♥ Обсуждение Openbox S4 HD (Характеристики, прошивки, файлы и прочее) модель 2011г
Да если он не работает, то при чем тут инструкция? Бред же там пишут: соедините spdif выход.... Понятное дело что надо соеденить, в настройках все перепробовал, но молчит оптика.
Модель: S4 HD PVR
Версия загрузчика: L 2.25
Аппаратная версия: HS 7110 1.0
Версия приложений: HS v1.09.25
Версия API: API Jul 6 2011
Версия данных: FDU v1.3
Подскажите пожалуйста:
1) Пошаговую установку, какую прошивку после какой, так же и ядро до последней прошивки.
2) Стоит ли устанавливать последние прошивки? в плане нет ли никаких багов, ошибок. Как я понял из других форумов, после этой прошивки ухудшается изображение.
3) Надо ли сохранить плагины уже установленные или после каждого обновления они остаются?
3. S/W upgrade by OSD menu.
4. Добавлена поддержка USB DVB-T-Tuner
supporting USB DVB-T adaptor.
New official s/w is scheduled for release soon.
* Currently we tested MSI's DIGIVOX DUO and it is working well.
* If you have this model, you can connect it to the PVR and then turn on the PVR.
The following models could be supported with highest possibility.
Please check which ones are available in your market, and POST DETAILS HERE as many models as possible, then we can add drivers.
Исправления:
1. Recording file can not be deleted in list.
2. Recognizing all 16:9 ratio channel as HD channel.
3. HD FAV channel list is including SD channel.
4. Display incorrect resolution.
5. Uninstallation of Plugin.
6. Store EPG data in USB.
Во время записи трансляции список каналов становится серым и при попытке переключить на другой канал пишет "Не могу переключить канал". Не подскажете как это устранить?
наверное вначале нужно остановить запись(есть такая кнопка на пульте!!) а потом уже переключать на иные каналы (спутники) ..а иначе что будет записывать ресивер(??) когда вы переключитесь на другой канал ??
если остановить запись все показывает, но весь смысл в том, что запись должна идти даже при просмотре других каналов. Такое возможно, вот только в моем случае ресивер не показывает. Надо что то изменить или настроить - не знаю. Может плагины менять надо. Может кто сталкивался с такой проблемой.
жуткие тормоза при переключении каналов НТВ+. используется гомель. Каналы открываются по 1-3 секунды, ХД вообще 5-10 секунд, невозможно листать в таком режиме. в чем может быть проблема? Переходил на новое ядро. Может стоит откатиться на старое ядро, говорят в этом проблема. Как это можно сделать?
Пробовал откатиться на предыдущую версию..в итоге слетело вообще ПО -пришлось реанимировать через кнопку сн^ ..больше желания откатится на старую версию не появляется..Если у кого то получилось--отпишитесь!
То что тормоза имеются -заметил и у себя..помимо просмотра тв имеется зависания и при работе медиаплеера..
Вышла первая Энигма2 для данной модели тема (нужна регистрация)
Enigma2 OpenSource SH4 Duckbox Project GIT-3279 PKT SVN-1342 HAARP v3c Image
Image is designed for installation in USB device
Support receiver: Octagon SF918SE+ and other HS7110
Kernel stm24-207
Added by sh4 Duckbox Team:
- [eplayer3] playback aac-he streams with aac-lc
- fix timing problem in filepush
- [Player2 179/191] possible fix for chopped DTS sound on some files
- [e2 nightly-0]introduce 3D Mode for OSD ( paint OSD twice in Side by Side or Top and Bottom )
- [libeplayer3] support for OSD 3D modes for subtitles
- [libeplayer2, libeplayer3] Close directory file handles after looking for subtitle files
- new BusyBox 1.19.2 (stable) config and patches
- extend streamproxy to support linuxdvbapi5
- [player2_191/player2_179]resturucture dts fix. The fix now only applys to DTS streams and the playback time is only corrected on time differences up to 50ms this MAY fix some issues with async sound
- [player191] adoptions from p179; bugfix for 710x receiver (HD channel problems)
- [player2_191] fsynth bugfix
- fix ufs910 audio on scart
- use utf8 as python default
- adapt wrong page_offset and improve mem
Added by PKT:
- new function "live ecm" in infobar
- show Channel Number on Front Pannel + ON/OFF in setup menu
- upgrade CrossEPG svn 268
- fix qwerty VirtualKeyboard
- fix Backup/Autorestore function | LABEL=RECOVERY required
- fix channel number showing on VFD if long channel name
- set home directory to /root
- EPG description on channel list -> ON
- change reading of ecm.info
- new converters and skins modifications
- fix dimmer action when channel switch
- fix parsing PROV, CAID, PID
- moving EPG support to KeyMapper
- ReferencePKT optimization
- set PKTGoldHD as default skin
- fix CIFS mount if passwd is empty
- MPlayer fix GS of EOF
- upgrade formating device in Install Manager
- update EmuManager v1.0.6: add sh4Cam support & gbox fix
- font FIX moved to Skin setup
- remove unnused files or BP menu settings modification
- fix showing processes
- res_emu in standby add in BP->Settings
- tune and fix sys_info
- add showing /Loaded modules/ in BP ->Menu ->System
- update WIFI scripts:
* add detecting of supported USB WLAN adapters
* user is informed about unsupported device
* optimize selecting WLAN driver
* optimize starting WLAN driver
- fix show event-progress in channel selection
- fix crossEPG
- PKT InstallManager 1.2.2
- PKT KeyMapper 1.5
- update Permanent Clock
- fix EMUManager russian translate
- add green button support in Media Player
- fix streamproxy after reboot
- add support for fake cccam
+ change only in HAARP V3c version
- picons update
- added BPanel activation in MoviePlayer ( key blue )
- added compatibility to standard non PKTeams skins
- fix dot on VFD if channel number is not available
- fix for radio mode wallpaper
- fix showing picons on channels list, when are located in /hdd/picon folder
- added /media/usb/picon to picons search folders
- 2nd generation of speed up channels zap
- add standby smooth extingushing TV
- channel list update 16-12-11
- display quality improvement
- new BluePanel 2D v3.1.21 with graphic interface:
-- added function to check update is needed
-- added color & numeric keys actions support to immidiate plugin/function/menu activation
-- 1st row - keys: 1, 2, 3, 4
-- 2nd row - keys: 5, 6, 7, 8
-- 3rd row - keys: red, green, yellow, blue
-- added menu key action support
-- added changelog information menu
-- added synchronization of local time and date from NTP server
-- added on/Off the smooth extinguish TV while switching to standby mode
- fix missing reference.dat
- fix international fonts switch in Skin Setup
- screenshot OSD fix
- fix GS on GlassHD skin
- upgrade e2 to 2011-09-13-experimental
- add % loaded e2 process on VFD
- fix exception on hddtemp running on box with no sata port
- fix GS in TimeShift path Menu
- fix sata HDD sleep in standby
- add new Webinterface v1.6.8
- add WebMedia 4.0
- add new Multimedia items in BP
- fix firmware update checking
- [ALL] extinguishing fix
- [ALL] MediaPlayer GS fix - RuntimeError
- [ALL] fix crash system after Factory reset
Крайне не рекомендую рассчитывать, что Опенбокс не станет защищать свои разработки от аналогов.
Вряд ли кто готов рискнуть оспорить данное утверждение, исходя из истории работы данной фирмы.
