опен 540 проблема управления мотором
remair
Подскажите пожалуста! Суть проблемы:тюнер опенбокс 540,тарелка с мотоподвесом стронг дисек 2.0 головка универсал КУ подключена порт1,голвка СИ подключена порт4.Мотор работает без проблем по протоколу 1.2 либо усалс но только на спутниках с КУ диапазоном при настройке с СИ дапазоном 40*градус мотор на управление не реагирует с любым протоколом.
resiff
Remair, ты не написали дисек до или после мотоподвеса. Поставь после мотоподвеса .Тогда определишь кто виноват.Первое ,поменй дисек.
remair
подключение правильное ресивер - мотор - дисек- порт1 КУ ,порт4 СИ конвертор.Нет управления мотором при переключении на СИ (спутник 40*).При подключении другого ресивера другой марки все вращается о.к.
remair
Проблему решил самостоятельно.Открыл крышку СИ ковертора и заменил электролит 10 мкф на входе микросхемы стабилизатора на 0,1 мкф многослойный.Мотор вращает без проблем.Всем спасибо.Тема закрыта.
