Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
telesvit.dp, качай браузером а не всякими качалками,поставь WINRAR,чтоб распаковать
WebGAmEr
Порты десика настрайваем под свой ресивер!!! - объясните по подробнее плз
Михаил Евгеньевич
настройки портов дисека-- смотрите на какие порты в дисек какие головки подключены,тоесть если у вас сириус(центральная) на порт LNB1 то и в тюнере сириус надо выставить лнб 1(LNB1 ,порт 1 или А в глобо) амос на порт 2(LNB 2) например покдлючен то порт Лнб 2 (LNB2,порт 2 или В в глобо) и так далее:)
WebGAmEr
понял) тока у меня в тюнере 1)LNB IN и ус. У меня проблема в следующем, у меня 2 тарелки и тюнер Globo 7010a стояла прошивка какая именно не знаю я снес и поставил дамп с этого форума не покатило,ну тоесть то 1 спутник показывал то 2 нет то вообше все не показывали и тд, это называется хотле чтоб показывало больше каналов,щас и те которые показывало не паказывает,ну так вот живу я в Молдавии,что мне делать?! как поставить чтоб нормально все было я уже битые 4 часа сижу ставлю все подряд,Помогите плз вернуть каналы((
Михаил Евгеньевич
такс,так дело не пойдет
скажите пожалуйста к каким портам дисека (такая штучка железная коробочка идет от головок кабелями и от етой коробки идет кабель к тюнеру) какие головки(на какие спутники ) идут!!
тогда чуть ли не носом ткну куда и как переключить порты
Helg
Просьба всех кто прошил свой ресивер Globo7010A софтом(ПО) 1.4.25 или дамп с таким номером прошивки,Срочно перепрошейте на более поздние софты(ПО),т.к. в этом софте заложена БОМБА и после 15-16 выкл. Ваш ресивер перестанет работать!!!
Проверено лично на оригинале Globo7010A!!!​
У меня тоже погиб... (клон, YU-MA-Tu)
marcopolo1
Модератор Eurosat
Helg,
minik,
Ребята,вы как думайте зря это писал???Ведь перед тем как написать,получив такую инфу от хороших друзей(тоже не верил) специально гонял свой ресивер пока не убедился в достоверености!!!Теперь джитаг с заливкой дампа,заливка загрузчика(boot) не поможет,хоть этому может поверете!!!А можно было обойтись малой кровью,перепрошить на 1.4.19 и все проблемы позади!!!​
koluse
День добрый. Забрал у родителей глобо 7010а в ремонт (похоже на блок питания) . Не прошивался года два уже со времен АУ ТПС. Правильно понимаю, для того что бы залить новое по беру дамп 1.4.19 с загрузчиком 1.1.2 для Globo7010A из соседней ветки и загружаю через компорт выбрав allcode+bootloader? Заранее спасибо.
Helg
marcopolo1
ты молодец что написал о прошивке 1.4.25, только я прочитал уже после того как мой тюнер "погиб", я в отпуске не часто захожу сюда с мобильного...
Добавлено через 1 минуту
правильно, в любом случае прошьётся
svat2
Залил труман 1.4.19 все ОК, единственное что нет у75 градуса(, или я то-то пропустил))
marcopolo1
Модератор Eurosat
кто в курсе ключи булсата еще действуют?
Если у Вас установлена прошивка выкладеная мной http://forum.sat-expert.com/7010a/338-softy-na-globo-7010-7100-a-9.html пост№86,тогда в код.Irdeto поменяйте с помощью пульта на новый ключ см.http://forum.sat-expert.com/raznoe/6844-irdeto-kluchi-2.html#post308829!!!
Реакции: IGIT
IGIT
а без смены софта нельзя? у меня просто тарелка на моторе и не хочется снова все настраивать, если из этого софта взять только файл ключей и залить в мой ресивер не заработает?
marcopolo1
Модератор Eurosat
Cохрани свой Список каналов и залей софт(ПО),а потом опять зальёшь свой Список каналов!!!Не знаю какая у Вас теперь установлена прошивка,т.к. именно с этой только работает Bulsat с другими не хочет,если даже зальёте только ключи!!!Можете попробывать даю прогу-загрузчик ключей и сам файл ключей!!!
  • Key_Upgrade_20080313.rar
    95,9 KB · Просмотры: 23
  • KeysIQ_от02_09_10_.rar
    12,3 KB · Просмотры: 18
Реакции: IGIT
sopliw4ikc
Вопрос задаю здесь потому как: WinQuest 7010работал, но пришло время перепрошивки.
заливаю дамп marcopolo1 пост №86, ресивер включился и показывает. выключил с сети, все отключил. включаем... ура! табличка с надписью, которую я не успел прочитать, но вроде как про оригинал писАли. теперь при включении только мигнет табло и все - ни лампочки, ни часов. что не так, как лечить?
marcopolo1
Модератор Eurosat
Ну и молодец!good!что этот дамп залил в свой ресивер,а коментарий к прошивке для чего даю???Цитирую:Софт(ПО) 1.4.19 с загрузчиком 1.1.2 для Globo7010A(оригинал) с ключами: Твой WinQuest 7010,как OpenFox7010A не когда не был оригиналом,а самая настоящая подделка и для ниx даю другие софты(ПО) Дамп OpenFox7010_HW от 31_07_10(3) http://forum.sat-expert.com/7010a/338-softy-na-globo-7010-7100-a-9.html!!!Теперь придёться изучать эту тему:http://forum.sat-expert.com/resivery/13183-proshivka-tunerov-na-protsessorah-ali-m3329b-m3329c-cherez-jtag.htmlТут моей вины нету,вы сами виноваты!!!
sopliw4ikc
да я и не винил. лечение такое и предположил, но переспросил на всякий.
дякую!
Gromchenko
:unsure:Помогите найти прошивку на opticum-7100A ,
или подскажите может его можно прошить какой то другой прошивкой от глобо, и как вобще прошивать рессиверы - я никогда этого не делал поэтому если у кого то есть описание процесса буду благодарен, мой ящик [email protected]
funt3
Описание работи с загрузчиком
Прошивки здесь !
  • Globo-7010A_Update-manual.rar
    158,5 KB · Просмотры: 45
  • Upgrade.rar
    105 KB · Просмотры: 55
Реакции: sery
