allllex
Так чтобы загрузить вручную список каналов нужно остановить, а потом запустить энигму. Вот и перезагрузка энигмы после прошивки.
Может вы после этого еще что то настраивали. Я по русски написал:
Прежде, чем полностью перегрузить, надо один раз перегрузить оболочку.
И должен быть обязательно быть создан раздел SWAP из меню Плагины.
http://openspa.info/threads/openspa-4-0-002-for-azbox-hd.32869/page-7#post-273147
Sergey-197209
Всё так и есть. Прошиваю, настраиваю. Чтобы создать раздел SWAP скачиваю их плагин и чтобы он появился в плагинах перегружаю энигму. Затем создаю SWAP на флехе (media/hdd). Всё работает. Но не дай бог тюнеру зависнуть - перегруз, зелень.
P.S. Более никаких плагинов.
sergeylogachev
Модератор GM Spark Triplex
При стандартном DOM прошивать лучше MATом. При этом swap делать на флешке. Собственно говоря, это и написано в инструкции на MAT. Я устанавливал имидж на флешку, чтобы попробовать, не ломая имиджа в DOMе, поэтому я использовал AZUp 2.2.8 чисто для простоты и быстроты :)
---------- Сообщение добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:10 ----------
Насчет архива было бы неплохо.
У меня DOM 8ГБ. Вроде AZUp-ом почти все ставилось, вроде только HDMU какой-то не шел, зависал на копировании файлов. Сегодня вечером попробую MATом поставить в DOM, т.к. вид торчащей спереди флешки не радует :) А что там в русском переводе? В установках пишешь айпишник, логин и пароль, далее соединяешься, делаешь разметку DOMа, а затем шьешь либо все, либо ядро или имидж.
ссылка на русскую локализацию
https://yadi.sk/d/rhYENE9Xfq78Q
nStreamVOD вроде не влияет, если кто хочет поэксперементировать, из винды пробуйте шрифты, не забывая про права на файл
Всем удачи!!!
allllex
Перегрузи энигму, перегрузи бокс и потом зайди в плагины и посмотри, осталась ли галочка Enable Swap at startup и статус Activate.
vadim72
читаю форум и пишут много неточностей
1..мультибут уже как три года есть на азике я его ставил от рти зачем он нужен непонятно
2..ядро ставится во флешку там 5 разделов так всегда было
3... флешки может стоять одно ядро в ресе другое и разные имиджи я писал как это делается
4..мп3 ползунок сикбар работает и по названию песни в инете ффоотки ищет и выдаёт я не ставил этот имидж я только пару модулей вытащил и испытал для интереса
я до этого просил рассказать как там 4к мпег4 в медиацентре идёт нет ради спортинтереса и двд как там
как работает интерфеййс шустро нет
в медиацентрр добавили проигрывания стримов 3х форматов по крайней мере это я в коде видел
Раман
3... флешки может стоять одно ядро в ресе другое и разные имиджи я писал - про этот пункт можете поподробнее?
vadim72
ставиш сначало имидж на рес тот который хочеш установить на флешку
далее этот же на флешку следом
далее вынимаеш флешку и ставиш уже любой с любым ядром на рес
вот так в три этапа
allllex
Если непонятно, значит ставился но не работал. Я его тоже ставил. Потому что он раньше работал с файлами .nfi. И он не работал, потому что перешел по наследству как плагин от дрима или вушки.
А формат .e2 он не понимает. И плагин был думан для имиджей линейки загрузочных файлов в формате .nfi.
А нужен он для того, чтобы можно было на одном боксе устанавливать много имиджей, без вытаскивания и вставки флешек. Типа ВА.
sergeylogachev
Вопрос: как конвертировать в .nfi из .е2, или достаточно поправить расширение?
allllex
В том то и дело, что надо конвертировать. Там внутри этих пакетов разное содержимое.
А способа самому конвертировать я не знаю.
sergeylogachev
Стоит ставить вместо OpenRSI-3.0?
Лично для меня есть смысл
Я начал с OpenRSI-3.0, потом перепробовал остальные, не прижились для меня, к OpenSPA привыкал пару дней пока не разобрался с руссификацией, сейчас только ей приоритет отдаю, она чем то похожа на оригинал-прошивки
Еще нравится HDMU, но никак не могу прикрутить эмуляторы(викард, мгкам), альтернативаный менеджер мне не нравится....
vladimir99
Не работает сикбар при проигрывании mp3. Две установки делал, и на флешке и в DOM. И скины менял. В чем причина?
Да, кстати, DVD не работает. После попытки воспроизведения приходится перегружать ресивер, т.к. изображение идет через "сетку" (та, что появляется в момент открытия VIDEO TS папки)
---------- Сообщение добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:29 ----------
Да и еще. Не работает IPTV по UDP. Точнее, звук есть, изображения нет. Пробовал разные udpxy ставить. Толку ноль. Может есть у кого мысли?
Homo-Sapiens
Если WiCardd, то там все просто.
Сначала закинуть в /tmp enigma2-plugin-softcams-wicardd-1.18-r0.all-openpli.funcard.mipsel.ipk, затем ч\з консоль:
1. opkg install --force-overwrite http://update.openrsi.org/feeds/openrsi-3.0/azboxhd/all/softcam-support_1.0-r1_all.ipk
2. opkg install --force-overwrite http://d.gisclub.tv/openpl/3.0/e3hd...ftcamsetup_1.0+git120+3b24db7-r9_mips32el.ipk
3. opkg install --force-overwrite /tmp/enigma2-plugin-softcams-wicardd-1.18-r0.all-openpli.funcard.mipsel.ipk
4. Копировать содержимое архива config.zip в /etc/tuxbox/config
5. Отредактировать под свои нужды wicardd.conf
6. Вызывать по синей кнопке
У меня в такой конфигурации на HDMU_11949_AzboxHD_OE_851_Flash работает НТВ+, Zargacum IPTV и Триколор, причем Триколор не нуждается в CSS.
  • config.zip
    22,6 KB · Просмотры: 39
  • enigma2-plugin-softcams-wicardd-1.18-r0.all-openpli.funcard.mipsel.ipk.zip
    317,3 KB · Просмотры: 36
sergeylogachev
спасибо, буду пробовать, через пару деньков, хочу openspa на CF-4GB установить, а hdmu буду насиловать
насчет Zargacum IPTV можно поподробнее написать, плистик скачанный пробовал в нвуде запускать. Не получилось дождаться пока пройдет буферизация, черное поле и все, пробовал праить днс, та же байда
Homo-Sapiens
Я поступил по другому:
1. Идешь на https://iptv.zargacum.net
2. Плейлист => Enigma Playlist
3. Ниже выбираешь сервер => Генерировать
4. С помощью dreamboxEDIT подключаешься к ресиверу,
создаёшь новый букет с произвольным именем, выходишь с сохранением.
5. Любым доступным способом копируешь полученный userbouquet.iptv в /etc/enigma2/userbouquet.dbe0*.tv, где userbouquet.dbe0*.tv созданный тобой новый букет (он содержит имя букета).
6. Перезагружаешься
7. Ищешь в фаворитах Zargacum IPTV.
8. Выбираешь, смотришь.
PS
Нужен широкий канал Интернета.
azboxhd
6. Перезагружаешься
PS
Есть способ еще попроще. Чепез фтп открываешь userbouquete.favorites.tv и туда кидаешь лист с заргацума. Перегрузить ресивер и он появится в фаворитах. Работает на опенрси 3 прошивке.
