Короче, не выдержал, поставил себе. Использовал AZUp 2.2.8. Ставил на флешку. Разбираться с MATом было лениво. Установилось нормально. Вот уже полчаса полет нормальный, не разу не завис. Медиацентр рабочий, mkv в 20Гб проглотил и не поперхнулся. Кнопка Пауза работает, видео останавливается, затем стартует правильно. После выхода из медиацентра в зеленку не падает как предыдущая версия. Но русские буквы у меня не показывает, хотя файл заменил как советовали выше. В общем, первые впечатления хорошие. Буду дальше тестить
Если у меня стандартный дом-то лутче ставить азупом или МАТом?
насчет русского языка!!!
пока не знаю как на этой системе на всех предыдущих, если голая, замена шрифта в шаре помогает, а даеле я вычислил вроде толи три, толи четыре плагина ломающие русский, если интересно могу выложить вечером архив для русской локализации.
Насчет МАТа:
Вечером постараюсь выложить русский перевод мануала, сейчас не получается из-за слабого нета, картинки не получается выложить пробовал ставить CF- 8 гигов, виснет установка на копировании файлов, хотя я не удивлен на этот флеш у меня AZUp-ом не устанавливались и другие образа, может у кого получилось установить на расширенный DOM размером более 4 гигов?
выложите на другой обменник.allllex, привет! не могу скачать прошивку openspa 4.0 002 -выдает ошибку ,помогите пож. если можно в лику [email protected] СПАСИБО!!!
После того как полностью настроил, перезагрузи сначала только Оболочку (энигму), чтобы сохранились все изменения. Только потом полная перезагрузка.Поставил через МАТ, всё настроил. Вроде работает.
Одна полная перезагрузка и всё. Дальше зелень по кругу.
Аппарат Azbox Premium HD.
В плагинах появилась мультизагрузка (Multiboot). У меня на дриме работает. Если здесь будет работать тоже, будет просто отлично.плюс надо еще поэксперементировать, думаю там еще много полезных сюрпризов....
Я раза три или больше её ставил - результат один и тот же. Всё работает до первой перезагрузки, дальше зелень: OSError: [Errno 12] Cannot allocate memory (Невозможно выделить память).После того как полностью настроил, перезагрузи сначала только Оболочку (энигму), чтобы сохранились все изменения. Только потом полная перезагрузка.
Дело не в том, сколько раз ставил, а в том, что первый раз обязательно перегрузи только энигму. А потом весь имидж.Я раза три или больше её ставил
vladimir99-как установить имидж на флешку?шыть AZUp 2.2.8 и в графе Device отметить usb и все другое без изменений?а флешка должна быть полностю чистой?
Так чтобы загрузить вручную список каналов нужно остановить, а потом запустить энигму. Вот и перезагрузка энигмы после прошивки.Дело не в том, сколько раз ставил...
у меня прошывка OpenRSI 3.0(kernel 3.9.2)-если я поставлю этот имидж на флешку то сменитса кернель-тогда будет ли прошывка OpenRSI с дома загружатса с другим кернелем без флешки?И какие впечетления от этой прошывки?Да, так и шей. Если флешка не чистая, то будет отформатирована принудительно. Если ядро прошито, то сними галку с kernel. Если нет, то все галки оставь. Но учти, что ядро прошьется на внутреннюю память, на флешку шьется только имидж.
