OpenRSI-openpli
Тема в разделе "Firmware/Прошивки Azbox Enigma2", создана пользователем oleg75i, 12 мар 2012.
  1. mikkiby
    mikkiby Любитель Сат-ТВ
    22 окт 2008
    348
    28
    C таким же успехом зависает и на wicardd 1.18 в момент переключения.
    А что значит "появились после установки mgcamd 1.38" ?
    До этого стоял другой эмулятор и шестеренок не было ?
    CAMD менеджер стандартный с RSI стоит ?
  2. loznev
    loznev Новичок
    11 июн 2008
    5
    0
    Установил вышеуказанную прошивку, не устанавливал никаких дополнений, плагинов, вобщем никаких манипуляций не производил, работала хорошо, без зависаний, погонял достаточно, чтобы убедится в этом, но без шаринга как-то грустно... после установки mgcamd1.38 появляются шестеренки при переключении... camd менеджер стандартный с RSI 3.0
  3. mikkiby
    22 окт 2008
    348
    28
    Понятно.
    Для Open RSI 3.0 с ядром 3.9.2 решения проблемы с шестеренками нет.
    Только ставить более старую версию с ядром 3.3.1 например отсюда ftp://msv.homeftp.net/SATResiver/AZBox/
    Или популярную Alonzo Revolution 8.0.
    Хотя качество картинки на 3.9.2 лучше.
    А какой кстати тюнер ? Вроде шестеренки наблюдаются только на Elite и Premium , а на Premium+ такого нет
  4. sergeylogachev
    sergeylogachev Модератор GM Spark Triplex Команда форума
    29 ноя 2014
    83
    32
    Лично у меня на Premium HD + работает тип топ с эмуляторами, но очень долго (по несколько минут-бывает) переваривает-это факт
    ---------- Сообщение добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:55 ----------
    У меня вопрос к гуру, не подскажете или не ткнёте носом где почитать, как установить прошивки, которые не умещаются на флеш, на юсби носитель, а лучше на жесткий диск, с мульти загрузкой?
    Или возможна установка по методу официальной прошивки на юсби, только там ссылки не открываются...
  5. loznev
    loznev Новичок
    11 июн 2008
    5
    0
    Тюнер AzBox HD Elite
  6. mikkiby
    22 окт 2008
    348
    28
    Ставить нужно через Azup :
    1. поставить галку на USB, при установке на флешку (Можно наверное поставит на жесткий диск, выбрав HDD, но я не уверен что получится)
    2. снять галку с Copy kernel. Тогда не затрется ядро которое стоит в DOM (внутренней флеши). Но в этом случае прошивка которая стоит в DOM и которая ставится на флешку должны иметь одинаковый kernel (ядро) , например 3.9.2. Иначе не загрузится прошивка
    Kernel всегда грузится с DOM при включении тюнера
    Мультизагрузка тут простая . Флешка стоит - грузится прошивка с нее. не воткнута - значит с DOM
      Размер файла:
      116,2 КБ
      Просмотров:
      4
  7. sergeylogachev
    29 ноя 2014
    83
    32
    Спасибо за инфу
  8. vadim72
    vadim72 Любитель Сат-ТВ
    12 мар 2008
    810
    44
    бэкап только к прошивки OpenRSI-3.0-azboxhd с ядром 3.9.2
    http://www.openrsi.org/openrsi/downloads/downloads-azbox-rsi3/
    так как бэкап с модулями
    прикрутил ntfs запись и чтения
    всё записывается и воспроизводится
    на azplay фильм 28 гигов в лёгкую , больше размером у меня пока нет проверить , постирал
    что бы всё работало монтируем флешка как юсб ntfs диск на hdd
    при монтировании могут быть шестерни , не обращаем внимания и через пару мин перезагружаем , всё смонтируется
    добавил gzip для тюбика , некоторые исправления
    ростелекои с епг и пиконами , свой ip сами проставте работает при включении юдпрокси в альтсовкам
    бэкап собрал но проверить нет времени
    пробуйте отпишитесь
      Размер файла:
      136,8 КБ
      Просмотров:
      3
    • backup.zip
      Размер файла:
      9,9 МБ
      Просмотров:
      164
  9. vadim72
    12 мар 2008
    810
    44
    для загрузки епг для стримов и ростелекома загрузите через епг рефреш находится в плагинах с этой странице как на скрине
      Размер файла:
      245,5 КБ
      Просмотров:
      1
  10. Раман
    Раман Новичок
    30 янв 2007
    112
    1
    как сменить назначение клавиш как было в азбоксе?
  11. Раман
    Раман Новичок
    30 янв 2007
    112
    1
    vadim72 У вас в бекапи есть каналы с iptv-а как мне сделать чтоб заработал плейлист от шуры?
  12. Раман
    Раман Новичок
    30 янв 2007
    112
    1
    И вопрос г вадиму72-почему мой жесткий диск в инфо пишет как юсб(990гб) а hdd всего имеет 3,8мбайт?;жорсткий диск отформатировал и фильмы кидаютса тока по пути medi/usb?
  13. vadim72
    12 мар 2008
    810
    44
    включить udpxy если лист под е2 уже конвертировал
    формотировать не нужно . необязательно
    примонтируй флешку и жеский диск с помощью
    главное меню настройки система диспечер устройств
  14. Раман
    Раман Новичок
    30 янв 2007
    112
    1
    Дело в том флешку видит нормально (в azplay какsda1)-а ждиск в диспетчере устройств нету.ЖДИСК-WD10EADS 1Tb.
  15. vadim72
    12 мар 2008
    810
    44
    изначально диск видится как sda1
    если его не видно отключи его от юсб и обратно вруби ,не получится проделай ещё раз
    а потом при монтируй на hdd как постоянный красной кнопкой , разберёшься
    у меня тоже теробайтник с usb 3.0
    ещё вариант с пульта сделать полную перезагрузку , но выше вариант проще
  16. Раман
    Раман Новичок
    30 янв 2007
    112
    1
    у меня не переносной USB жкдиск,а внутренний, у меня AZBOX PREMIUM HD+
  17. vadim72
    12 мар 2008
    810
    44
    С пульта перезагрузи полностью и зайдм в менеджер где я писал и примонтир
  18. LoDbIPb
    LoDbIPb Пользователь
    28 дек 2010
    188
    22
    vadim72,
    Последний твой бэкап который тут лежит, перед тем как ставить нужно удалять медиацентр?
  19. vadim72
    12 мар 2008
    810
    44
    нет не нужно удалять или как хотите , по желанию , я в бэкап не внёс его так как я пока пользуюсь azplay тк он играет почти включая и wav 5.1 dts ( не могут даже андроид плеера проигрывать за исключением vlc) и 3gp 1080 со смоего смартфона, всё кроме ts и moi которые спокойно проигрываются в обычном встроенном в бэкап проигрователи movie по кнопке гном рядом с кнопкой чек
    кто привык пользоватся медиацентром , пользуйтесь тот что есть или удалите его и поставте мой со старого бэкапа
    но azplay лучше удобнее , хотя менее информативнее , зато не тупит +upnp в нём встроенный
    кто пользуется а вот двд я встроить забыл в бэкап , но может со старым заработает из прошивки
  20. Раман
    Раман Новичок
    30 янв 2007
    112
    1
    vadim72 как зделать чтоб кнопка ОК на клавиатуре выдавала список каналов?как непытаюсь невыходит.
Поделиться этой страницей
