Ошибка лоадера 0х04
c00ler
Всем привет
После замена чипа стало вдруг вылезать ошибка 0x04. (Security Main BCB)
Лечиться 10ти минутным стандбаем.
Знает кто что это такое и как победить ?
Figoro33
Я когда проверял твою плату, никаких ошибок не выскакивало.
Разъемы платы вставил надежно?
На моем ресивере также никаких ошибок не выскакивало и вчера и сегодня.
c00ler
оставим пока ошибку в стороне. у меня тут появилась другая проблема.
я в автостра прописал запуск ему с какой-то ошибкой, теперь у меня в процессе загрузки ресивер зависает. Вопрос - как его перепрошить при загрузке ?
нашел такой текст
2. Copy the ird file to the root of a fat32 formatted usb stick, Power off STB then put the stick to the front usb port. Power STB on while Pressing the Program + Frontbutton at the STB. Scan USB will appear in vfd, it it appears you can release the Program + Frontbutton... update starts. (Only one ird file should exists on the stick)
Кто-нить знает что такое Program + Frontbutton ?
c00ler
скорее канал^ + фронт буттон.
но такая комбинация мне не помогла - может плохо пальцы растопырил )
в итоге сейчас по rs232 заливаю...
Добавлено через 46 минут
Перепрошивка не помогла - кто-нить знает как сделать полный сброс ?
Figoro33
Это тогда нужно длиннющие пальцы иметь, чтобы одновременно с включением удерживать кнопки или носом тогда зажимать. :)
Сейчас попробовал.
Нужно при включении задним тумблером удерживать кнопку "^" на самом ресивере и тогда начинается сканирование USB.
А когда ресивер зависает, через телнет на него не выйти?
c00ler
нет, было бы выйти - не было бы проблем.
Может залить прошивку без ЕМУ ? где ее можно взять ?
c00ler
спасибо, оно там есть !
Добавлено через 27 минут
в общем грустя полная
app - самое главное приложение валиться в кору
вот что я увидел подключившись по rs232
U-Boot 1.1.2 (Jun 15 2009 - 12:00:39) - st2.0-14
*FrTs
init started: BusyBox v1.14.2 (2009-07-13 13:44:36 KST)
Setting hostname HD_PVR
==> not found rt73
LOAD Unified modules
LOAD embxshell
Starting FTP server: vsftpd.
Starting app: ==============================
== Start Main Application =============
STFAE_Init......
Inappropriate ioctl for device: Inappropriate ioctl for device
Appl> /etc/init.d/app_start: line 20: 83 Segmentation fault start-stop-daemon -S -c $USERID:$GROUPID -x $DAEMON
app.
в общем вопрос такой - как попасть в линукс. В терминале нажатия на кнопки ни к чему не приводят
Figoro33
Попробуй, будучи подключенным к ресиверу через rs232 и запущенным сеансом в Putty или hyperterminal'е, включить ресивер и сразу несколько раз нажать "Enter" на клавиатуре. Ты должен будешь выпасть в консоль, возможно что-то получится сделать там.
Evdok
Модератор "Octagon"
О похожей проблеме когда то писали в ветке про 918.
Как лечилось?
- Либо обычная загрузка через ком-порт
- Если это не проходило, реанимировать ресивер можно было только загрузкой в специальном бут-режиме. Чтобы войти в этот режим, запускали программу лоадер, подсоединив ресивер к ком-порту, включали питание ресивера и одновременно держали кнопку листания канала вверх. Ресивер переходил в бут режим, в программе выбирали загрузку прошивки в бут режиме, и все. Таким образом удавалось лечить очень тяжелые случаи. То есть два ключевых момента: определенная комбинация клавиш (питание и канал вверх) и выбор в программе загрузки в бут-режиме.
c00ler
вот я как раз до этого и дошел, теперь мне нужен образ с /var
о чем я и написал в другой ветке
Figoro33
Видел в терминале загрузчика команду по очиске системной флешки.
В теории надо выполнить ее, а затем установить прошивку.
c00ler
Ага и я отписал в соседней ветке. Единственно на последней прошивке (18.12) app все равно падает в кору, говорит что не может обратиться к девайсу.
Странно это, потому что прежде чем лохануться с автостартом у меня на 18,12 все отилчно работало. Кстати у тех кому чип меняли, у кого-нибудь стоит прошивка (18.12) ?
Проблема решена, причем без перепрошивки.
С помощью изменения параметров загрузки удалось попасть в шел, после это я замонтировал /var и исправил start.sh
теперь все отлично рабоает
