mserg
Спасибо за совет попробую, но только надо сначала панель востАновить и узнать, что там за микруха стояла U3.
mserg
Подскажите пожалуйста что за микруха U3, маркировки не видать, микруха стоит в цепи ИК датчика.
Три верхних ноги по порядку с лева на право : минус, вход сигнала с ИК датчика через резюк 47 Ом выход на пРоц.
Две ноги внизу по порядку с лева на право : нога на контроллер AT89S52-24AU, (8 нога (INT0), походу плюс
НашЕл фотку в интернете этой панели, только там микруху не видно.
Учимся оформлять свои сообщния. Грамматически правильно и смотрибельно/читабельно!!!
Corwin
Это не микруха, а скорей транзисторная сборка.
mserg
корпус судя по картинке SOT-23-5
1 выход на поц
2 вход сигнала с ИК датчика через резюк 47 Ом подтянутая к плюсу через резистор 10 кОм
3 минус
4 нога на контроллер AT89S52-24AU (8 нога (INT0))
5 плюс
похож на операционник но сколько я их встречал в основном минус это 2 нога или 5
я тоже склоняюсь к весии что это сборка, но какая ?????????????
mserg
Подскажите пожалуйста у кого Azbox Premium HD есть что за U3
или что на ней написанно (маркировка)
Неужели никто уже не использует такой ресивер?
Corwin
Так это ж вскрывать надо. После полудня могу посмотреть, если раньше не помогут.
Corwin
Без лупы сложно разглядеть, очень мелко написано, но что есть, то есть: C4_F. 3-ю цифру не видно, но там точно цифра- вроде бы 2.
polarnik77
SOS.Качество и сила сигнала 0%.Носил в мастерскую,сказали на прогроматор.Хотя все работает.Даже после мастерской перепрошился,а каналы не нашел.
polarnik77
Прошивка Alonzo8 была,смотрел с жесткого диска фильм.Затем переключил на спутник-качество0 сила0.Что сигнала нет не пишет.Подергал кабеля,слазил на крышу проверил кабеля,ноль.Отнес в мастерскую,неделю мурыжали сказали,что нужен програматор,а у них нет.Сказали что железо все целое,забрал перепрошил дома на RSI,все работает,а сигнал 0.Что дальше?
А конвертер как- может отслужил своё?
polarnik77
Может и отслужил,но в мастерской тоже и качество и сила тоже 0.И сказали,что только на программатор
VadimIv
Почему программатор? Ресивер же шьется. Тюнер попробуйте сменить, питание померяйте на нем, на входе и антенном разъеме. Может пальнули случайно (КЗ) или гроза.
Vkrym
В мастерской техники правильно выставили параметры ЛНБ?
Может ошиблись.
Я бы сначала начал с антенны. Проверил приемником обычным на сигнал или пригласил кого нибудь с прибором. Если что, заменил бы конвертор, а потом бы стал копать ресивер.
polarnik77
Проверял и на другом конверторе,тюнер не дышит.Все остальные функции работают.Склоняюсь к тому,что тюнеру кердык пришел.А где искать на него тюнер,ума не приложу.В украине их днем с огнем уже не найдеш
IgLan
Почему сразу тюнер ?
Отсутствие сигнала с головки может означать и потерю напряжений + 13 В (V-поляризация)/+ 18 В (H-поляризация) !
Кстати, VadimIv Вам и предлагал проверить их наличие...
Corwin
Снова табло, снова U3. Приволокли старичка Premium Hd, на табло загораются квадраты и всё. Жгли долго судя по описанию, в итоге выгорела сборка U3, походу больное место, тут в двух ветках фото все один в один. Но так и не нашел, что же всё-таки это за сборка U3. Кто-нибудь опознал?
Corwin
Да ещё вопрос, разве тюнер не должен без табло запускаться?
vadyamail
Добрый день. Имеется винт с IDE2,5 интерфейсом. Вопрос: Если подключить его через переходник IDE2.5 to Sata, бутет это работать или переходники под Линукс не идут? Мой ресивер: Azbox premium HD+. ПО: 5402. Спасибо за совет.
