Openbox® SX6 HD - Обзор, прошивки, обсуждение модели
sergksm2014, я вас вообще с трудом понимаю.
неужеле тяжело описать свою проблему развёрнуто?
Хtra находится на 3х транспондерах, отсканируйте их вручную
http://www.flysat.com/xtra.php
sergksm2014
Извините за возможно глупые вопросы, я новичок, не знаю сути. Я пытаюсь настроить xcam модулятор через FTP соединение. xcam.server файла у меня нет, пробую вручную создать. Примерно что сделать нашел, не знаю так или нет. У меня есть данные Caid/ident куда их вбивать не знаю, нет такого в описании, с остальными понятно. Дальше если настрою нужно будет искать каналы, поэтому и прошу готовый список, как в теме выше, именно с каналами XtraTv и Viassat Baltic, возможно можно как-то по оператору или как оно называется искать. Потому что я когда купил ресивер сделал автоматический поиск каналов, в результате 2500 позиций мусора. Вот что я хочу)
вам нужно хорошенько попытать своего шародателя,
т.к. по ш@рингу вопросы всё же не сюда.
и зачем настраивать по ftp, когда на картинке видно,
что надо лишь выбрать протокол, забить адрес сервера,
порт, логин и пароль - это всё, включить плагин.
докт
Не могу разобраться с EPG. Настроил viccard -программа передач была на всех каналах, даже на тех, которых не было на xcam 2. Но потом опять свистопляска, то есть ,то нет. Может надо что бы флешка всё время торчала? Или как?
EPG не зависит от эмулятора
развёрнуто задавайте вопросы, подробнее, конкретнее
докт
Нажимаю XmlEPG- пишет недостаточно места на диске, требуется 40Мб.
Нет программы в основном на Амос, Сириус, хотбирд и на нескольких НТВ
sergksm2014, в каком смысле?
вставили флешку
зашли в epg
нажали синюю кнопку
жду вопросов как сменить батарейки в пульте
Ritter2
Всем привет!
Прошу подсказать, как на данном ресивере можно изменить звуковую дорожку при просмотре на нем файла (mkv) с несколькими такими дорожками (разные языки)...
Заранее спасибо
Ritter2
было бы так просто - не спрашивал бы... ;)))
желтую кнопку первым делом нажимал... ноль реакциии от ресивера :((
При вопроизведении этого же файла непосредственно через USB телека (Самсунг) можно выбрать любую из шести звуковых дорожек.
Но к акустике подключен ресивер, и через USB телека смотреть, получается, "не интересно"...
Ritter2
тоже нет...
Он DTS 5.1 должен видеть дорожки? Может в этом загвоздка?
