Обсуждение, вопросы по Энигме - Часть 2
Тема в разделе "Обсуждение, вопросы по Azbox Enigma2", создана пользователем seal, 18 янв 2012.
  1. vortep1955
    vortep1955 Любитель Сат-ТВ
    19 июн 2011
    94
    43
    Посмотри тут - Прошивка Azbox с помощью MAT
  2. kzlift
    kzlift Новичок
    28 ноя 2018
    9
    0
    По этой инструкции и делал.Только сколько не ждал,не появляется на дисплее IP.Кнопку на морде VOL+ держу до победного.
    Завтра попробую ещё раз.
  3. 73koled
    73koled Пользователь
    14 мар 2009
    346
    11
    Никак не могу понять
    Нужно ли устанавливать енигму или нет?
    Качество картинки на енигме лучше чем на оф?
    На каком имидже самое лучшее качество картинки?
    Спасибо
  4. morfik
    morfik Новичок
    10 июл 2010
    33
    0
    Ребят, подскажите, пожалуйста, какой файл, а точнее параметр отвечает за чувствительность кнопок на пульте? На openpli 6.1 прыгает курсор как бешенный.
  5. ndminion
    ndminion Профи в Сат-ТВ
    8 ноя 2008
    402
    89
    зависит от хотелок, стабильный на энигме2 это openpli 6.1 если руки прямые, то можно настроить под себя медиаплеер и рабочий ютуб
    seal и volhara нравится это.
  6. 73koled
    14 мар 2009
    346
    11
  7. Azboxvit
    Azboxvit Новичок
    2 фев 2019
    16
    0
    Люди помогите, прошился Azbox prhd+ на ура прошивкой HDMU_18249_AzboxHD_OE_3024_Flash.
    Все грузится и загорается VFD Ready!, все проверил и DHCP и громк+ давил, не пропадает эта гадость.
    IP не выводится.
    А IP нужен хочу уйти с HDMU так как не смог по фтп на него зайти и ЭМУ не смог установить, с USB тоже ЭМУ прошивка не ставит, свои плагины не ставит, тут второй крик о помощи:
    root и azbox - пишет неккоретный логин, я сам ничего в прошивке не менял.
    Помогите либо откатиться на оригинал (в приоритете), чтоб потом OpenPli залить или как зайти в HDMU??? FTP ip видит но не пускает...
    Я в щоке не думал что такие проблемы могут возникнуть, общаюсь с линуксоподобными уже лет 7, но Азбокс побороть не могу.
  8. vortep1955
    19 июн 2011
    94
    43
    пароль-HDMU . Ворой тюнер не работает пока. Почитай ветку на форуме про HDMU !!!!!!!!!
  9. Azboxvit
    Azboxvit Новичок
    2 фев 2019
    16
    0
    Да спасибо зашел по фтп.
    Не подскажете Как залить другой ИМИДЖ если кнопка громк+ ничего не дает ?, пробовал и к роутеру подключать и DHCP выставлен, не ваысвечивает АЙПИ нив какую, хочу откатиться. HDMU не впечатлил, много весит, гемморой один
  10. Azboxvit
    Azboxvit Новичок
    2 фев 2019
    16
    0
    Зашел по фтп, закинул wiccard, на gi8120 пашет на азбоксе нет, права проставил верные папки все проверил.
    поэтому прошу подскажите как перепрошить???
    Айпи с помощью нажатия при бутинге кнопки громк+ не выдает.
    Что кирпич ?
  11. Goroda
    Goroda Новичок
    11 мар 2011
    11
    2
    Я на днях ставил эту прошивку. С откатом проблем не было. Openpli 6.1 сейчас самая стабильная ( но без обновлений ) после обновлений у меня на ip каналах глючить начало ( некоторые не открывало на других картинка зависала.... только ребут) такая же беда происходит после установки e2iplayer, вернее после того что он до устанавливает ( при отказе все нормально ) Возможно это только у меня так.... или больше никто этого не заметил.
  12. Azboxvit
    Azboxvit Новичок
    2 фев 2019
    16
    0
    Как мне быть то Люди добрые?
    Как установить новый имидж ????
  13. Azboxvit
    Azboxvit Новичок
    2 фев 2019
    16
    0
    Уважаемый Мэтр подскажите как же мне выйти из ситуации и загрузить новый имидж, как получить АЙПИ ?
  14. Azboxvit
    Azboxvit Новичок
    2 фев 2019
    16
    0
    Спасибо, перешел на Openpli 6.1 все ок, но не могу wiccard 1.19 на шуру запустить, подскажите дураку какой взять викард, в каких папках что лежит?
    Нужно ли ручками править аттрибуты если ставим с флэхи и.т.д.
    Все только и пишут качай ставь, а где потом копать никто внятно не объяснит.
  15. ndminion
    8 ноя 2008
    402
    89
    логи! нужно правильно прописать запуск викарда, попробуйте установить из фида.
    /usr/bin/wicardd -c /etc/tuxbox/config/wicardd или запуститете в telnet
  16. Azboxvit
    Azboxvit Новичок
    2 фев 2019
    16
    0
    да пути именно такие у меня.
    Есть доступ через telnet
    как в нем команду то дать ?
    И что значит установить из фида ?
  17. Azboxvit
    Azboxvit Новичок
    2 фев 2019
    16
    0
    в папке /var/keys wiccard config - быть не должно ?
  18. ndminion
    8 ноя 2008
    402
    89
    лучше не надо. С фида означат, в плагинах загружаете викард (не помню есть он там) или оскам, должно появиться в условном доступе запуск бинарника. В общем в теме все обсуждалось и не раз. Даже выкладывались файлы для запуска викарда оскама и т.п.
Поделиться этой страницей
