Denytto
vadim72,
Подскажите, а как сделать самому backup так, чтобы в сборку вошли и wicardd и все настройки (spaze, keymap и т.п.). Ставлю галки на все директории, долго создает backup, но не все при восстановлении впихивает по местам.
vadim72
Не все впихивает так как место на ресе не хватает
Перед тем как ставить бэкап нужно удалить все лишнее а что удалить я и не только я писал
Поподробней пока нет времени расписать
Раман
vadim72 у тебя увеличеный дом? Если да, то что он тебе дает? Я не могу понять почему иногда застывает картинка-или софт или тюнер в ресивере барахлит или может через mgcamd?
vadim72
Память не увеличена и не расширена
Застывает из за мжкамд и это подтвержденной на всех форумах для всех ресиверах на ин гме на викарде ничего не стопарится
Ещё у меня бэкапов много тех которые я выкладывал так и тех которые не выкладывал
Некоторые из них удачные некоторые не очень
Выложить проверенные нормальные нет возможности так как я уже не помню какие норм а какие нет у меня на тарелки конвектор уже пол года как сдох имя смотрю Ростелеком на азике как аптв 300каналов и главное бесплатно и смотрю ещё нстримвуд
Все работает сутками и без единого затылка да без единого уже пол года и ход без затыков
При этом я знаю что я ставил не очень хороший бэкап но переставлять лень так как последнее время очень много работы и времени лишнего нет пока заняться ковырянием
Может позже выложу нормальный бэкап а пока перейдите на викард он проще для новичка да и переключения всего пара сек
Раман
vadim72 я викард установил и работает но не могу бисс каналы запустить, а iptv работает но вот с бесплатного сервера Edem tv немного работает а потом лагает-на других моих ресиверах эдем нетормозит-наверное проблема что лист в m3u8.
vadim72
Бис не ставил но знаю что нет проблем с вика дом и бис протоколам
M3u8 там вce зависит какой он да я его ставил себе но не в бэкап и он хорошо работает с аптв но его надо поискать я его выкладывал год или более назад рабочий и подписывал что этот рабочий но он для 3.9.2 только и работает с каналами ТВ этого протокола в реальном времени а вот с фильмами m3u8 не будет нормально работать
Я пытался понять почему так но не понял и отказался от этого протокола
janigor
Если сборка с 14ой страницы, то в конфиге добавить бисс-раздел:
[filter]
rule = caid=2600;accept #BISS
[reader]
name = bis
type = emubiss
file = /usr/keys/SoftCam.Key #Enigma 2
и бисс ключи в софткаме
Вот только-что пару минут как сам разбирался :)
Раман
janigor да с 14 страницы, но неидьот-тока шара, может мжкамд мешает? Завтра попробую перешыть ресивер (на бекапе от вадима запустил бисс на викарде кокда-то).
janigor
Раман,
[reader]
active = 1
name = bis
type = emubiss
Может так этот кусок написать?
Смотрю все ридеры с строкой active = 1
Но у меня и с ней и без нее работает
Имидж OpenRSI 3.0
Denytto
Порядок прошивки AzBox HD
backup ом от Vadim72
Выкладываю памятку для себя
При переходе с официальной прошики на флешку в корень загнать patch.bin весом 6 606 904.
Подключить шнуром к сети. (В сети должен работать DHCP).
Включить ресивер.
Согласиться пропатчиться.
После прошивки на экране AzBox Ready VFD и ip адрес ресивера в сетке.
Запустить AzUP 228 версии.
В настройках AzUp прописать ір адрес с экрана AzBox.
установить через AZuP OpenPLIRSI последнюю сборку. (Например OpenRSI-3.0-azboxhd-20140104).
После прошивки вставить флешку с backup ом. В корне флешки создать каталог backup и в него скопировать сам файл enigma2settingsbackup.tar.gz
Установить backup (на AzBoz Настройка - Плагины - Управление ПО - Расширенное восстановление - восстановить)
через DreamBoxEdit загрузить актуальные каналы
если не прописались спутники то в etc/tuxbox/satellites.xml - заменить с актуальными спутниками
Wicard
установить аттрибуты 755 на все файлы, которые меняешь/копируешь.
SoftCam.Key & SoftCam_mezzo.Key закинуть в usr/keys
wicardd.conf закинуть в /var/tuxbox/config/ (конечно заранее отредактировав)
Spaze
/etc/tuxbox/spzRSS.conf заменить на свой
KeyMap
или заменить
в usr\local\share\enigma2\keymap.xml
или ищешь секцию
<map context="InfobarChannelSelection">
в моём кеймапе она на 101 строке
<key id="KEY_LEFT" mapto="zapUp" flags="mr" />
<key id="KEY_RIGHT" mapto="zapDown" flags="mr" />
<key id="KEY_UP" mapto="switchChannelUp" flags="mr" />
<key id="KEY_DOWN" mapto="switchChannelDown" flags="mr" />
<key id="KEY_PREVIOUS" mapto="historyBack" flags="mr" />
<key id="KEY_NEXT" mapto="historyNext" flags="mr" />
<key id="KEY_BACK" mapto="historyBack" flags="mr" />
<key id="KEY_FORWARD" mapto="historyNext" flags="mr" />
<key id="KEY_CHANNELUP" mapto="openServiceList" flags="m" />
<key id="KEY_CHANNELDOWN" mapto="openServiceList" flags="m" />
<key id="BTN_0" mapto="zapUp" flags="mr" />
<key id="BTN_1" mapto="zapDown" flags="mr" />
</map>
добавляешь
<key id="KEY_OK" mapto="openServiceList" flags= "l"/>подменить для работы пульта
раскидать Diceq
добавить города в погоду
поменять скин
поменять часовой пояс
перезагрузка
Denytto
Добавляю свои файлы:
1. Каналы со спутников Amos 4w / Astra 4,9e / Hotbird 13e / Eutelsat 36е (только НТВ+)
2. Спутники.
2. RSS для Украины.
3. Раскладка пульта keymap
4. BISS ключи.
5. wicardd.conf
Все рабочее, делалось для себя.
В этой сборке НЕТ Трико.
  • files2015Denytto.zip
    11,2 KB · Просмотры: 74
  • 4sat2015.zip
    87 KB · Просмотры: 47
Раман
Раман,
[reader]
active = 1
name = bis
type = emubiss
Имидж OpenRSI 3.0
http://www.sat-expert.com/forum/showthread.php?t=23441&page=14 сдесь скачал викард установил,а каналы в бисс так и неоткрываютса-прошывку тока поставил с нуля(OpenRSI 3.0 3.9.2)-а шара летает наура!может скинеш свой викард с всема настройками (кроме шары:))
Раман
vadim72 как сменить в твоем бекапе размер шрыфта?Если ставлю другой скин то шрифт меншый чем у твоего скина.
Раман
Почему на этой прошывке нельзя подключитса к простому телику через тюльпаны или скарт?На 2секунды идет заставка а далее зеленый экран-по HDMI все ок!
mikkiby
Видеорежимы в настройках попробуй поменять (1080i 50 или 60 Гц не помню точно) Но HD каналы не пойдут.
По компонетному выходу все нормально
vadim72
в скине это правится в том который установил - это детально
если в общем по системе то в папке фонт
ae_AlMateen
hdi
и др
замена на другие шрифты с тем же названием файла
есть ещё способы но правка под себя в скине самая верная
если быстро то можно так но не всегда будет нужный резулбтат
в скине строчки измени
<font filename="...... name="Regular" scale="100" /> на 130 к примеру
ddv122
Ребята у кого либо вышло поставить librtmp-bin на OpenRSI 3.0 ?
RTMPGW хочется прикрутить
Installing librtmp-bin (2.46c+git126+19d36368f6c1ec6fa55df319173ca93048309f9a-r0) to root...
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for librtmp-bin:
 *      librtmp0 (>= 2.46c+git126+19d36368f6c1ec6fa55df319173ca93048309f9a) *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package librtmp-bin.
