oscam, Описание и основные настройки файлов конфигурации
gorr
Эмулятор OSCAM (для ленивых)
Материал компилированный (надоело лазить по нету)
Пытался изложить применительно к нашему ресиверу
Для начала немного теории
Комплект состоит из
- самого эмулятора (бинарик) OSCAM
- конфигурационных файлов
- скрипта запуска
1. Файлы конфигурации OSCAM
1.1 Обязательные файлы
- oscam.conf - основной конфигурационный файл содержит глобальные параметры такие как отладка, мониторинг, антикаскадинг, настройка доступа к картам от пользователей по различным протоколам.
Cекция [global] явлеется обязательной остальные носят опциональный характер.
- oscam.server - содержит настройки доступа к серверам внешнего и внутреннего шаринга. Количество секций [reader] должно быть не менее одной.
- oscam.user - содержит учётные записи пользователей
- oscam.dvbapi - конфигурационный файл DVBAPI для OSCAM. Позволяет гибко настраивать работу эмулятора с различными провайдерами.
1.2 Вспомогательные файлы
- oscam.services - cодержит описания CAID, ProvID, SID каналов. Позволяет организовывать правила для фильтрации просмотра пакетов (каналов). Допускается до 64 секций.
- oscam.srvid -описания service ID каналов (SID), служит только для отображения информации о просматриваемом канале при использовании монитора или web-интерфейса. Для экономии памяти рекомендуется оставить только описания реально используемых каналов.
- oscam.provid - служит для получения дополнительной информации на основе CAID и ProvID просматриваемых каналов при использовании монитора или web-интерфейса.
1.3 Дополнительные файлы
- oscam.ac - настройки антикаскадинга для OSCAM. Если не держите у себя на коммерческой основе сервер шаринга то можно не использовать
- oscam.cert, oscam.ird , oscam.tiers, oscam.guess - файлы узкоспециализированные. В обычных условиях без данных файлов вполне можно обойтись.
Также в различных сборках oscam может использоваться файл:
- oscam.key - файл ключей обеспечивающий работу эмулятора при просмотре каналов с известными ключами для различных кодировок
oscam.conf
[global]
вывод лога в консоль, также можно использовать вывод в файл или в формате для syslog -
logfile = [filename],[syslog],[stdout], по умолчанию logfile = /var/log/oscam.log
logfile = stdout
отключение лога: по умолчанию = 0
disablelog = 1 (лог включён)
приоритет для процесса, может варьироваться от -20 до +20 (где -20 максимальный приоритет). Учитывая нетребовательность oscam к ресурсам можно ставить поменьше. Если данный параметр отсутствует то по умолчанию принимается равным 99
nice = -1
время ожидания DW ключа. Максимальное время ожидания DW ключа от сервера в милисекундах, если за это время не будет # ответа – влоге мы увидим timeout. При значении до 100 размерность учитывается не в милисекундах, а в секундах. По умолчанию = 5
clienttimeout = 8000
повтор запроса если нет ответа за это время. Время в милисекундах от момента ухода первого запроса на сервер по истечении, которого будет повторный запрос если ответ не получен, по умолчанию = 2500
fallbacktimeout = 4000
ожидание внутреннего сервера CS перед открытием сетевых портов. По умолчанию = 0 (не ждать)
waitforcards = 1
длительность дополнительной задержки в милисекундах после ожидания внутреннего сервера CS при запуске перед тем как открыть сетевые порты. По умолчанию = 500
waitforcards_extra_delay = 800
пробовать декодировать запрос на внтуренних картах. По умолчанию = 0 (не пробовать)
preferlocalcards = 1
задержка перед отправкой DW в ресивер из кэша, некоторые ресиверы плохо переваривают слишком быстрый ответ. По умолчанию = 0 (без задержки)
cachedelay = 300
данный параметр применяется в модификации от yuriks, служит для присвоения нулевого значения provID для работы шары пакетов в кодировке irdeto (например Redlight HD)
setirdetoprov = 0
[monitor] # секция подключения монитора по порту 988
port = 988
nocrypt = 192.168.0.0-192.168.255.255
aulow = 120
hideclient_to = 0
# уровень возможностей мониторинга
# 0 = no access to monitor
# 1 = only server and own procs
# 2 = all procs, but viewing only, default
# 3 = all procs, reload of oscam.user possible
# 4 = complete access
monlevel = 4
указывать в логе название канала
appendchaninfo = 1
[newcamd] # секция позволяющая расшарить карту для домашнего (и не только) шаринга по протоколу newcamd
port = port@CAID:IDENT
как пример карта Триколора 52 серии
# port = 10500@4AE0:15
как пример карта Триколора 13 серии
# port = 10500@4AE1:11
key = 0102030405060708091011121314
[dvbapi] # секция dvbapi
включение секции
enabled = 1
включение апдейта карт
au = 1
boxtype = none
user = root
данный параметр снижает вероятность падения oscam
pmt_mode = 5
# PMT mode:
# 0 = use camd.socket and PMT file, default
# 1 = disable reading PMT file
# 2 = disable camd.socket
# 3 = read PMT file on startup only
# 4 = do not use signal handler for monitoring /tmp
# 5 = do not use signal handler for monitoring /tmp, disable camd.socket
параметр для ускорения переключения каналов
request_mode = 1
данный параметр должен помочь при удаленном апдейте карты
#Force_Emm = 1
[anticasc] # секция описывающая правила антикаскадинга
секция включена, если = 0 - anti-cascading отключен, по умолчанию = 0
enabled = 1
кол-во юзеров на акаунт
numusers = 1
время измерительного периода
sampletime = 3
количество периодов для измерения, default:10
samples = 10
наказание
penalty = 1
# Вид наказания:
# 0 = только запись в логе
# 1 = посылка ложных ответов CWs
# 2 = отключение пользователя на время
fakedelay = 200
количество ложных ответов , по умолчанию 8
denysamples = 9
#AcLogfile = /tmp/aclog.log
[webif] # секция подключения web интерфейса на 8080 порту
httpport = 8080
httpuser = oscam
httppwd = oscam
обновление информации через 5 секунд, по умолчанию 7с
httprefresh = 5
httpallowed = 192.168.0.1-192.168.255.255
httphideidleclients = 0
доступ только для чтения
httpreadonly = 1
httpsavefullcfg = 0
oscam.server
[reader] # ридер для тюнера с одним слотом карт для 52 карты Триколора
метка ридера
label = tricolor
включение секции, если при отладке данная секция не нужна то = 0
enable = 1
protocol = stapi
если слот картридера всего один
device = SC0
принудительная установка CAID независимо от автодетекта - работает только в модификации от yriks
setdrecaid = 4AE0
если клиенты шаринга с установленной карты определяют ProviderID на DRE каналах (сам oscam легко справляется с различными идентами) в противном случае так ident = 4AE0:000000,000015
ident = 4AE0:000015
параметр для вызова списка из файла oscam.services для разрешённых к обработке картой каналов. Описание параметров oscam.services ниже.
services = tricolor_52
устанавливаем как основной ридер
fallback = 0
group = 1
включаем кэш для EMM и отслеживаем записанные EMM
emmcache = 1,3,2
#emmcache = usecache,rewrite,logging
#set EMM cache of local reader:
#usecache = 0|1 1 = enable EMM caching, default:0
#rewrite = determines how often one and the same EMM is written
# logging = EMM logging mask:
# 0 = EMM logging disabled
# 1 = logging EMM errors
# 2 = logging written EMMs
# 4 = logging skipped EMMs
# 8 = logging blocked EMMs
restart ридера в случае ошибки через 3 секунды - работает только в модификации от yriks
reset = 3
[reader] # ридер для просмотра каналов триколора не открывающихся 52 картой (из ридера выше) со внешнего сервера с фильтрацией с помощью параметра services
Label = tricolor_shara
enable = 1
Protocol = newcamd
Device = server,port
Account = login,pass
IDENT = 4AE1:000011
организуем фильтрацию по SID каналов разрешённых или запрещённых к обработке на удалённом сервере шары
Вызов списка из файла oscam.services фильтра по SID для разрешённых к отправке на внешний сервер каналов.
services = trikolor_13
вызов списка из файла oscam.services для запрещенных к обработке картой каналов. Описание параметров oscam.services ниже.
#services =! tricolor_52ignore
Group = 1
fallback = 0
время в минутах, через которое происходит переподключение к серверу если запросы отправляются, а ответы не приходят. По умолчанию = 30
ReconnectTimeout = 20
игнорировать ответ удаленного сервера если он отвечает только нулевым идентом вместо правильного 000011 для 13 карты.
disableserverfilter = 1
[reader] # ридер для тюнера с двумя картоприёмниками для карты NTV с идентом 023700 и оплаченой подпиской только на базовый расширенный пакет
label = ntv
enable = 1
protocol = stapi
карта в верхнем картоприемнике, SC0 - нижний
device = SC1
ident = 0500:023700
разрешаем запросы на карту только для каналов базового расширенного пакета за счёт фильтрации по классам
class = 07
group = 1
fallback = 0
emmcache = 1,3,2
[reader] # ридер для внешнего сервера шары ntv на все пакеты кроме базового расширенного пакет
Label = ntv_shara
enable = 1
Protocol = newcamd
IDENT = 0500:023700
разрешаем запросы на на внешний сервер шаринга кроме каналов базового расширенного пакета – КОТОРЫЕ СМОТРИМ С КАРТЫ (смотри предыдущий ридер)
class = !07
Group = 1
fallback = 0
Label = All
enable = 1
Protocol = newcamd
IDENT = ......
# перечисляем необходимые пакеты, как пример для кодировки VIA
# IDENT = 0500:023100,042300,024F00,032500,041700,042200,042400,042700,040810
Group = 1
fallback = 0
[reader] # ридер для внешнего резервного сервера шары
Label = All
enable = 1
Protocol = newcamd
Device = server_rezerv,port_rezerv
Account = login_rezerv,pass_rezerv
IDENT =
Group = 1
Если имеется резервный сервер шаринга то можно задать дополнительно его дополнительно к основному параметром fallback = 1 при этом запрос шлется на ридеры с fallback = 0 (если етого параметра в ридере нету - значит он равен 0) если через время fallbacktimeout (по умолчанию 2500 ms)нету ответа - то запрос шлется на ВСЕ ридеры - тоесть повторно на ридеры с fallback = 0 и первый раз на с ридеры fallback = 1
fallback = 1
oscam.user
[account] # Программа мониторинга
user = monitor
pwd = monitor
monlevel = 4
[account] # свой акканаунт
user = root
pwd = root
group = 1
monlevel = 4
разрешаем апдейт 52 карты триколор для пользователя root (см. первый ридер в oscam.server с label = tricolor)
au = tricolor
разрешаем апдейт карты ntv для пользователя root (см. третий ридер в oscam.server с label = ntv)
# au = ntv
ниже перечисляем все пакеты CAID:IDENT которые будем смотреть
ident = 4AE0:15;0500:023700,023100,042300,024F00,032500,041700,042200,042400,042700,040810;4AE1:000011;0628:0
для каналов в кодировке irdeto вписываем не только caid и ident , но и рабочий chid (узнаём у провайдера шары)
#ChID = 0628:EFF1
разрешаем периодическую посылку пакетов от клиента к серверу, чтобы сервер знал, что клиент подключен и не разрывал соединение по тайм-ауту отсутствия активности.
keepalive = 1
[account] # акканаунт для тех кто будет смотреть с нашей карты (home shara)
user = user1 # то что нужно вписать в клиентах для домашней шары - login
pwd = user 1 # и pass
disabled = 0 # 1 = account отключён
group = 1
uniq = 0
sleep = 0
monlevel = 4
разрешаем просмотр с нашей 52 карты триколора (смотри первый ридер в oscam.server)
ident = 4AE0:0,15
services = tricolor_52 # (смотри первый ридер в oscam.server)
разрешаем просмотр с нашей карты ntv с подпиской на базовый расширенный пакет
# ident = 0500:023700
# class = 07 # (смотри третий ридер в oscam.server)
keepalive = 1
numusers = 0
penalty = 0
oscam.dvbapi
в большинстве случаев параметры данного файла определяют какие группы CAID, IDENT, Chid обрабатывает oscam а какие игнорирует, а также позволяют провести их подмену. Формат файла внятно прописан в оригинальном файле и в разъяснениях не нуждается.
# dvbapi configuration
# types:
# P - Priority
# format:
# P: <caid>:[<provider>]:[<srvid>]:[<ecmpid>]:[<irdeto chid>]
# I - Ignore
# format:
# I: <caid>:[<provider>]:[<srvid>]:[<ecmpid>]:[<irdeto chid>]
# M - Map
# format:
# M: <caid>:[<provider>]:[<srvid>]:[<ecmpid>] <target caid >:[<target provider>]
# D - Delay
# format:
# D: <caid>:[<provider>]:[<srvid>]:[<ecmpid>] <delay (ms)>
oscam.services
[services1] # название
caid = … # CAID
provid = … # IDENT
srvid = … # SID
как пример для ридеров для просмотра Триколора рассмотренных при описании файла oscam.server
[trikolor_52] # Caid, ident и SID каналов открываемой 52 картой триклолора (пакет Оптимум)
caid = 4AE0
provid = 15
srvid = 0385,0386,0387,0388,0389,038A,038D,038E,0D49,0D4A,0D4B,0D4C,0D4D,0D4E,0D4F,61A8,
61B2,61BC,61C6,61D0,61DA,61E4,61EE,61F8,6202,6978,697D,6982,6987,698C,6991,6996,69A0,69AA,
69B4,69BE,69D2,69DC,69E6,003B,019A,7922,792C,7936,7940,794A,795E,7954,7968,7972,0D50,0D51,0D53,0D54
[trikolor_13] # Caid, ident и SID каналов открываемой 13 картой триклолора пакеты Ночной, Наш футбол, Экран и Кинозал то что будем смотреть по шаре.
caid = 4AE1
provid = 11
srvid = 014E,014F,0150,0151,038B,038C,69F0,6915,6916,6917,6918,6919,691A,691B,691C,691D,691E,691F,
6920,0A29,0A2A,0A2B,0A2C,0A2D,012D,012E,012F,0130,0131,0132,0133,0134,0135,0136,0137,0138,0139,
013A,013B,013E,013F,0140,0141,0142,0143,0144,0145,0146,0147,0148,014A,014B,014C
[trikolor_52ignore] # Caid, ident и SID каналов открываемой 13 картой триклолора (пакет Оптимум) – открывается нашей картой (первый ридер в oscam.server с label = tricolor) поэтому в oscam.server данный список не допускается к обработке ридером параметром services =! tricolor_52ignore
caid = 4AE1
provid = 11
srvid = 0385,0386,0387,0388,0389,038A,038D,038E,0D49,0D4A,0D4B,0D4C,0D4D,0D4E,0D4F,61A8,61B2,61BC,61C6,61D0,
61DA,61E4,61EE,61F8,6202,6978,697D,6982,6987,698C,6991,6996,69A0,69AA,69B4,69BE,69D2,69DC,69E6,003B,019A,
PS : В данном файле можно реализовать любые задачи для фильтрации по SID каналов, включив как все каналы пакета, так и произвольный выбор каналов которые будут обрабатываться (параметр services = ….) или игнорироваться (параметр services =!....) ридерами
jastar
Добрый день!
Прошу помощи....
Суть дела.
На AzBox установил OpenSPA 5.0.005.
C фида скачал OSCAM YMOD 18t51 и конфиги к нему.
Задача - смотреть Шуру на 36Е.
Судя по материалам в Сети, "править под себя" в конфигах надобно только oscam.conf (и ничего более!).
Рекомендации шаровода:
[reader]
label = lower
protocol = internal
detect = CD
device = /dev/sci0
group = 1
emmcache = 1,3,2
caid = 0123
# EMU for PG & PB
[reader]
label = cryptoworks
protocol = cryptoworks-sc
device = /dev/null
group = 1
caid = 0d00
[reader]
Label = Port_10085
Protocol = newcamd
Device = serv10.servercs.tv,10085
Account = xxxxxx,yyyyyyy
Group = 1
fallback = 0
IDENT = 0500:040600,040620
[reader]
Label = Port_10087
Protocol = newcamd
Device = serv10.servercs.tv,10087
Group = 1
fallback = 0
IDENT = 4ae1:000000,000014
Куда я только эти строки с "рекомендациями" не ставил в oscam.conf - не едет!!!
HELP ME!!!
Прикладываю стандартный oscam.conf - кому не трудно - "тыкнете пальцем", где и что в нём править.
Всем откликнувшимся - премного благодарен!!!
  • oscam.zip
    709 байт · Просмотры: 171
Sapargeldy
Салам. Я тоже первый раз)))) почти первый раз на свой азер поставил энигму. и этим имиджом оказался OpenSPA 5.0.004. Сам имидж мне понравился после оф. Сам всегда сидел на оф. 5402. Теперь мучаюсь так как 36 у нас теперь не ловит пришлось перейти на 56 а на нём шара работает только на викард и оскам. викард я не нашёл поставил с фида оскам(кстати фид это если я правильно понял с загрузок имиджа?). Теперь не могу найти конфиг фапйл оскама, где он находится?))))
Sapargeldy
Установил ваш фид с флеши. Теперь не могу найти его .где он должен выйти?
Sapargeldy
sel72, Установил ваш фид с флеши. Теперь не могу найти его .где он должен выйти?
sel72
Он нигде не должен входить и выходить )))))))))))))) Зайди в плагины - скачать, в разделе softcams находишь нужный тебе эмуль, ставишь и будет тебе счастье.
Sapargeldy
sel72, спасибо за терпение ))) но викард не появился в плагинах чтобы скачать
Gugo111
привет если можно дайте oscam.conf для оф карты нтв + с идентом 060A00 помогите
