Corwin
Да, ну. У меня на OpenRSI_OpenPli_AlonzoMOD-v2.1-3.4.4-ULK_1A вообще проблем не наблюдается.
На форуме где обитает Alonso идёт бурное обсуждение.
в чём там соль то? памяти мало вроде, надо её добавлять? или что там-плохо улавливаю турецкий.
Suchov
Ну, насколько я понял, то да. В Azbox стандартная флэш память действительно не большая, и, в зависимости от наполненности имиджа плагинами и скинами, может быть на пределе. Проверить можно командой в консоли
root@azboxhd:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1 177.2M 153.4M 14.7M 91% /
tmpfs 64.0K 0 64.0K 0% /media
tmpfs 64.0K 4.0K 60.0K 6% /dev
/dev/hdb1 900.6G 599.2G 254.9G 70% /media/hdd
tmpfs 50.1M 560.0K 49.6M 1% /var/volatile
/dev/sda1 3.7G 1.4G 2.1G 41% /media/usb
Поэтому, Alonzo предлагает использовать внешнюю флэшку Гиг на 16 для размещения части файлов скинов, например picon (применяются символьные ссылки), ну и для таймшифта заодно.
Поправьте, если не правильно понял турецкий.
Мне понравилась идея задействовать таймшифт на флэшку, что бы "не дергать HDD" но та что была под рукой , не достаточно быстра, и объем маленький
spiligrim
Это я задал вопрос Алонзо по поводу нехватки места для установки сторонних приложений и пиконов, при установке HD GLass, так как она занимает много места, и после этого многое не получается установить... Оказалось, что я не единственный... Он подсказал как задействовать флешку используя её и как расширитель дом, и как создание резерва для записи и для использования как встроенного диска...
Работает хорошо, напрягает только то, что флешка должна быть всегда воткнута...
whitejo
Есть вариант .
Установить переходник IDE to СF,CompactFlash на 2гига,плагины я переношу на
раздел media/cf.
BRANCO
Вот это действительно классная идея. Можно по подробнее на русском пожалуйста, как все это дело осуществить
spiligrim
Наверное лучше было бы реализовать идею с переходником от MicroSD-USB прямо на плату! Вставил карточку, и забыл...
mikkiby
У варианта с CF скорость записи/чтения будет намного выше
Corwin
Процедуру переноса можно описать? Симлинками?
Suchov
Перенос симлинками, типа вот так:
mkdir /media/depo/usr
cp -R /usr/lib /media/depo/usr/lib
cp -R /usr/share /media/depo/usr/share
rm -r /usr/lib
ln -s /media/depo/usr/lib /usr/lib
rm -r /usr/share
ln -s /media/depo/usr/share /usr/share
а перед этим
1-) Download MiniTool Partition Wizard Home Edition and install the windows.
2-) Linux ext3 format 16 GB USB flash with Partition Wizard Home Edition.
3-) Plug the rear panel USB input ( if you are used Elite model plug the uper slot ) ext3 formated USB flash.
4-) Unzip and coppy attached fstab file, in the /etc directory
5-) Restart Azbox ( not enigma )
плюс еще файл в прицепе
Хотя зачем было так флешку обзывать:)
http://www.turkeyforum.com/satforum/showthread.php?t=710689&p=8426344&viewfull=1#post8426344
PS
Это был ответ на вопрос Corwin
  • fstab (1).zip
    274 байт · Просмотры: 33
Хтось
Прошу ногами не пинать...я в этом особо не спец, но там у них на форуме написано
If your language not supporded. For examle, Greek, Hebrew, Russian and ect...
Please load your language package ipk file, from firmware pack.
вопрос - откуда скачать этот russian ipk?
Присоединяюсь к вопросу
bvolody
Так в архиве с прошивкой лежит.
Хтось
В архиве с прошивкой
azbox-mediacenter-plugin-arabic-sub-and-tvepg-support_1.0-r0_mipsel.ipk
azbox-mediacenter-plugin-central-european-sub-and-tvepg-support_1.0-r0_mipsel.ipk
azbox-mediacenter-plugin-greek-sub-and-tvepg-support_1.0-r0_mipsel.ipk
azbox-mediacenter-plugin-hebrew-sub-and-tvepg-support_1.0-r0_mipsel.ipk
azbox-mediacenter-plugin-turkish-sub-and-tvepg-support_1.0-r0_mipsel.ipk
1) нет русского
2) это для медиаплеера и ЕПГ (If you experience problems the MediaCenter subtitle or TVEPG language...)
bvolody
zzwzz
У меня Алонзо Блю 1 в ДОМе. При просмотре HD каналов (замечено на спортивных каналах) картинка начинает тормозить. Игроки бегают медленнее. Помогает выключение в режим ожидания и включение, минут через 5-15 опять начинает опять тормозить. Но это происходит не всегда. Чаще всего замечено на футболе. В начале грешил на скин ХД Глаз. Поставил Пли ХД скин тоже самое. В течении недели перепробовал кучу разных прошивок на Usb. На каких то не устроил плеер (не читает файлы с моей ХД камеры), на некоторых были тормоза при переключении каналов колесики крутились или артефакты на изображении появлялись на новом ядре. Ни на одной прошивке у меня не воспроизводит DTS кроме Алонзо. Опять откатился на Алонзо блю 1 в ДОМ. Потом для эксперемента установил эту же прошивку на USB. На USB работает не стабильно иногда подвисает при переключении каналов.
Вопрос: 1.Если у кого подобные проблемы с картинкой? и как ее побороть?
2. Может у меня тормозная USB. Есть ли какие то требования к ней. У меня объемом 8 Гб.
3. Может имеет смысл пробовать прошивки ставить в ДОМ. Насколько является равнозначным установка прошивки внутрь и на USB
