловит еще и Сириус. Как такое может быть?????
Потом я столкнулся со второй проблемой при настройке второй антенны. Настроив её на Экспрес, у меня не получается поймать боковые спутники АБС и Ямал. Я уже как только и не пытася вращать конвертер шкала даже и не сдвинулась.
Может я использую не те конвертеры или не правильно собрал антенну.
ДАЙТЕ СОВЕТ!!!!
Фото прилагается
Savoy13
hardd, Посмотрите в других темах там есть все что нужно! А эти ваши фотки ?! Это что? розыграш?
Geopard
мда... наворотил ты что называется "будь здоров"!good!.. а еще и квадро головы..
даже не знаю с чего начать тебе помогать??.. ну для начала ответим что ты попал на хотебрд тем конвертором что у тебя называется "амос" просто совпали частоты я тебе даже скажу какая 10722 H.. а нафига ты их развернул на 90 градусов ?по инструкциям положено 10-20 градусов по часовой стрелке , а у тебя там все 90..кто тебе такое насоветовал? это действительно похоже на шутку :)
так конверторы переворачивают когда конвертор с брачком и перевернуты поляризации... ну ты канешь отмочил
Сергей77777
Здесь сейчас на сайте в последнее время начали задавать идиотские вопросы. Тему один создал комутатор 0.12 вольт тоже спрашивает .не работает . общий ответ для таких.
ЧИТАЙ ФОРУМ ЗДЕСЬ ЕСТЬ ОТВЕТ НА ТВОЙ ВОПРОС, .
А НА ШАРУ ТОЛЬКО ШАРОВАЯ МОЛНИЯ
hardd
Фотки - не розыграш. Я поэтому и создал тему.
Когда настраивал Амос, Хотбирд, Сириус на тарелку 0,9 м с простыми конвертерами, то настроил за 20 мин и расположение конвертеров было как у всех, а тут такие траблы приключились...
мда... наворотил ты что называется "будь здоров".. а еще и квадро головы..
__________________
На этих конвертерах метки с градусами (от -30 до 30) были не сверху и снизу относительно разьемов подключения провода, а по бокам. Вот по этому это похоже на шутку, но это в действительности не так.
Более четкие фотки конвертера могу выложить завтра если хотите.
Т.е. получется мне подсунули плохие конвертеры и в связи в этим я не могу нормально настриить тарелки? Или не так?
Добавлено через 4 минуты
Свою тему я идиотской на считаю. У меня уже есть небольшой опыт по настройке (три тарелки 0,9м на Хотберд, Сириус и Амос). Когда я их настраивал, то было все нормально и никаких вопросов не возникало.
Geopard
ты опять за свое.. причем ту конверторы? ты там такого нахуевертил что смотреть страшно!!!! тыб еще на них носки понадевал...
_Ps_
Зайди в галлерею на форуме и посмотри там фото есть
hardd, какие и где бы градусы не были на головах а их надо при первоначальной установке повесить ровно кабелями вниз, когда спутник отловишь - тогда покрутишь их по максимуму сигнала....головы поверни по-человечески, а то ты тут форум весь испишешь а сигнала не найдёшь, особенно если ещё и свою так вывернешь:)
PS. эти головы хорошо знаю, их не надо на бок класть, они в нормальной позе работают, хоть дешёвые самые, но сигнал с них валит очень сильный, единственное что они не со всеми дейсиками пашут, потому настраивать их тебе лучше без коммутатора, просто поочерёдно подключай по одной напрямую к тюнеру...
Реакции: MIUS
lokin60
hardd, для упрощения настройки желательно использовать ресивер с уже забитыми в него каналами нужных спутников. А еще я бы посоветовал пользоваться хорошей программкой Satellite Antenna Alignment v2.38.0 Скачать ее можно в соседней теме этого раздела.
Реакции: MIUS
Shurik_SAT
hardd И ещё конвертор которій на амос настраеваешь должен на мультифиде уехать в крайние левое положение на крепеже до упора. Кароче от клюшки антенны подальше. А хотбёрд по центру мультика и будет тебе счастье!!!
hardd
Спасибо всем. Я настроил. Оказалось у меня были кривые руки. Теперь все работает и выглядит так как нужно.
usersf
Настройка антен
Для того чтоб нормально самому установить спутниковую антенну нужно самому почитать литературу и разобраться как расположены спутники на геостационарной орбите, иметь хоть малейшее понятие в радиосвязи ( что такое частота транспондера ) и раз уж сидиш за экраном монитора то нужно знать что цифровые данные (которыми являетса принимаемый сигнал со спутника) передаются с некоторой скоростью которая есть скорость потока бит/сек, Кбит/сек. География - нужно вспомнить что такое долгота и широта. Еще если в школе не дружил с физикой нужно знать что в зеркале которым является тарелка сигнал отражается под под углом противоположным углу падения т.е. если стоять перед антенной то слева за тобой будет амос а ковертор будет боковой справа, за спиной сириус конвертор на несущей стойке, хотберд будет за спиной справа а конвертор слева от центрального ...
vadimrrs
привет всем подскажыте почему пропал sirius я прошил тюнер результата ноль
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
куда пропал с сириуса каналыне идут??
порты дисека правильно выставлены??
если правильно ... то проблема в тарелке,(дисеке, головке, кабеле от башки до дисека)
lavrec
Poltavan
Доброго времени суток.
Так как нужной темы не нашел, а создавать новую пока не вижу смысла, решил задать вопрос здесь.
На днях заказал комплект спутникового оборудования. Привезли все как положено, комплектность проверил. НО! (деревянная моя башка) Сама тарелка была запакована в пленку и сегодня когда распаковал увидел что поверхность тарелки деформирована (несколько вмятин), причем посредине. Вернуть не смогу так как расписался в ведомости получении, что мол "все хорошо, претензий не имею", а доказать что-то уже не реально.
Решил поставить как есть.
Сигнал поймать удалось, вот только качество...
Сириус - 87%, Амос - 58%, ХБ - 74%.
Понимаю что мало, но больше выжать никак не получается.
Потому вопрос: насколько сильно деформация поверхности зеркала влияет не сигнал и как можно (если вообще это возможно) его отрихтовать?
Влад-44
А что, качество 58 - это мало? У меня сейчас триколор показывает всего 37 и нормально работает интернет через него, и нормально идёт рыбалка! Использую TeVii 650.
Poltavan, регион???Где принимаешь сигнал? У меня к примеру и на покорёженной тарели 0,85 амос не ниже 90%. Какой размер антенны? Как же тебе ответить без почвы для размышлений?
