boltie, эмулятор перегрузил?
у меня так-работает.
А если оставить только один этот ключ? Пробуйте. А остальные временно удалить.[/HIDE]
Ключи для спортивных Аль-Джазиров (2-6) эти:
или же эти ?
Eutelsat 10A (10°E) 11262 H 28500 DVB-S2 8PSK 5/6 | B**S |
Если можно версию для софткама тоже напишите
Посмотрел на тур. форуме, что первый был сначала
, а через несколько дней ключи поменялись на новый. А теперь и этот не работает, так как это ФИИД каналы. Интересно, когда начинают вещание, каждый раз сид меняется или нет?[/HIDE][/HIDE]
lida2007
Искал но так и не нашол ответа на такой вопрос .
Что значит / ребут эмулятора / хотел редактировать ключи для Oscam ymod v18-t30 но так ничего и не смог.
Это значит что эму необходимо перезапустить после сделанных изменений. Можно сделать несколькими способами:
1. Из меню ресивера (какой ресивер?). Может быть кнопки выкл. и вкл. либо кнопка перезапуск эму.
2. Просто перегрузить ресивер.
lida2007
Спасибо!
Забыл спросить ключи нужно править под мой рес VU+ ?эмулятор Oscam ymod v18-t30/ или их загонять как есть.
Я имею в виду буквы и цыфры.
Пример: 2600:000000:0001:0065:1FFF::00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; TRT HD (042.0E - 11043V 06400) <2010-08-22 17:46:12>
Что из этого удалить или всё оставить.
PUTEEZ10
Ну так оскам работает с софткамом а это (то что выложил ) с другой оперы
Формат ключа для софткама
F <sid><video pid> 00 <ключ>
F <sid><video pid> 01 <ключ>
lida2007
Покажи пожалуйста на моём примере сделай Формат ключа для софткама чтоб я видел что там нужное для софткама взять где там <sid><video pid>.
kahlan
lida2007
этот пример прописан для ввода статических ключей для OscamOscam ymod ключи BISS прописываются в том же формате ,что для MGcamd
сам файл ключей должен иметь название oscam.keys и не какое другое...
сид и видео пид можна узнать например таким способом, включить кодированный канал жмешь Меню>инфомация>о сервисе> пиды(зеленая кнопка) ,прилагаю пример и скрин для канала Интер , сам ключ
    36,6 KB · Просмотры: 1
PUTEEZ10
Ну какой же это пример для статики ? Для статики вот так
Формат файла:
constant CW
CA (4 digits):
ID (6 digits):
SID (4 digits):
PMT PID (4 digits):
ECM PID (4 digits)::
key (16 Bytes separated by spaces)
1234:123456:1234:1234:1234::00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
А то пример для эму.CCcam
А если изменить в конфиге
[emu]
keyfile = oscam.keys на softcam.keys
я думаю пойдет и с софткамом с таким названием
kahlan
Формат файла:
constant CW
CA (4 digits):
ID (6 digits):
SID (4 digits):
PMT PID (4 digits):
Согласен , пример для CCcam, а что этот пример не подходит под все эти параметры?
где
2600 -(CA (4 digits))
000000-ID (6 digits)
0001-SID (4 digits)
0065-PMT PID (4 digits)
1FFF-ECM PID (4 digits)
00 00 00 00 00 00.....key (16 Bytes separated by spaces)
[emu]
Не знаю так не пробовал
nalsur
Модератор Системы Кодирования
всем привет!а че с каналом сh 33 на хотберде,ключ сменили?
KASHITO
Не работает Home+7 на 90E (закодировано), проверил на 2-х тюнерах. Не в курсе?
Skiper
Телеканал 1+1 будет кодировать футбол в BISS
Тестовое включение будет в четверг 27.09. 2012г. с 10:00 до 14:00
http://protv.ua/forum/viewtopic.php?f=6&t=13854
P.S.Посчитал и добавил контрольные суммы[/HIDE]
Skiper
marcopolo1, думаете 0003 измениться на другой?
В шеснадцетиричной (НЕХ) он на сегодняшний день так и остаётся 3. Посмотрел, перевёл с DEC в НЕХ, вбиваю и всё показывает. В глобики для большинства (кроме Х80) вообще его не нужно - автоматом. Или я не о том?
Р.S. Увидел Ваше сообщение после того, как отправил своё. В 8120 стал на канал дважды инфо+ красная. сервис 0х0003 и есть ID только десятиричный. Дальше математика и калькулятор.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Какая математика хоть Hex,Dec инденты от 1 до 9 включительно одинаковые,выше уже нужен калькулятор для первода в Dec!!!
Написано же выше
ключ можно прописать,а проверять будем
Теперь канал идёт FTA!!!
Как раз в Глобиках нужно в ЭМУ прописывать индент и частоту,X80 ещё и видео,в Опенах,Eurosat и др. индент прописываеться автоматом при ручном вводе ключа с ДУ!!!
