yurag74
уровень
Награды
1
Обсуждение VIT MOD все версии
Vitaliy_S
уровень
Награды
2
MOD1-beta_1.07
Выкладываю новую модификацию беты 1.07:
Что в ней есть:
1.FTP
2.Корректная работа с DNS
3.Mgcamd 1.31
3.Ядро с поддержкой WLAN, модуль и библиотеки для работы USB Wi-Fi на чипсете Zydas 1211b
4.Убрано MUTE при включении (несколько извращенным способом )
IP 192.168.1.111
Mask 255.255.255.0
DNS 192.168.1.1
GW 192.168.1.1
Перед заливкой, как верно подметил siant, необходимо прошиться официальным имиджем 1.06 (особенно это касается тех, кто переходит с 1.05)
http://letitbit.net/download/e042a4690215/VIT-MOD1.rar.html
Обладателям USB Wi-Fi необходимо раскомментировать секцию USB Wi-Fi в /config/start.sh , а так же отредактировать файл /config/wpa_supplicant.conf (в зависимости от вашего режима шифрования) и прописать сетевые настройки в /data/wlan.sh
vit_mod1_1_beta
Что содержит:
1. 2boot
2. Mgcamd
3. Russian OSD +vfd
4. ftp
5. На базе первой беты 1.07
6. Не патченый pvrmain
Вход в OSD стандартный Menu + Fav
Зайдите в меню и установите свои адреса.
Для 14W вероятно нужно править osdshell.cfg
Настройки по умолчанию(если мне не изменяет память):
IP=192.168.1.112
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1
DNS=192.168.1.1
Для того, чтобы не слетал шлюз! Прописывайте свои настройки сети в OSD, в родном меню это не нужно делать.
http://letitbit.net/download/7fd2d86..._beta.rar.html
VIT MOD v.1.2 Lite Edition
В своем составе имеет:
1. 2boot
2. ftp
3. mgcamd
Корректно работает с DNS.
Изменены надписи приветствия и завершения работы.
Ну и хит сезона - отключена всем уже порядком надоевшая
надпись - "Кодированная программа"
IP: 192.168.1.112
Mask: 255.255.255.0
GW: 192.168.1.1
Для работы *ары просто внесите свои настройки в /data/keys/newcamd.list
http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=300&act=down
Заплатка для VIT MOD v.1.2 LE (чтобы не слетал шлюз).
vit_mod1_2_gw_fix.rar
Разархивируете содержимое архива и перепишите файлы в соответствующие каталоги:
в /config - start.sh, gw.sh, network
в /data/bin - awk
Всем этим файлам необходимо дать права 755 !
В файл network пропишите свой шлюз (просто отредактируйте прописанный).
Сделайте перезагрузку, шлюз теперь не будет слетать.
Архив находится в подвеске.
VIT MOD v.1.25 (на базе официального ПО 1.06).
1. 2boot
2. ftp
3. mgcamd
Отключена надпись - "Кодированная программа".
Чтобы не слетал шлюз, пропишите его в файле /config/network (просто отредактируйте прописанный).
IP: 192.168.1.112
Mask: 255.255.255.0
GW: 192.168.1.1
Файл
http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=320&act=down
VIT MOD v.2.0x (на базе оф беты 2.0).
1. 2boot
2. ftp
3. camd3
IP: 192.168.1.112
Mask: 255.255.255.0
GW: 192.168.1.1
Мод на базе v.2.0 берем здесь
http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=343&act=down
VIT MOD v.2.2а (на базе оф беты 2.02).
1. 2boot
2. ftp
3. mgcamd v.1.33
4. camd3 v.3.902
IP: 192.168.1.112
Mask: 255.255.255.0
GW: 192.168.1.1
Мод собран с использованием драйверов/модулей fw v.2.0
По умолчанию запускается mgcamd, для запуска camd3 раскомментируете его в файле /config/start.sh , а mgcamd закомментируйте :)
http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=376&act=down
VIT MOD v.2.2b (на базе оф беты 2.02).
1. 2boot
2. ftp
3. mgcamd v.1.33
4. camd3 v.3.902
Отключена надпись "Кодированная программа".
IP: 192.168.1.112
Mask: 255.255.255.0
GW: 192.168.1.1
http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=382&act=down
  • vit_mod1_2_gw_fix.rar
    54,9 KB · Просмотры: 1.302
alexeyr
уровень
Награды
1
Выбор эму будет, 2boot тоже, первоначально OSD будет на русском, может быть потом станет мультиязычным.
Если нужно английское меню, дождитесь релиза от yurag74, он будет с пропатченым мною pvrmain и английским OSD.
Добавлено через 7 минут
Не пробовал такой, действительно хорошо работает ?
Я сам не пробовал, но, по сути, инкубус является универсальным эмулятором, который одновременно поддерживает разные эму от разных шаровых серверов, а это само по себе уже круто.
Optima
уровень
Награды
4
а как на него telnet пароль поставить? По FTP работает root:kathrein, а telnet сессию пускает без пароля, и на команду passwd не реагирует. Так как сменить пароль?
sedityr
уровень
Награды
1
Замечен небольшой глюк - при обесточивании ресивера кнопкой сзади, слетает стандартный шлюз.
Optima
уровень
Награды
4
sedityr,
тоже заметил, слетел и у меня и не раз, с пульта тоже.
dortmundez
уровень
Награды
2
появится верся с ОСД - пропишишь свой шлюз и останется он неслитаемым.
sedityr
уровень
Награды
1
Проблему решил - прописав нужный шлюз принудительно в папке data/currentIpConf - Bcast: 192.168.***.* (здесь прописал нужный мне)! Больше не слетает!
Интересное наблюдение - шлюз больше не слитает,но значения в этой строке вернулись на изначальные после обесточивания ресивера. Главное что больше не слетает!
Optima
уровень
Награды
4
а если в /config закинуть файл network с прописаным шлюзои и IP адресом он будет работать?
Vitaliy_S
уровень
Награды
2
нет, не будет, я убрал скрипт который работал с файлом network понадеявшись что в последней бете со шлюзом все ок, видимо зря...
Если шлюз сильно будет доставать, напишите, я переделаю, но настройки сети без OSD придется в файл вносить вручную.
Optima
уровень
Награды
4
Vitaliy_S,
и ещё заметил одну вещь, не знаю, может смешно но всё же. Все мои 3 флешки отказались прошивать твой мод :) "NO Folder". Так что пришлось прошивать через KathiUp через COM. (флешки прошили наверно не одну сотку kathreinov)
sedityr
уровень
Награды
1
Уже не слетает! Проверял не однократно! Смотрите тремя постами выше !!yea!
Добавлено через 4 минуты
Vitaliy_S,
"NO Folder" - проверьте возможно у Вас внешний жесткий подсоеденен к USB сзади, отсоедините его и все пойдет!
Vitaliy_S
уровень
Награды
2
а у тебя в это время ничего к usb не было подключено ? а то я вчера тоже 2 флешки сменил, потому что писало No Folder, оказалось я по запарке забыл вытащить флешку с BA, она была подключена в задний порт, вытащил и все с первого раза начало шиться.
hendrik
уровень
Награды
1
Был бы хорошо сразу узнат, куда именно я буду вносит параметры настроек сети вручную?
Kathy IP,
Gateway IP,
DNS IP
Самое плохое вообче, если шлюж (gateway) не запоминаетса и внезапно пропадет...
Ето главная проблема всех имидзеи до сих пор.
Optima
уровень
Награды
4
Vitaliy_S,
точно, винт был включён, хотя оф 1,06 залился без проблем с флешки с включёным винтом, ну да ладно :)
Vitaliy_S
уровень
Награды
2
Vitaliy_S,
точно, забыл винт отключить
Ну вот, я вчера так же :), начал уже думать может запаковал не правильно или с контрольной суммой ошибся, оказалось забыл флешку вытащить :rofl:
Добавлено через 1 минуту
пока некуда вносить вручную, воспользуйтесь советом sedityr, может поможет, я пока не могу это проверить.
hendrik
уровень
Награды
1
OK,
тогда я ставит не буду, раз у меня все IP адреса другие исползуются ,
не такие как в дефолте. :unsure:
Vitaliy_S
уровень
Награды
2
Optima
уровень
Награды
4
Vitaliy_S,
а как насчёт моего вопроса по поводу пароля на telnet?
liga-63
уровень
Награды
2
я прошился с флешкой с зади от кулера и ничего!!!!
шлюз хоть и был забит но неработал----прописал пультом и заработало!!!
счас пытаюсь *ары стартонуть.
заставки нет о кодировке
