charly666
Хорошо сидеть на старом софте :)))
Хотя люблю все новое.
Evdok
Модератор "Octagon"
Да я обновлял честно говоря только из-за этого обещания:
EMU conflict with MCAS fix
Думал, что этот конфликт и есть причина закодированной записи :(
Evdok
Модератор "Octagon"
Послушав совета суппорта, снова все сделал по этому рецепту.
В плане записи - все замечательно, пишет и воспроизводит. Но уж очень долгое открытие каналов.
Тогда решил поэкспериментировать :)
влево-вправо выбираем клиентский протокол по которому будем шарить-в данном случае newcamd
выбрал протокол ccamd (кажется 35). Следует сказать, что я его никогда отдельно не устанавливал в Октагон. Вбил адрес, порт, пароль и логин. В этом протоколе все пакеты вбиваются одной строчкой, париться не надо. У своего шаровика только посмотрел, какой порт для 357. И, все пошло. Скорость переключения внутри пакета чуть-чуть медленнее, чем обычно, между пакетами - заметно медленнее. Но с воспроизведением записанного проблема решилась. правда, по непонятной причине не открывались HD каналы плюсов, но, может быть здесь и шаровик виноват.
Так что весьма полезный плагин оказался :)
Evdok
Модератор "Octagon"
Жора, а ты порт правильный указывал? На нашем сервере для этого протокола он имеет вид типа 10003 (не 5 и не 7). Адрес, пароль, логин это все понятно, ошибиться можно только с портом. мжкамд выключил, с автомата снял?
____________
я на олраше пытался тебе ответить, но похоже, там мои посты злая белка съедает :)
Жора_03
не видел я там ни кокого мгкамд! а с автомата что снять? про какой порт ты спрашиваешь?
Добавлено через 1 минуту
в лёгкую !good!
Evdok
Модератор "Octagon"
Заходим в плагины, останавливаем мжкамд, запускаем XcamConfigure. Там выбираем протокол, в данном случае речь шла о сскамд 35. Ну и далее по тексту :)
octaCAM__MCAS_EMU__18022010 - SF 1018 & SF 1008
- NDS Cards imporved (Sky Italia etc.)
- SmartCard Monitoring OSD Banner + fonts extended
- MCAS Cardslot + SamrtCard upgrade
- Adjustment CardSlot 1+2
- Keydatabase (Keditor) update
- Important : Pls use with SW 10789 !
--> existing Plugin Format User Data (Green Button) User Data Download !
Вышел очередной апдейт :)
изменения:
shuricel
octaCAM__CS_CCcam_Multi__18032010
- CCcam улучшено
- Newcamd NewCS обновление библиотеки
- TimeShift + Запись исправлена ошибка (вперед назад перемотка)
- Стабильность
- Мелкие исправления ошибок.
- Важно: использовать с SW 10797!
->existing Plugin Format User Data (Green Button) User Data Download
18.March 2010
Today, 2:27pm
Источник: octagon
shuricel
octaCAM__MCAS_EMU__29032010
NEU : octaCAM__MCAS_EMU__29032010 (SF1018 + SF1008)
- Nagra libary update
- Tivusat fix.
- TNT fix.
- Syk Italia fix.
- Init. fehler fix.
- DB update
- Speed verbessert
- Wichtig :
--> bestehende Plugin Nutzerdaten Formatieren (Grüne Taste) Software Download Fenster !
- Tivusat fix.
- TNT fix.
- Syk Italia fix.
- Init. bug fix.
- DB update
- Speed improved
- Important :
29.März 2010
shuricel
OctaCAM__MCAS_EMU__01042010 ( SF1008 & SF1018 )
- JSC Karte fix. (Hotb13E + Nilsat7W)
- MCAS Irdeto fix.
- MCAS Viaccess fix.
- Kleine fehler fix. (Minor bugs fix.)
- Wichtig :
- Important :
01.April 2010
shuricel
OctaCAM__CS_CCcam_Multi__05042010
octaCAM__CS_CCcam_Multi__05042010
- CCcam update
Important :
-existing Plugin Format User Data (Green Button) User Data Download !
Support : CCcam, aroureos, radegast, camd33, camd35, cardd, buffy, newcamd, gbox
05.April 2010
Появился новый плагин octaCAM__MCAS_EMU__10042010_NOVA
- NOVA CY (Кипр) EMU add. IRD2 (Hotbird 13 ost /east)
- Меню- Приложения-Plugin:Mcas запустить зеленой кнопкой
- Важно:находящиеся плагины форматировать(зеленая кнопка)Software Download окно !
- Установка:--> извлечь Plugin Format User Data (зеленая кнопка) User Data Download !
При этом станут доступными порядка 30 каналов:).
shuricel
Работает!!!
[HIDE-POSTS=10]
[/HIDE]
...жаль картинку не видно :pardon:
Как не видно? У меня каналы идут:).
Demaximos
Privet vsiem.
Kto znaet dryzia podskazite.
Mgcamd + OctaCam na AUTO zapyske vozmozno?
Ja obratil vnimanie esli startyet mgcamd shara rabotaet a vot Mcas molchit.
Mozet v confige nyznu nastroiki?
shuricel
При работающем mgcamd- mcas работает, но включается с некоторым запозданием, тестировал сегодня.
Правда через какое-то время шара отвалилась, пришлось отключать mcas и перезагружать ресивер.
ИМХО: лучше не надо их вместе в автостарт...
...смысл?
P.S. посмотри на скрине, там видно что оба включены.
    75 KB · Просмотры: 23
