Обзор и FAQ Optibox Spyder HD
папараци
это имя знают все ...
Twin DVB-S2 (H.264) Compliant Tuners
2 тюнера стандарта DVB-S2 (H.264)
One Card Reader
Один картридер
5000 channels (TV and Radio) programmable
Память до 5000 ТВ и Радиоканалов
Blind-Scan Support
Поддержка слепого поиска
Two High Speed USB 2.0 Connections
2 высокоскоростных USB-подключения стандарта 2.0
Channel Recording to External Storage Devices
Запись каналов на внешние запоминающие устройства
Timeshift support
Функция "сдвиг времени"
Channel Recording & Timeshifting Simultaneously (optional)
Запись каналов и "сдвиг по времени"(опционально)
Ethernet Connection & USB WiFi Support (Ralink RT5370 chip only )
Интернет соединение (LAN) и поддержка USB WiFi-стиков (только на чипе Ralink RT5370 )
YouTube videos
Видеосервис YouTube
RSS Reader & Weather Forecast Functions (Ethernet or WiFi connection required)
Интернет-сервисы Лента новостей и Погода
Channel switching time less than 1 second
Переключение канала менее 1 секунды
True-color, User Friendly On-Screen Display (OSD)
Полноцветный,дружественный экранный дисплей (OSD)
Full Picture In Graphic (PIG) function
Функция Картинка в Графике (PIG)
Electronic Program Guide (EPG) for on screen channel information
Электронно-программный гид (EPG) на экране в информации о канале
Subtitle supported
Поддержка субтитров (многоязыковая)
Teletext supported by VBI insertion and software emulation
Поддержка Телетекста (VBI развёртка) и программная эмуляция
Parental lock facility by channel and program event
Возможность блокировки канала по возрастным ограничениям
Program and Channel information transfer from receiver to receiver
Возможность передачи прошивок и списка каналов с ресивера на ресивер
Exciting games embedded
Встроенные игры
Multi-Language support
Поддержка нескольких языков
RTC (Real-Time-Clock)
Часы
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 and USALS Compatible
Поддержка протоколов DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS
Full HD (1080p) Output via HDMI
Полный HD (1080p) через HDMI-выход
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Технические характеристики
Tuner & Demodulation
Тюнер и демодуляции
Tuner Type: DVB-S / DVB-S2
тюнер стандарта DVB-S /DVB-S2
Input Connector: F-type, Connector, Female
Соединение "вход" F-типа (мама)
Loop Through: F-type, Connector, Female
Соединение "проход" F-типа (мама)
Signal Level: -65 to -25 dBm
Уровень сигнала: -65 to -25 dBm
LNB Power & Polarization:
Напряжение питания конвертора и поляризаций:
Vertical: +13V/+14V,
Вертикальная поляризация:+13/+14 Вольт
Horizontal: +18V/+19V
Горизонтальная поляризация:+18/+19 Вольт
Current: Max. 500mA
Максимальный ток потребления - 500mA
Overload Protection
Защита от перегрузок
22KHz Tone Frequency: 22±1KHz
Частота тона 22кГц - 22±1KГц
DiSEqC Control: Version 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Управление DiSEqC версий 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Demodulation: QPSK, 8PSK
Демодуляция : QPSK, 8PSK
Input Symbol Rate: 2-45 Mbps,
Входящая скорость потока:2-45 Мб/с
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 and Auto
Коррекция ошибок:1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 и автоматическая
MPEG TS A/V Decoding
Обработка видео
Transport Stream: MPEG-2, H.264
Потоковое :MPEG-2, H.264
Input Rate: Max.120Mbit/s
Входной битрейт до 120Мб/сек
Aspect Radio: 4:3, 16:9, Letter Box
Соотношение сторон:4:3, 16:9, Letter Box
Video Decoding: MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264
Декодирование видео:MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264
Video Resolution: 720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p, 1920*1080i, 1920*1080p
Разрешение видео:720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p, 1920*1080i, 1920*1080p
Audio Decoding: MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layerII, Dolby digital
Декодирование Звука стандартов:MPEG-1 layer I/II, Mpeg2 layerII, Dolby digital
Audio Mode: Left / Right / Stereo/ Mono
Звуковые режимы:Левый/Правый/Стерео/Моно
Sampling Rate: 32, 44.1 and 48KHz
Дискретность звука:32, 44.1 и 48 кГц
System Resources
Системные ресурсы
Main Processor: 400MHz based CPU
Частота Процессора 400 МГц
Flash Memory: 64MBits
Флэш-память:64Мб
DDR RAM: 1024Mbits
Оперативная память:1024Мб
Power Supply
Характеристики питания
Input Voltage: Free Voltage (100-250V AC 50/60Hz)
Входное напряжение:свободное 100-250 В ~50/60Гц
Power Consumption: 30W Max
Потребляемая мощность :30 Вт максимум
Stand-By Power Consumption: <1W
Потребляемая мощность в режиме ожидания менее 1 Вт
A/V & Data Input/Output
Разъёмы передачи данных
RCA A/V: Video CVBS output, Audio L/R output
Видеовыход композитный CVBS,звук левый/правый канал
RCA Component: Y, Pb, Pr Video output
Видеовыход компонентный Y, Pb, Pr
S/PDIF: Optical, Digital Audio or Dolby Digital Bit Stream Output
Звуковой цифровой оптический выход
RS-232C: Transfer rate 115.2Kbps,
9 pin D-sub Type
Порт передачи данных RS-232C,9-контактный (мама)скорость передачи данных до 115.2кБ/сек
USB: Two USB 2.0 slots
USB:2 разъёма стандарта USB 2.0
HDMI: VER1.3, Type A
Видеовыход HDMI: VER1.3,тип A
Ethernet: 10/100M RJ45 (optional)
Подключение интернета RJ45 ,10/100Мб
Physical Specifications
Физические характеристики
Size[W*H*D]: 260mm*45mm*180mm
Размеры (Ш*В*Д):260мм*45мм*180мм
Net Weight: 1.5KG
Чистый вес:1,5 Кг
Operation Temperature: 0°C~+40°C
Температура эксплуатации: 0°C~+40°C
Storage Temperature: -10°C~+65°C
Температура хранения: -10°C~+65°C
Storage Humidity: 5%~95% RH (Non-Condensing)
Влажность при хранении:5-95% (без образования конденсата)
(с)папараци www.sat-expert.com
папараци
Фотосессия и стриптиз
Что там внутри?
папараци
"Паучок" глазами Папараци...с мыслями вслух и оценками.
Круто,но где элементарный ПиП?3
One Card Reader
Один картридер
под Континент не пойдёт,там модуль нужен. С Триколоровской карточкой не подружился.4
Для мотоподвеса маловато,западные спутники приходится сканировать без радиоканалов.3
Blind-Scan Support
Работает,но бывают огрехи 4
Работают 5
MPEG2 пишет в mpg,HD в ts,но преусловутая "защита контента" от ALI,запись кодированных каналов на сторонних устройствах не воспроизводится.4
Timeshift support
Да не пользуюсь я ей
Писали бы ещё все на "свистульках" на каком они чипе
Еле нашёл через поиск что помимо одноимённого RaLink RT-5370 ещё ACORP WUD-150NS .5
YouTube videos
Видеосервис YouTube
Работает,но идёт окольными путями,явно не российскими 4
Англоязычные ресурсы,но работают 5
Есть такое 5
Инфобар более чем на треть экрана,время показа уменьшил до 3 секунд,под себя.5
4
Subtitle supported
Есть ,но выбор языка в меню,а отключить с пульта.4
Есть,и поддержка обратного транслита 5
4
5
Встроенные игры
Всего 2 :судоку и Отелло 3
Вроде русские люди везде, а русская локализация такая ущербная
Часы(без кукушки)))))иногда за ночь слетают региональные установки 3
УСАЛС отлично работает,но мотоподвес посаженный на выход DiSEqC 1.0 не видит(такой вот экземпляр попался). 4
Есть такое,но почему нет HDMI-шнура в комплекте?
Тюнер и демодуляции
Current: Max. 500mA
Overload Protection
Защита от перегрузок 5
Обработка видео
Мне не хватает 16:9 Pan&Scan, чтобы экран был заполнен и лица не плющило.4
Разрешение 720*576I,картинка есть всегда 5
На фото в интернете только композит,а прислали с компонентом.5
9 pin D-sub Type
Подключение интернета RJ45 ,10/100Мб 5
LAN и WLAN схватывает влёт,лазеть туда не пришлось.5
В целом ресивер производит больше приятное впечатление.Происхождение процессора сказалось и в исполнении и в цене.Постоянно ловишь себя на мысли что это видел у такой то модели ,а то у другой.
Тюнеры достаточно чуствительны,но при настройке не помощники установщику,слишком инертные.
Дополнительных настроек типа принудительного выставления DVB-S2,модуляции,пилот-тона,подстройки частоты нет.
Проблем со звуком ААС нет,проверено на пакете Рикор.
В HD зачисляются все каналы в кодировке МПЕГ4,информация о реальном разрешении не отображается.
На русский язык меню переведено не полностью,а то что переведено поначалу иногда пугало.
"Паучка" порекомендовал бы тем кто хочет "просто ресивер" без всяких линуксов,и кучи нужных и ненужных плагинов.Картинка хорошая,медиаплеер хороший,настройки сети (в том числе и беспроводной) и шары беспроблемные.В виду того что модель новая транспондеры в списках спутников актуальные,а дополнить недостающее помогут режимы сетевого и "слепого" поиска.
папараци
Собственно FAQ
Нажав на пульте или панели ресивера заветную кнопочку с надписью MENU мы туда и попадаем:)
Для установки языка заходим во вкладку Preference выбираем русский (или оставляем English кому как привычнее,украинского языка нет).
в другой строке находится строка ТВ Система здесь можем выбрать режим аспекта (соотношение сторон) 16:9 или 4:3.
В следующей строке настройки экрана( Display Setting)
Яркость,контрастность,насыщенность,цветовой тон,чёткость я не трогал.Сократил только время показа инфобара (OSD перерыв) до 3 секунд.
В следующей строке выставляем сдвиг времени и если надо переключение на летнее:)rofl:лЁтное:rofl:)
В отличие от других ресиверов специальной кнопки возврата BACK здесь нет,эта функция привязана на кнопку MENU.
папараци
Меню настройки и поиска спутников
Для установок спутников заходим в Installation(установка).Отмечаем принимаемые спутники и на вход какого тюнера подключен кабель.
Не забываем в закладке Search (поиск) выставить правильные установки конвертора и дайсека.
Для сканирования нажимаем кнопку F1 на пульте.
Если у вас один и тот-же спутник подключен на оба входа,то проще создать ещё один спутник но с немного отличающимся именем.
Для этого или наводим курсор на любой ненужный спутник и нажимаем красную кнопку на пульте.Или просто нажимаем зелёную и добавляем новый.
***36* представлен 2 раза :в начале списка как Eutelsat36A,36B под круговую поляризацию (9750-10750) и в конце как EutelsatW7 под линейную (9750-10600)***
На новый спутник чтобы не вводить ручками кучу транспондеров проще воспользоваться функцией слепого поиска.
Для этого в строке Поиск сети выставляем ДА, а в строке Режим развертки выставляем Автоматическая развёртка
Сочетание слепого и сетевого поиска дают свои результаты ,на скрине видно что у первого ТВтранспондера обнаруженного слепым поиском скорость потока отличается от общепринятых,а остальные транспондеры найдены по сетевым ссылкам с него.
папараци
Меню Погода
В ресивере доступен такой интернет-сервис как Погода (Weather)
При первом входе в это меню видим 8 крупных городов Европы.К сожалению я не являюсь ни жителем Лондона,ни Берлина,ни даже Стамбула.
Поэтому жму на пульте жёлтую кнопку 8 раз,после этого нажимаю зелёную.
И ввожу на латинице название своего города
Можно таким же образом добавить города проживания кумовьёв ,а кому особенно повезло тёщи:)Поддерживается как вы помните 8 городов.
После этого жмём ОК на пульте,
заходим в интернет с компьютера ,находим в поисковике и распечатываем краткий словарь английских синоптиков:).
папараци
RSS
Доступен также интернет-сервис Лента новостей(RSS)
В этом разделе меню видим 2 пункта:News(новости) и Map(карта).
Зайдя в News видим 2 источника новостей :CNN и Yahoo.
Выбираем кому из них больше доверяем ,жмём ОК и читаем:). Есть функция добавить,пробовал добавлять русскоязычные ресурсы - выводятся кракозябры!bad!
Если зайдём в закладку карты(МАР) то увидим экран аналогичный экрану погоды,так-же как в "погоде" добавляем город
нажимаем ОК и смотрим карту города.
папараци
Games
В закладке только 2 пункта :Отелло больше известная как Реверси ,и цифровая головоломка Судоку.
В начале игры в центр доски выставляются 4 фишки:черные на D5 и E4, белые на D4 и E5.
Первый в отелло (реверси) ход делают черные. Далее игроки ходят по очереди.
Делая ход, игрок должен поставить свою фишку на одну из клеток доски таким образом, чтобы между этой поставленной фишкой и одной из имеющихся уже на доске фишек его цвета находился непрерывный ряд фишек соперника, горизонтальный, вертикальный или диагональный (другими словами, чтобы непрерывный ряд фишек соперника оказался "закрыт" фишками игрока с двух сторон). Все фишки соперника, входящие в "закрытый" на этом ходу ряд, переворачиваются на другую сторону (меняют цвет) и переходят к ходившему игроку. Из-за постоянных переворачиваний фишек игра имеет второе название "реверси", распространенное в России.
Если в результате одного хода "закрывается" одновременно более одного ряда фишек противника, то переворачиваются все фишки, оказавшиеся на всех "закрытых" рядах.
Игрок вправе выбирать любой из возможных для него ходов. Если игрок имеет возможные ходы, он не может отказаться от хода. Если игрок не имеет допустимых ходов, то ход передается сопернику.
Игра прекращается, когда на доску выставлены все фишки или когда ни один из игроков не может сделать ход. По окончании игры проводится подсчет фишек каждого цвета и игрок, чьих фишек на доске выставлено больше, объявляется победителем.
В случае равенства количества фишек засчитывается ничья.
В судоку заполняем пустые клетки так чтобы числа не повторялись ни по горизонтали ни по вертикали.
папараци
Сетевые настройки
Проблем с сетью не обнаружено...Подхватывает всё влёт автоматом.
Есть возможность смены MAC-адреса.Это может понадобиться лишь в некоторых случаях:при первичном подключении к некоторым интернет-провайдерам если у вас больше нет других проводных устройств,ну или ресивер был подключен через компьютер (повторяюсь лишь у некоторых интернет-провайдеров) и компьютер сломался.
Закладка Менеджер Вай-Фай неактивна пока не будет вставлен в ЮСБ поддерживаемый "свисток" (у меня ACORP WUD-150NS).
папараци
Редактирование каналов с пульта
Заходим в меню Services,выбираем список каналов которые мы хотим редактировать (ТВ,Радио,Избранные) и действие которое мы хотим применить:удалить,пропустить(skip),заблокировать,переместить,переименовать.
Нажимаем клавишу соответствующую выбранному действию список каналов при этом должен подсветиться соответствующим цветом (удалить-тёмно-красным,переместить -жёлтым,пропустить-зелёным,заблокировать-алым,добавить в избранное - белым)выделяем канал и нажимаем ОК,допускается групповое редактирование каналов.
При выходе не забываем подтвердить изменения.
Для удаления каналов целого спутника проще зайти в System - Заводские установки - Delete All Chanel from - выбранный спутник.
папараци
WiFi USB на чипсете Ralink RT5370
TP-LINK L-WN727N
AMPAK WUBR-608GN
Acorp WUD-150NS
Alpha Networks WUS-N26
Blupont WL-700-MRT2
Blupont WL-700N-XS
D-Link DWA-123 rev B1
DLink DWA125 (A3 - начиная с версии release-0.2.12)
D-Link DWA-125 rev B1
Edimax EW-7711UTn v2
Foxconn T77H330
Hitachi HBD316 Wireless Module
LevelOne WUA-0614 rev 2
MTN MT-WN713NM
MTN MT-WN715N
OPPO Digital A103
Ooma Wireless Adapter (OOMAWIFI100)
Panasonic DY-WL5
Rosewill RNWD-N1502UBE
Shenzhen MTN Electonics MTO-WN711SND
Shenzhen Ogemray Technology GWF-3S01
Shenzhen Ogemray Technology GWF-3S03
Sweex LW163V2
Sweex LW165V2
TP-LINK TL-WN727N v3
Tenda W311M
Tenda W311MI начиная с версии release-0.2.12
Widemac SL-1507N
Zinwell ZIN-2100T
Zonet ZEW2547
Инструкцию по переделке D-Link 125 А3 выложил в файловый архив.http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=665
