OpenPLI 6.1 - Azbox HD / Me / Minime
Тема в разделе "Firmware/Прошивки Azbox Enigma2", создана пользователем nullpoiter, 16 ноя 2017.
  1. ndminion
    ndminion Профи в Сат-ТВ
    8 ноя 2008
    409
    92
    Выкладываю фиды для OpenPli 6.1,
    Ждем, пока, @nullpoiter выложит свои фиды.
    • opkg.zip
      Размер файла:
      2,1 КБ
      Просмотров:
      120
    netkachev70, igrek и mikkiby нравится это.
  2. igrek
    igrek Профи в СатТВ
    22 авг 2007
    139
    14
    Могу предположить от самого HDD, вернее от реализации алгоритма smart-тестирования, это зависит. Пробовал на 2-х разных винтах, - засыпали по hdparm, без каких-либо дополнительных действий. За проведенные изыскания спасибо, возьму на заметку.
    Похоже здесь автор забыл удалить gcc-компилятор в /usr/libexec (15,5 MB), ну и ядро 3.9.2-opensat в /lib/modules (8MB), кто не заморачивается его заменой, здесь явно лишнее. Итого, сходу без малого 25 MB освободившейся флэш-памяти. Особо не мудрствуя, подцепил фид от 6.0, основной openpli-mips32el подхватился без проблем, его с лихвой хватило для установки всех моих плагинов.
    Далее, долго пытался выявить отличие в работе 6.1 от 6.0, - как простой пользователь разницы не обнаружил. Когда ставил 6.1 очень хотелось верить в исправление работы с 8/32-битными графическими элементами интерфейса, как и следовало ожидать - без изменений .
    К примеру, визуально это можно увидеть на скине PLi-HD в букетах, и в самом селекторе, включив нумерацию каналов:
    Как видно, изображения папок и номера каналов "съедаются", при перемещении по списку каналов.
    Штатными скинами не пользуюсь, а авторские прозрачные скины, к примеру NeutronHD, от уважаемого Sirius0103, без "танцев с бубном" здесь вообще приводят к крэшу. Но даже после запуска скина, в его разных местах, в частности в селекторе каналов, проявляются неприемлемые моменты, как то , некорректный вывод прозрачных 8-битных пиконов. Конвертация самих пиконов в 32-бит видоизменяет процесс, но саму проблему не решает.
    Насколько смог выяснить (убил 3 дня), проблема в самой енигме, но никак не в рендерах и конвертерах (подменял из других имиджей). И к томуже, эта беда свойственна только OpenPli.
    Итог, - имидж быстрый, стабильный, но вышеуказанная проблема сводит на нет все его преимущества. Возвращаюсь на HDMU.
    Кстати, если преобразовать sel.png ( /usr/share/enigma2/PLi-HD/buttons ) из 8-бит в 32-бит, неприятности, представленные на вышеприведенных скриншотах, устраняются, но это только малый "костыль", проблема гораздо глубже.
    • sel_32.zip
      Размер файла:
      630 байт
      Просмотров:
      23
    ndminion нравится это.
  3. ndminion
    8 ноя 2008
    409
    92
    @igrek, съедания цифр каналов я решил сменой скина на Pli HD1
  4. igrek
    igrek Профи в СатТВ
    22 авг 2007
    139
    14
    ndminion, эт понятно, но я не использую штатные скины, а скриншоты привел чтоб обратить внимание на проблему, может кто что дельное подскажет. Хотя, если это на уровне енигмы, то похоже без вариантов ...
    Интересно, это для нашего бокса ошибка закралась, неужто в "првильной" опенпли такая бяка тоже присутствует ? Странно, что в имиджах других команд с этим все в порядке.
  5. nullpoiter
    nullpoiter Пользователь
    27 мар 2016
    5
    16
    New images, feeds online.
    Removed some languages to install on original DOM
    To install drivers you need to flash kernel 3.9.2 for azbox me/mini me
    Thanks, ndminion
    oktub, ndminion, LoDbIPb и 3 другим нравится это.
  6. mikkiby
    mikkiby Любитель Сат-ТВ
    22 окт 2008
    348
    28
    Thanks @nullpoiter. Good image !!!
    Отлично стал новый имидж на стандартный DOM 256 мб
    Удалил ненужные эмуляторы и языки в usr/lib/locale/ .
    Удалил ядро 3.9.2 - lib/modules/3.9.2-opensat .
    А также cables.xml и terrestrial.xml в etc/tuxbox/
    Теперь свободного места 36 мб - очень неплохо :)
    Фид работает , ждем обновлений и плагинов на фиде :)
    seal, LoDbIPb и oktub нравится это.
  7. Dreamshow
    Dreamshow Новичок
    18 ноя 2017
    3
    0
    wifi is not working but is work in openatv and all image
    what can i do to use wifi ?
    wifi не работает, но работает в openatv и все изображение
    что я могу сделать, чтобы использовать wifi?
  8. ndminion
    8 ноя 2008
    409
    92
    @Dreamshow, какое ядро? Во первых нужно знать какой ресивер (премиум+?). Во вторых wifi работает прекрасно, прочитайте как его запустить на предыдущих страницах я писал и давал ссылки!. Ну а для начала в плагинах установите wifi модуль и нужные либы.
    Dreamshow нравится это.
  9. Dreamshow
    Dreamshow Новичок
    18 ноя 2017
    3
    0
    I have AZBOX MINIMME
    I installed the last image (21/12/2017) in this forum
    I clicked on the icon wireless
    I did research on wifi available but nothing to find
    I have two usb wifi key but I found the same problem.
    it is necessary to install kernel 3.9.2 or what ?
    please help me
    У меня есть AZBOX MINIMME
    Я установил последнее изображение (21/12/2017) в этом форуме
    Я нажал на значок беспроводной сети
    Я занимался исследованиями Wi-Fi, но ничего не нашел
    У меня есть два USB-ключа wifi, но я нашел ту же проблему.
    необходимо установить ядро 3.9.2 или что?
    пожалуйста помогите
  10. ndminion
    8 ноя 2008
    409
    92
    @Dreamshow, попоробуйте 3.9.2 ядро, там есть либы wi-fi, которые могут подойти.
  11. Corwin
    Corwin Любитель Сат-ТВ
    2 янв 2008
    506
    45
    Привет всем. Кто какие медиацентры использует? Поставил Bmedia -не понимает кирилицу. Хороший всеядный был в прошивке RSI_OpenPli_AlonzoMOD-v2.1-3.4.4-ULK_1A, но здесь он не работает- не подходят библиотеки serviceazdvd.so и servicemrua.so.
  12. guemplen
    guemplen Пользователь
    4 янв 2008
    85
    6
    Привет всем! С новым годом! У меня премия+
    Подскажите как идут стримы на ядре 3.9.2, пауза и перемотка корректно работает? Спасибо
  13. ndminion
    8 ноя 2008
    409
    92
    @guemplen, никак. К сожалению ядро 3.9.2 дальше под имиджи не развивали и там не работает нормально iptv через 1 (только через gstreamer 4097), ютуб страшно тормозит и виснет. Так что лучше перейти на 3.3.1 особенно если премиум+. Кстати на ядре 3.3.1 (у кого есть возможность принимать 90Е) матч тв и первый идут рывками (картинка дергается), а на ядре 3.9.2 все нормально показывает. Так же и с каналом CBS sport HD 46E.
    guemplen нравится это.
  14. LoDbIPb
    LoDbIPb Пользователь
    28 дек 2010
    187
    22
    не хочет спать HDD :(
    делал как советовал vladimir99 OpenPLI 6.1 - Azbox HD / Me / Minime
    помоготе
    правда команду давал не такую smartctl --offlineauto=off /dev/sdb
    а такую smartctl --offlineauto=off /dev/hdb1
    HDD у меня hdb1
  15. VGraev
    VGraev Пользователь
    19 ноя 2010
    162
    9
    Попробуй без 1 ,не hdb1 ,а hdb, smartctl --offlineauto=off /dev/hdb
    должно работать ,что в терминале пишется при вводе команды?
    LoDbIPb нравится это.
  16. LoDbIPb
    28 дек 2010
    187
    22
    azboxhd login: root
    -sh: command: not found
    root@azboxhd:~# smartctl --offlineauto=off /dev/hdb
    smartctl 5.42 2011-10-20 r3458 [mips-linux-3.3.1-opensat] (local build)
    Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, smartmontools
    === START OF ENABLE/DISABLE COMMANDS SECTION ===
    SMART Automatic Offline Testing Disabled.
  17. vladimir99
    vladimir99 Пользователь
    24 янв 2011
    113
    5
    Все правильно. Если HDD у тебя видится как hdb1, то команда верная (sdb я по ошибке написал, когда с интернета копировал и не проверил). После выполнения команды что пишется?
    Есть такое сообщение?
    Если ДА, то SMART тестирование отключено. Учти, что штатными командами (в энигме настройка диска, перевод в спящий режим) диск все равно в спячку не уходит (у меня, по крайней мере так), зато прекрасно засыпает после установки hdparm одним из указанных ранее способов. Возможно, что тут что-то не так сделал.
  18. VGraev
    VGraev Пользователь
    19 ноя 2010
    162
    9
    насколько я понял, эта команда отключает смарт тестирование - SMART Automatic Offline Testing Disabled, теперь можно воспользоваться программами выше описанными hdparm или hddstandby
  19. LoDbIPb
    28 дек 2010
    187
    22
    фсе стал выключаться ;););)
  20. vladimir99
    24 янв 2011
    113
    5
    Именно так и есть. Смарт тестирование не давало уйти в спячку.
Поделиться этой страницей
