Openbox® S2 MINI HD (модель 2014) - Обзор, прошивки, обсуждение HD-ресивера Опен МИНИ
Тема в разделе "OpenBox HDTV", создана пользователем OlegGR, 2 сен 2014.
  1. OlegGR
    OlegGR Модератор Openbox
    11 авг 2008
    4.374
    2.202
    [​IMG]
    Openbox® S2 Mini HD. !good! Судя из слова Mini в названии, можно предположить о более скромных размерах новичка.
    Так и есть - аппарат стал значительно меньше, но это не единственное отличие от S2 HD:
    * Существенно более скромные габариты
    * Аппарат имеет меньший вес и упаковку, что важно при транспортировке
    * Возможность крепления сзади телевизора
    * Внешний ИК-приемник для дистанционного управления
    * Питание 12В - возможность работы от автомобиля на природе
    Огромный успех предшественников обусловлен легкостью и простотой меню, стабильностью работы и достаточно демократичной стоимостью как аппаратуры высокого качества.
    Новичек Openbox® S2 Mini HD перенял самые сильные стороны у своих предшественников S2 HD и S1, совместим с файлами настроек и имеет схожую структуру меню.
    Спутниковый ресивер Openbox® S2 Mini HD выгодно отличает следующее:
    * Современный процессор 400 МГц - MIPS (Dual core)
    * Совместимость со стандартами вещания DVB-S, DVB-S2, MPEG2/ MPEG4, HDTV
    * Изменение размера меню и шрифтов в зависимости от режима (480p/576p, 720p, 720p/1080i, 1080i, 1080p)
    * Поддержка USB-WiFi адаптеров (например Openbox® Air)
    * Встроенный сетевой порт Ethernet 10/100Mbit
    * Режим Тайм-Шифт, активирующийся автоматически
    * Стабильная и быстрая работа всех функций PVR
    * Продвинутый режим "Слепого поиска" транспондеров
    * Наличие двух USB 2.0 host-портов для различных устройств
    * Возможность использовать несколько накопителей (отдельно Запись, Тайм-Шифт, Музыка)
    * Поддержка USB-концентраторов (USB Hub)
    * Совместимость с файловыми системами FAT16/FAT32/NTFS
    * Воспроизведение фильмов в AVI, MKV с высоким битрейтом
    * Просмотр фотографий JPEG и проигрыватель музыки MP3
    * Встроенный файловый менеджер
    * Цифровой выход HDMI с поддержкой до 1080p
    * Режим "Dual display" - одновременный вывод изображения различного качества на HDMI (1080) и аналоговые выходы (576i)
    * Полноцветное графическое меню пользователя (интерфейс)
    * Быстрое и удобное обновление ПО, перенос настроек через USB накопитель (без участия компьютера)
    * Максимальная простота и удобство работы
    * Полноценная и качественная локализация для рынка СНГ
    Благодаря режиму "Dual display" имеется возможность выводить изображение одновременно на несколько телевизоров с разными способами подключения.
    Подобная ситуация возникает достаточно часто: спутниковый приемник установлен в гостиной комнате и подключен цифровым кабелем HDMI. Здесь необходимо полное HDTV качество изображения (1080p), а вот на кухне или в спальне имеются более скромные телевизоры. На них сигнал идет в аналоговом виде через тюльпаны (RCA) или Коаксиальный кабель, используя RF внешний модулятор. В данной ситуации видеосигнал должен быть 576i, что обеспечивается фирменной технологией "Dual display".
    Уменьшенные габариты никак не повредили функциональности приставки и доступным способам подключения:
    * DC 12V 1,5A - внешний блок питания 12В
    * INPUT - вход антенны
    * LOOP - петлевой выход
    * COAXIAL - цифровой выход звука
    * AV OUT - аналоговый выход типа "тюльпаны" (RCA) через специальный кабель
    * HDMI - цифровой выход с качеством изображения до 1080р
    * Ethernet - сетевой порт Ethernet 10/100Mbit
    * USB - два USB 2.0 Host порта (спереди и сбору)
    * RS232 - последовательный порт (специальный кабель)
    * IR - внешний ИК приемник (при креплении сзади ТВ)
    Читать далее
    [​IMG]
    [​IMG]
    Openbox® S2 Mini HD не имеет встроенной поддержки беспроводных сетей Wi-Fi, но это очень легко реализуется подключением USB-WiFi адаптера в свободный USB-порт (например слева).
    Такое решение имеет ряд преимуществ: покупатель не платит за встроенный модуль Wi-Fi если он ему не нужен, как правило внешний адаптер имеет лучшую чувствительность за счет внешней антенны.
    Пульт ДУ - очень важная часть интерфейса общения человека и приставки. По просьбам пользователей продукции Openbox®, было решено в модели S2 Mini HD оставить удачный пульт без изменений.
    В центре расположены наиболее часто используемые кнопки, имеется различие по форме, достаточное расстояние между кнопками даже для больших пальцев. Стоит отметить отдельные кнопки для удобства пользователя:
    * USB - быстрый доступ к содержимому накопителя
    * SIGNAL - проверка уровня сигнала
    * SLEEP - таймер отключения
    [​IMG]
    Система команд пульта идентична моделям S2 HD и S1.
    Это эргономичная форма, благодаря которой пульт удобно лежит в руке и отлично продуманное расположение кнопок
    Openbox® S2 Mini HD - настоящий полиглот и умеет общаться со своим владельцем на 11-ти языках.
    Внутреннее меню в повторяет Openbox® S1 но имеет адаптацию к разрешениям HDTV.
    Настройка спутников, LNB и DISEqC реализована максимально просто и удобно.
    Управление поворотной системой также не должно вызвать никаких трудностей.
    Фирменный индикатор уровня с тремя шкалами имеет режим полного экрана.
    В наличии встроенный редактор транспондеров.
    Так же имеется очень удобный редактор каналов.
    [​IMG]
    Благодаря HDTV разрешению, появилось возможность выводить больше каналов в списке доступных сервисов.
    Это касается и встроенного ТВ Гида.
    Инфопанель достаточно информативна и имеет разбитие на две части. Здесь, кроме данных ТВ Гида, выводится шкала завершения текущей передачи.
    Шкала времени, при максимальной упрощенности, сохранила необходимую информативность для понимания работы режимов воспроизведения и Тайм-Шифт.
    Предусмотрено разделение накопителей для записи и буфера Тайм-Шифт. Перед использованием, необходимо произвести установку диска в меню. Здесь же можно произвести форматирование диска в NTFS или FAT.
    [​IMG]
    В приставке Openbox® S2 Mini HD собран весь опыт, накопленный в предыдущих моделях 800-й и 500-й серии, Openbox® S1 и трансформирован для удобного приема программ в качестве HDTV.
    http://www.openbox.ua/stb/s2mini/
    Прошивка v.71 (Программное обеспечение) для
    Openbox® S2 MINI HD (модель 2014) HD-ресивера Опенбокс МИНИ
    версия v.71 от 22 августа 2014 скачать здесь (размер прошивки 2,17 Мб)
  2. arkin
    arkin Новичок
    30 сен 2013
    96
    0
    интересно реализован ли слепой поиск в этом ресике, или только заявлен?
    тюнерок вообще то интересный, жаль только что с опозданием...
    должны были еще до н. года(2014) его выпустить, видно обкатывали долго.
  3. OlegGR
    11 авг 2008
    4.374
    2.202
    есть подозрение, что только заявлен,
    хотя стоит подождать отзывов "живых" владельцев)
  4. RamasG
    RamasG Профи в Сат-ТВ
    18 янв 2008
    132
    117
    пару дней уже имею ету модель ,слепово поиска нету и меню и все остальное тоже самое как на нормалном s2, по функцыоналу различий нету ,только железо другое
  5. arkin
    arkin Новичок
    30 сен 2013
    96
    0
    RamasG, пара вопросов.. как на счет нагрева ресивера и есть ли в комплекте шнур RS-232?
  6. RamasG
    18 янв 2008
    132
    117
    включил и невыключял сутки , вернулся с работы тюнер негреется , триколор как и на старшой модели работает через ему, шнура RS-232 в комплекте небыло
  7. andyrum
    andyrum Новичок
    20 фев 2013
    40
    1
    А каков порядок цен на этот ресивер?
  8. arkin
    arkin Новичок
    30 сен 2013
    96
    0
    не есть хорошо...!bad!
  9. zuchnet
    zuchnet Новичок
    26 ноя 2013
    5
    0
    привет
    Будь приемника имеет возможность слепого поиска?
  10. sergik01
    sergik01 Профи в Сат-ТВ
    4 янв 2008
    1.141
    385
    Какое другое?
    Сделан на другом процессоре?
    Память другая? Размер памяти другой?
    Откуда инфа про другое железо?
  11. RamasG
    18 янв 2008
    132
    117
    железо ето не только прцессор и память,процессор и память остались от старово s2 а про изменения посмотрите тут http://openbox.ua/stb/s2/ и тут http://openbox.ua/stb/s2mini/
  12. sergik01
    4 янв 2008
    1.141
    385
    И что там смотреть?
    Никаких отличий от S2.
    Зачем тогда писать про другое железо, если всё один в один как у S2.
    А то что исполнен в другом корпусе с выносным БП, так это только плюс.
    Как уже написано, питание внешнее 12В очень удобно использовать при питании от аккумулятора.
    Так что это такой же S2 только в другом корпусе, исполнении.
    Это обычная практика у многих производителей, выпускать одинаковую модель в разных корпусах.
  13. sergeyko72
    sergeyko72 Новичок
    17 янв 2009
    10
    2
    Всё-таки хотелось бы узнать цену аппарата хотябы примерную
  14. gurasik431
    gurasik431 Любитель Сат-ТВ
    25 июн 2007
    131
    33
    Ресивер ОпенбоксS2HD Mini стоит 60 евро в Латвии.
  15. sergeyko72
    sergeyko72 Новичок
    17 янв 2009
    10
    2
    Дороговато.
    Если на рубли то примерно 2900
    В Москве не урезанный S2 стоит 2450руб
  16. OlegGR
    11 авг 2008
    4.374
    2.202
    что вы равняете Европу и Азию
  17. arkin
    arkin Новичок
    30 сен 2013
    96
    0
    На Украину еще не завезли?
    В Украине ещё не продают
  18. OlegGR
    11 авг 2008
    4.374
    2.202
    Новая версия ПО для ресиверов Openbox MINI S2 HD PVR версия 73.00
    !good! Добавлена поддержка официальных карт NagraVision
    (версии HD01 и HD02) немецкого пакета HD+
    скачать (Размер: 2,2 МБ)
  19. vitalas
    vitalas Профи в Сат-ТВ
    5 фев 2008
    52
    164
    Привет. С субботы не запускается Триколор. Прошивка 71. Это у всех, или только у меня?
  20. OlegGR
    11 авг 2008
    4.374
    2.202
    практически у всех, не было в потоке ключей от оператора
    есть ключи тут
Поделиться этой страницей
