Опенбокс F300,x800,x820 Общая тема
-=LSV=-
-=LSV=-, Давайте по-порядку:какую прошивку лил,какую ошибку выдал загрузчик.Если сбой прошел при загрузке софта в ресивер,то нужно выключить ресивер и софт останется старый,никаких проблем не должно быть т.к. стирание флеши происходит только после 100 проц. загрузки.Если всеже залился новый софт,то нужно сделать сброс и установить в меню порты дайсека в соответствии с коммутацией на антенне.Сетинги заливать при дежурном режиме ресивера.
да я хотел чуть больше инфы написать ну мало времени на редактирование сообзщения!
все делал как сдесь по инструкции т.е выключил из сети подключил компорт выбрал фал проши это http://forum.sat-expert.com/332623-post192.html вот из той темы!заливаю из ХР профы ну ХР стоит на виртуалке т.е ВМваре может канешно быть из-за этого.....заливается всегда по разному т.е бывает 20% и бывает 86 и все просто передача останавливаеться как будтно порт выключаеться хотя никакой ошибки нет...и на самом ресе перестают бегать горизонтальные палочки...у меня просто Убунту стоит 11.10 не хочеться сносить ради одной прошивки ведь их не каждый день делают....скорее всего склоняюсь к тому что ВМваре не хочет держать ровно порт на переходник вот он его либо выключает....и после того как передача останавливаеться я проверял победитом-он пишет таймаут подключения значит как бы конект с ресом прерван....можно еще у вас уточнить распиновку может я не правильно спаял переходник...паял по маналу 2-3/3-2/5-5/корпус-корпус....верно ли это?
какналы не находиться и дисек клацал пер***рая порты все равно не схватило и % связи везде тишина....может днем будет время завтра попробую без дисика напрямую подключить один какой-то спутник что бы проще было если ничего тогда незнаю может как то накосячил....и езе победитом не заливаются файлы настройки-1% и ошибка передачи....
80%-это косячит либо распиновка либо порт не стабильно держит.....
search
-=LSV=-, Попробуйте сделать сброс ресивера в заводские настройки.Распиновка правильная,но желательно проверить заливку софта на другом компе.Попробуйте другой загрузчик.
sattel77
-=LSV=-,по вашему описанию, кажется, что вы прошивку от другой модели тюнера заливали.
-=LSV=-
Как я могу ошибиться с прошивкой если там в теме написано на опен х810 и у меня опен х810.....я ж говорю что заливаеться с каждым разом по разному и с упдатеров все нормально мне кажеться вируалка не держит подключение на постоянной основе и наверно она его отключает-может своего рода тайм-аут какойто....я может время выдели и сбегаю к другу у него семерка стоит попробую у него это все сделать-если и там что либо пойдет не так то уже у себя на ноут поставл с линуксом ХР и буду ковырять уже все дабы разобраться.....:(
KWM1975
ребята скажите пожалуйста стоит ли вбивать виакцес коды в 300-й опен?
...там же ж не пойдут никакие jsc спорты ...насколько я понимаю
Eol
KWM1975, через эмуль никак, но если есть рабочая статика, то народ пользовался связкой ресивер-комп (через нульмодем), на компе устанавливалась прога SBCL
KWM1975
Тоесть те кто говорит ,что смотрит на 300-м арабские спорты через виакцесс ключи...мягко говоря гонят пургу?
и ещё вопросик на форуме можно найти инструкцию по настройке шаринга на даный ресс?
Eol
ну в общем науке не известно как ввести 16-ти байтовый ключ, если эмуль поддерживает 8-ми байтовые, максимум виак 2.4
---------- Сообщение добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:53 ----------
Я извиняюсь, не увидел вовремя поста, такая фигня вылазит из-за самого кабеля, наблюдал как пытались прошить через нульмодем, смастряченный из кабеля для охранной сигнализации - фигвам... После того, как снизили скорость в ресивере и в компе до 57600 бод всё прошло как по маслу.
Mika Hakinas
Всё известно науке, достаточно посмотреть как занесены ключи на Виа 2.6 в Опенах 500-ой серии. Только толку от этого не будет на 800-ых Опенах - вот с этим согласен.
Eol
Mika Hakinas, ну дык речь и идет про линейку 300-800
фотон15
Подскажите? Updater пишет ОК!>>Подключение.
Ошибка!>>Получение
Вер загр 1.00
Прогр обеспичение 5.04
Вер. обор F-300
Пробовал менять версии загрузчиков,делал сброс на заводские. Результата нет.COM порт проверял списки каналов заливает.В чем причина.Стоит Windows 7.Если это имеет значение.
фотон15
Что никто не знает в чем проблема
фотон15,
1. Пробуй уменьшить скорость СОМ порта
2. Смени СОМ кабель.
фотон15
Скорость COM порта уменьшал до 9600.
А какая причина может быть с кабелем,другие ресы прошывает без проблем.А на этом ресивере каналы и ключи сливает и заливает.Не пойму,что за геморой.
Eol
фотон15, его случаем софтом от 800-го не прошили раньше?
если с победитом работает, то с прошивальщиком должен и подавно, сам на семерку пересел...
фотон15
Ребята вопрос снят.Все ОК.Проблема была в кабеле,поменял местами тот, что подключен к компютору переставил на рес и все пошло.:)
shadow1406
Здравствуйте форумчане, у меня есть Openbox f-300fta он прошит под HOT BIRD, большая часть каналов уже не показывает, хотелось бы как то сделать чтобы все работало как сразу после прошивки))
сразу извиняюсь если это уже кто то спрашивал, но в поиске я ничего не нашел по данной теме))
zheniatv
Судя по постановке вопроса в спутниковом тв вы пока плохо разбираетесь. Самый нормальный для вас вариант вызвать установщика на дом. Что бы он вам все настроил.
Минимум можете попробовать сделать сами, просканировать каналы вот таким образом. Нажимаете Menu, заходите в графу установка с помощью кнопки ОК, дальше заходите в графу поиск каналов, находите спутник Hotbird c помощью кнопок вверх вниз, далее нажимаете зеленую функциональную кнопку,должна появиться рамочка, спускаетесь вниз и в графе режим поиска нажимаете вправо, что-бы появилась надпись FTA. Далее нажимаете ОК, тюнер начнет сканировать каналы, по времени примерно минут пять. Потом выходите с помощью кнопки EXIT новые каналы появятся в конце списка, а некоторые появятся на местах старых так что нужно будет внимательно просмотреть весь список каналов. Если на каком либо этапе собьетесь несколько раз нажмите EXIT вернувшись таким образом в самое начало и попробуйте опять. Каналы конечно будут не отсортированы, но будут:). Как сортировать это уже совсем другая история.
Если это для вас слишком сложно прислушайтесь к первому совету!
Кстати у вас антенна настроена на один только Hotbird?? Редкий случай.
shadow1406
Спасибо за совет, вечерком попробую, а про настройку на Hotbird я хз, антенна не моя, дядя попросил все сделать ибо я работаю сис. админом в одной небольшой конторе и ему на "Юноне" (рынок в СПб где продаеться и делают всё что душе угодно) говорили что там все просто делается.
Вот я и думал что придется пере прошиваться или еще что посложнее))
