OpenPLI 6.1 - Azbox HD / Me / Minime
Тема в разделе "Firmware/Прошивки Azbox Enigma2", создана пользователем nullpoiter, 16 ноя 2017.
  1. ndminion
    ndminion Профи в Сат-ТВ
    8 ноя 2008
    409
    92
    DOM родной? Может места нет
    morfik нравится это.
  2. morfik
    morfik Новичок
    10 июл 2010
    34
    0
    Да, родной.
    1. Скины все почистить и предустановленные эмуляторы, чтобы место освободить? Или не поможет?
    2. А какой командой в телнет можно посмотреть насколько заполнены партишены?
    3. Может не стоит обновлятся opkg update и потом opkg upgrade, а как-то по пакетно установить?
    4. Видимо enigma сначало выкачивает все в dom, а потом тупо не хватает места, чтобы установить новые пакеты. Прошивку в таком случае лучше с флешки запустить (вроде есть такой способ) или dom на СF c переходником поменять?
  3. ndminion
    8 ноя 2008
    409
    92
    пробуй удалить лишние скины и не устанавливать пока плагины, обновляйся только так opkg update и потом opkg upgrade! Лог будешь видеть. У меня такие зависания были, когда скин стоял, который не поддерживал опенпли 6.2
  4. ivan_sv
    ivan_sv Новичок
    5 дек 2011
    3
    0
    mривет с друзьями с azbox elit и openpli 6.0 можете подсказать где скачать плагины Media Portal IPTVPlayer и как загрузить их на ресивер
  5. Goroda
    Goroda Новичок
    11 мар 2011
    13
    3
    IPTVPlayer Закидываем как обычно в папку extensions, путь /usr/lib/enigma2/python/plugins/extensions потом Media Portal положить в папку tmp и дать в телнет команду opkg install /tmp/*.ipk Перезагружаем GUI. Запускаем IPTVPlayer он должен установить библиотеки. Соглашаемся со всеми установками.
    ivan_sv нравится это.
  6. Azboxvit
    Azboxvit Новичок
    2 фев 2019
    16
    0
    Уважаемые никак не могу настроить Wiccard, раскидываю по папкам, присваиваю аттрибуты, прописываю данные, шура не работает.
    Подскажите какой Wiccard под шуру установить, в какие папки что положить, если автоматом то в какие папки куда что ложиться?
    Поясните дураку....
  7. Azboxvit
    Azboxvit Новичок
    2 фев 2019
    16
    0
    Скачал 1,19 установил с флэшки, присвоил права, прописал данные шуры, ничего не пашет. (Хотя на GI8120 все ОК!)
    Может разьясните дураку как настроить ????
    Какой Wiccard взять, ????
    Ничего кроме шуры смотреть не собираюсь, модули шмодули нахер не нужны.
  8. Goroda
    Goroda Новичок
    11 мар 2011
    13
    3
    На Openpli 6.1 работает. Разложите по папкам, присвойте атрибуты и пропишите свои настройки. По синей кнопке в эмуляторах выбираем wicardd, рестарт эмулятора. Если все правильно прописали будет работать. Проверено.
    • Wicardd.7z
      Размер файла:
      275,1 КБ
      Просмотров:
      27
  9. Azboxvit
    Azboxvit Новичок
    2 фев 2019
    16
    0
  10. Azboxvit
    Azboxvit Новичок
    2 фев 2019
    16
    0
    В Вашем эмуляторе в конфиге много лишнего, funcard, biss, мне все это не надо...удалять ?
  11. igrek
    igrek Профи в СатТВ
    22 авг 2007
    139
    14
    Кому не сложно, проверьте воспроизведение видео DASH с YouTube, например в плагине от Taapat
    (Index of /enigma2-plugin-youtube ) :
    Публичные фиды -> Лидеры по просмотру -> Luis Fonsi
    либо прямая ссылка на видео :
    https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk
    Видео идет, - звука нет.
    пс, интересно, на каком-либо имидже, для нашего старичка, это возможно?
  12. Goroda
    Goroda Новичок
    11 мар 2011
    13
    3
    Я ничего в нем не удалял. Настроил, работает. Если не нужно удалите... всегда все можно вернуть. Wicardd запустился?
  13. Goroda
    Goroda Новичок
    11 мар 2011
    13
    3
    Перепробовал на всех последних прошивках... звука на DASH нет! Отписал в Openvision должна на днях новая прошивка от них быть, может прикрутят. Ждемс!
    igrek нравится это.
  14. morfik
    morfik Новичок
    10 июл 2010
    34
    0
    Ребята, подскажите, а можно ли собрать образ OPENPLI со всеми последними апдейтами библиотек и установить в бокс через azup, поскольку при родном DOM не хватает места на обновление, к примеру, когда ставлю через telnet?
  15. Goroda
    Goroda Новичок
    11 мар 2011
    13
    3
    Я не знаю чего вы ожидаете от обновления. Для теста можно установить на флешку. У меня после обновления стало глючить iptv и еще что-то, не помню уже, где-то писал об этом.
  16. 73koled
    73koled Пользователь
    14 мар 2009
    367
    13
    В данном имидже нет регулировки шумопонижения.
    подскажите пож
    нужен имидж в котором будет регулировка шумопонижения-
    block_noise_reduction , mosquito_noise_reduction и digital_contour_removal
    спасибо
  17. 73koled
    14 мар 2009
    367
    13
  18. challou
    challou Новичок
    30 окт 2017
    4
    0
    all of them, someone can help the devotees of the PURE2 image to create the azbox image, they don't have the box and they ask if anyone has experience to help. the pure2 image is the best image for 2019 with the best pluging as torrent player and kodi
  19. challou
    challou Новичок
    30 окт 2017
    4
    0
  20. taannuk
    taannuk Новичок
    13 янв 2009
    56
    0
    Коллеги, столкнулся с такой проблемой на Azbox HD Premium:
    - есть 2 спутника - 36е и 85е, настроенные в двух разных местах (дома и на даче)
    - Азик перестал видеть 85й борт (до этого немного подтупливал, но видел)
    - Аватар 2 оба эти спутника видит без проблем
    - в другом месте Азик (как и Аватар 2) оба эти спутника видит прекрасно.
    Не подскажете, куда копать?
    Заранее благодарен откликнувшимся!
Поделиться этой страницей
