♥ Обсуждение OPENBOX® S6 HD PVR модель 2011 года. (Характеристики, прошивки и прочее)
Не понял в обычном включено а когда 3G нет?
russtik
да, по лану вкладка дхсп активна-можно переключать на выкл и настраивать айпи ,можно на вкл- автоматом, втыкаеш модем- вкладка езернет(лан) становится активной-можно вправо\влево выбрать- 3г модем или лан, выбираеш 3г модем, но вкладка дхсп в режиме 3г модем не активна, и горит -выкл, и хрен я ее могу переключить на вкл
мож прошилось криво 61 проша?
3 модема перепробовал, через дир 320 то все работает, правда по лан, а блин на прямую модем втыкаю...нифига, самое интересное модем определяется, соеденяется с инетом,а блин изза дхсп-выкл не коннектица с ресом,вот же засада блин
Может, а может и не должна она активироватся? Может надо сначала настроить сам модем? :)
russtik
не, на картинках модем не надо настраивать,он там есть в проше, тем более он конектица с инетом, и там же на картинках дхсп включено,еше до то го как с модемом возюкаца начинают, блин прошить мож еше разок
Ты не на картинки смотри а делай на практике :). Так бывает что одно с другим не совпадает.
russtik, вот нашёл
"перед установкой в настройках модема переключил опции-управление профилем-APN поменять статический на динамический и статус dhcp включается"
Ребята, я к новому году хочу приобрести ХД ресивер. Выборы у меня такие (что имеется у нас и мне по карману):
1. OPENBOX® S6 HD PVR - 320 USD
2. CubeRevo 250 HD- 346 USD
3. И какая-та (звонил по телефону в магазин, серию не уточнили) модель AMIKO (клон Orton-а) - 179 USD
Как думаете, что брать из них? Вообще-то я хотел купить Опена, так как привык к ниму (данный момент имею ФТА 300). Работает лет 4-5 без глюков. И работа с ним мне удобен и ввести ключи (особенно БИСС).
Получится оффтоп, прошу прощения. Аmiko SHD 8900 Alien вот его бери дешево и сердито. На него много команд имиджи пишут. Мой совет.:)
russtik
OlegGR, не, не сработало, нет такой фигни- в настройках зг ,нет опции динамический, в настройках лан- есть ,переключил, но на 3г никак не повлияло, блин за чо мне такое, гдеж я так накуралесил...
Добавлено через 6 минут
Рамиз, ну во первых я s6 брал за 5800р(чота дохрена тебе закатали), рес s6 SD каналы показывает на 5, настройки при знании на 5, HD на 4 с натягом, сравниваю с Dr.HD F16- настройки -5 без знаний, HD- 5+ SD- на 3, поддержка -3. остальные ресы не знаю
2. Vu+ Solo - 270 AZN (343 USD)
3. AMIKO SHD-8900 - 160 AZN (203 USD) что то из етого
амико 8900 тот же GI 8120:)
А его пользование сложное? И в правду, что каждый раз, когда находится БИСС или же другой ключ (статические тоже) надо именно с компа залить?
Wallper
Подскажите,есть Твин протокол у это ресивера?А то никак эту информацию не найду.
stas-ok, вышла Энигма для брата, если умеете Id менять - вперёд
Enigma2 OpenSource SH4 Duckbox Project GIT-2946 PKT SVN-1228 HAARP v3 Image
PKT introduce first E2 Image for Octagon 1008SE+ (Openbox S6)
Image is designed for installation in USB device
Support receiver: Octagon 1008SE+ (Openbox S6)
index.php
index.php
index.php
index.php
Added by sh4 Duckbox Team:
- [make/ffmpeg] - updated ffmpeg 0.6.1
- [eplayer3] playback aac-he streams with aac-lc
- fix timing problem in filepush
- [Player2 179/191] possible fix for chopped DTS sound on some files
- [libeplayer3] support for OSD 3D modes for subtitles
- [libeplayer2, libeplayer3] Close directory file handles after looking for subtitle files
- extend streamproxy to support linuxdvbapi5
- [player2_191/player2_179]resturucture dts fix. The fix now only applys to DTS streams and the playback time is only corrected on time differences up to 50ms this MAY fix some issues with async sound
- new BusyBox 1.19.2 (stable) config and patches
- use utf8 as python default
- adapt wrong page_offset and improve mem
Added by PKT:
- add new WebInterface v 1.6.7
- new function "live ecm" in infobar
- show Channel Number on Front Pannel + ON/OFF in setup menu
- fast switching channel
- upgrade CrossEPG svn 268
- fix qwerty VirtualKeyboard
- fix Backup/Autorestore function | LABEL=RECOVERY required
- fix channel number showing on VFD if long channel name
- set home directory to /root
- EPG description on channel list -> ON
- change reading of ecm.info
- new converters and skins modifications
- fix dimmer action when channel switch
- fix parsing PROV, CAID, PID
- moving EPG support to KeyMapper
- ReferencePKT optimization
- set PKTGoldHD as default skin
- fix CIFS mount if passwd is empty
- MPlayer fix GS of EOF
- upgrade formating device in Install Manager
- update API of MyTube based on last CVS source
- update EmuManager v1.0.6:
add sh4Cam support & gbox fix
- font FIX moved to Skin setup
- remove unnused files or BP menu settings modification
- fix showing processes
- res_emu in standby add in BP->Settings
- tune and fix sys_info
- add showing /Loaded modules/ in BP ->Menu ->System
- update WIFI scripts:
* add detecting of supported USB WLAN adapters
* user is informed about unsupported device
* optimize selecting WLAN driver
* optimize starting WLAN driver
- fix show event-progress in channel selection
- fix crossEPG
- PKT InstallManager 1.2.2
- PKT KeyMapper 1.5
- update Permanent Clock
- fix EMUManager russian translate
- add green button support in Media Player
- fix streamproxy after reboot
- Add Auto 3D Skin Switch by Dr.Best
- add support for fake cccam
+ change only in HAARP V3 version
- picons update
- added BPanel activation in MoviePlayer ( key blue )
- added compatibility to standard non PKTeams skins
- fix dot on VFD if channel number is not available
- fix for radio mode wallpaper
- fix showing picons on channels list, when are located in /hdd/picon folder
- added /media/usb/picon to picons search folders
- 2nd generation of speed up channels zap
- add standby smooth extingushing TV
- channel list update 28-10-11
- display quality improvement
- new BluePanel 2D v3.1.19 with graphic interface:
-- added function to check update is needed
-- added color & numeric keys actions support to immidiate plugin/function/menu activation
-- 1st row - keys: 1, 2, 3, 4
-- 2nd row - keys: 5, 6, 7, 8
-- 3rd row - keys: red, green, yellow, blue
-- added menu key action support
-- added changelog information menu
-- added synchronization of local time and date from NTP server
-- added on/Off the smooth extinguish TV while switching to standby mode
-- add Enable/Disable cardreader for 1008+ in Blue Panel (default: OFF)
Known issue:
- cardreader driver broke sound after restart GUI
MINI HOWTO
I. Prepare stick
1st method for .tar.gz Image
Make 2 partitions on your USB Stick
1st 128MB FAT
2nd ext2 filesystem
at 1st partition copy uImage from /boot
at 2nd partition unpack all rootfs image such as /boot /var /etc /lib and others
rootfs must be unpack on Linux operating system
2nd method using .img HDClone Image
http://www.miray.de/...clone.html#free
Put USB stick in your PC USB port
Run HDClone4
Select Recovery .img Image to USB stick destination
II. Loader procedure
1. connect your octa1008+ with your PC by null modem cable
2. download and run putty
3. putty configuration:
- connection type Serial
- Serial line COM1 or COM2 or COMX (depend of your controller)
4. open connection
5. Switch OFF 1008+ then Switch ON and quickly press ENTER until uboot stop
6. If succeed unpack loader.zip and copy pktloader.bin on your USB stick in FAT partition
7. Put USB stick in your sf1008+ USB slot
8. write command below:
Kod: Zaznacz cały
usb reset
fatload usb 0:1 0xa80000000 pktloader.bin
protect off 1:3-3;erase 1:3-3;cp.b 0xa80000000 0xa0060000 $filesize;protect on 1:3-3
set bootcmd autoscr a0060000
save
After upgrade loader script sf1008+ is ready to running E2 automatically from USB stick or running original software when USB stick is out
below loader script is for 1.54 base loader
loader script for 6.2 base loader should be available soon
скачать (нужна регистрация)
laimelaime
Подскажите как настроить HD НТВ+ каналы на этом ресивере? Обычные находит и показывает, HD не находит, головка GT-SCIT40.
laimelaime
Помогите настроить HD каналы на НТВ+
OpenBox S6 HD PVR, GT-SCIT40
Сфотографировать не смог, когда меняю значение 10600 на 10750 - пропадает сигнал (Уров - 0%; Качеств - 0%)[/HIDE]
