Oscam, Wicardd, MCAS и другие эмуляторы на Openbox
PSKOVSAT
я пробовал воткнуть просто карту в слот.
Карта не видится даже в интерфейсе OPENBOX
карта 14 значная.
и чё?
давайте подумаем вместе
из-за чего на шароварнях нет триколора, кроме 50 каналов в мпег2,
которые открываются любым эмулятором?
PSKOVSAT
и чё?
давайте подумаем
у меня два ресивера один из которых не может работать с "любым эмулятором"
Да и нет желания платить пусть и позапросно за ключи, которые может выдать рабочая карта.
Тут вопрос просто целесообразности.
Другое дело если эту идею тупо не воплотить в жизнь. :taunt:
неверный ответ
верный - я выкину карту и настрою домашнюю шару 50 каналов трико эмулятором
Ввиду нынешнего падения рубля платить 4 бакса на 2 реса стало в 2 раза дороже, я решил заморочиться...
Сделал, работает. Вот, может кому пригодится. В настройках Wicardd необходимо добавить к вашим вот что:
#вот эмуляция карты для халвы 3к
[reader]
active = 1
name = dre
type = goldcard
fw_file = /var/keys/pic.hex
extee_file =/var/keys/ee.bin
snippet_file = /var/keys/initial_snippet.bin
emm_cache = 0
debug = 1
#создаем сервер для локальной шары 3к
[server]
active = 1
type = newcamd525
auto_provider = dre
port = 34000
key = 0102030405060708091011121314
#указываем параметры для коннекта клиентов
[account]
login = login
password = pass
#на клиентском ресивере настраиваем подключение к данному ресиверу
# IP ресивера в качестве адреса
#порт 3400
#логин и пароль
#стартуем подключение и вот оно 4AE1
#ура, смотрим 3к и радуемся
sergik01
карта 14 значная.
Какую бы карту не воткнули, результат будет тот же.
Потому как в софте нет и никогда не было "гляделок" карты.
А то, что есть в меню ресивера - это "хвосты" от старых ресиверов, где по началу можно было видеть инфу о карте.
На этом многие новички накалываются. Тыкают карту и потом пишут такие сообщения.:taunt:
есть готовый пример, но что то ни фурычит.
Конфиг конечно "из помойки", но как новичку простительно.
шарить нужно с воткнутого модуля триколора
Модульшаринга не существует.
Существует только кардшаринг. Когда карта воткнута непосредственно в ресивер (в картоприёмник), а не через переходник в виде модуля.
Просто все про это знают и уже называют коротко - шаринг.
Это опять же новички накалываются на это сокращение и думают, что это относится и к модулю.
PSKOVSAT
привет, так что триколоровскую карту в слоте не увидит и wicard?
krtu74u
В меню ресивера не будет видно наличие карты. А отрывать каналы карта будет.
Щукарь
На этом многие пользователи накалываются.А потом достают тех,кто тюнер установил.
Разве нельзя хвосты подрезать?
Дмитрий6725
чтобы смотреть трикал через викард с карты
---------- Сообщение добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:43 ----------
и по возможности напишите рабочий конфиг викарда под карту нтв+
всё, что можно смотреть показывает на эмуляторах без карт и интернета,
весь остальной триколор только в триколоровском модуле работает
вставьте ридер для карты
[reader]
active = 1
type = tuxbox
name = carta
device = /dev/sci0
debug = 3
Дмитрий6725
[reader]
active = 1
type = tuxbox
name = carta
device = /dev/sci0
debug = 3
если карта нтв+ не проплаченая - работать будет?
metpas
Оригинальная версия oscam, svn-ревизия 10610,
библиотека liboscam_stapi5_v0.05.
Только для новой SX линейки!
Особенности работы:
Современный Web-интерфейс с "живым" логом
Автоматическая "демонизация"
!good! Поддержка встроенного кард-ридера
Актуальные ключи некоторых Европейских сат-операторов
(например, TNT Sat)
Автоматическая "демонизация" обозначает, что запуск и остановка осуществляется - из меню плагинов, скрипты для этой цели не нужны. Флаг -b отсутствует, для запуска в основном режиме использовать флаг -f.
Конфиги ищутся по умолчанию в /var/etc/oscam.
  • oscam-svn10610-sh4-webif-stapi5-daemon.zip
    676,1 KB · Просмотры: 66
Стримбородовская сборка oscam.
Ревизия SVN 10610 , библиотека liboscam_stapi5_v0.05.
Только для новой SX линейки! Управление так же возможно из меню плагинов.
Список изменений:
Исправлено некорректное отображение cw0/cw1 в файле /tmp/ecm.info
Увеличен размер максимального сетевого пакета по
протоколу newcamd (реализована совместимость с НТВ-ПЛЮС Восток)
  • plugin.zip
    680,1 KB · Просмотры: 49
oscam-vmod-r2
основанный на стримбородовской версии SVN 10610. от Vitaliy69
Основные изменения:
Реализована поддержка SoftCam.Key
Реализована эмуляция Cryptoworks, SoftNDS, Viaccess 1/2/3, Nagra 2, Irdeto 2 и BISS
Немного подробнее об использовании файла SoftCam.Key. Ридер для данного файла прописывать не нужно! Он ищется автоматически в каталоге с конфигурационными файлами oscam, а также по пути /var/keys/SoftCam.Key. Указанный выше регистр букв для файла SoftCam.Key соблюдать обязательно!
Уже вшиты ключи на некоторые каналы с орбитальных позиций 4.0E, 4.8E, 7.0E, 13.0E, 31.5E, 53.0E, 55.0E, 74.9E, 85.1E и 90.0E (в том числе Шведские и Турецкие), для их работы файл SoftCam.Key на данный момент не требуется. При запуске автоматически создаётся ридер с именем emulator, эмитирующий работу смарт-карты. Через Web-интерфейс можно просмотреть, какие именно ключи уже прописаны в исполняемый файл, а так же экспортировать параметры данного ридера для последующего создания своего, в случае необходимости, с изменёнными настройками (протокол - emu).
В случае, если вшитые ключи становятся недействительными или отсутствуют, они автоматически подхватываются из файла SoftCam.Key.
Так же реализована emm au для Viaccess 3 (требуется ключ M0) и Irdeto 2 (ключи M0 и M3-M6). Новые ключи не сохраняются автоматически в SoftCam.Key, а лишь отображаются в логе.
Только для новой SX-линейки Openbox!
  • plugin.zip
    701 KB · Просмотры: 115
Vitaliy69
Чтобы не было вопрос, сразу напишу и о первой версии oscam-vmod-r1.
Она основана на последних исходниках со streamboard'а (SVN 10610) и имеет следующие отличия от оригинальной версии:
- Автоматическая "демонизация"
- Увеличен максимальный размер ECM-запроса в протоколе newcamd
- Исправлен некорректный вывод информации в файл ecm.info
- Реализован сетевой syslog
- Реализована возможность установки уровня отладки через файл конфигурации
- Реализована возможность автоматического поиска папки с конфигами
- Реализована работа с внутренним кард-ридером
Чуть подробнее о каждой из возможностей.
Автоматическая "демонизация" позволяет управлять эмулятором через меню плагинов без использования скриптов. Для работы в основном режиме пускать с параметром -f, флаг -b не применяется, так как по умолчанию vmod пускается в фоновом режиме.
Увеличенный максимальный размер ECM-запроса снимает ограничения на работу по протоколу newcamd с некоторыми провайдерами, например, НТВ-ПЛЮС Восток.
Изменён формат вывода в файл /tmp/ecm.info. Также исправлена ошибка, приводящая к отображению нулевых CW0/CW1.
Реализован сетевой лог syslog по UDP. Теперь снимать лог можно при помощи соответствующей программы, например, 3CSyslog или TraySyslog (скачать). Для этого в oscam.conf необходимо добавить параметры:
[global]
syslogip = 192.168.1.203
syslogport = 514
syslogip - IP-адрес компьютера, на котором запущена программа для снятия лога, syslogport - порт (можно не указывать, тогда будет использоваться порт по умолчанию - 514).
Через файл конфигурации можно задавать уровень отладки:
[global]
debuglevel = 256
Уровень логирования, заданный через конфигурационный файл, имеет больший приоритет, чем заданный через командную строку.
Реализована возможность автоматического поиска папки с конфигом. Просматриваются следующие каталоги:
- /var/etc/oscam
- /var/tuxbox/config
- /var/etc
- /var/keys
- /var/oscam
Используется первая найденная папка с конфигами. Поиск осуществляется в порядке, указанном выше в списке.
Имеется поддержка внутреннего кард-ридера, который можно использовать с некоторыми картами провайдеров (например, 040600 оператора НТВ-ПЛЮС Запад).
Всё это действительно и для выложенного выше релиза плюс новые фишки, указанные выше. :)
