Отключение кулера в IPBox 910 HD
delsat
Испытываю дискомфорт при работающем кулере (т.к. сплю в той же комнате где и находится тюнер), для его остановки приходится делать полное выключение тюнера, что не очень удобно, потом происходит долгое включение и старт эму.
Вопрос знатокам:
Как отлючить кулер переведя тюнер в режим ожидания?
P.s. Пробовал разобраться сам, но не нашел отпадающую напругу на USB и HDD, вешать не мамку побоялся т.к. не особо силен в этом. Если кто делал подобные операции дайте знать. Потери гарантии не боюсь.
Viraje
Вопрос знатокам:
У меня 900-ый. Поэтому как это сделать програмно не подскажу.
Но если Вы не боитесь потери гарантии, то самый простой вариант это повесить кнопку на любой из проводов кулера.
delsat
Спасибо за совет, но меня интересует вариант другого плана т.е повесить один из проводов кулера на какую-то точку X на материнской плате ресивера и чтобы отключение кулера проходило вместе с ресивером по нажатию кнопки на пульте, но при этом не проводить полное выключение, а в режиме ожидания (для быстрого старта)
Спасибо.
chewbacca
Модератор "AzBox"
Вопрос знатокам:
Смени кулер на более тихий.
Благо есть из чего выбирать
booom2
Разбирай ресивер и ищи тестером нужное напряжение, чтобы оно удовлетворяло твоим требованиям.
Но гарантии ты лешишься
delsat
Да, но следующий вопрос не вызовет ли это нестабильную работу ресивера.
booom2
delsat,
вот сделай и потом на форуме отпишись :)
Danim
Сообщить об этой проблеме разработчику програмного обеспечения.
Управление ведь происходит через меню,поэтому софтово этот баг устранить реально.
Yurij_Sat
когда ресивер с официальной прошівкой то в режіме ожідания кулер не работает
alex.belo
Сегодня стал счастливым обладателем 910-го; с прошивкой пока ничего не делал, в положении стендбай кулер работает. Причем шумит ощутимо...в унисон четырём кулерам в 42" Панасе. :)
P.S. Разобрался - выключается; как оказалось в меню надо было выставить полное выключение, а не в дежурный режим.
zamkin
В разрыв питания (плюсовой красный провод) кулера нужно впаять
4-5 малогабаритных диодов (соблюдая полярность для диодов).
Это понизит напряжение пмтания практически без увеличения
потребления мощности от блока питания и наступит (тишина).
Единственное условие дружить с паяльником.!good!
mrohau
А из чего выбирать?
Я попробовал погуглить -- не очень-то много мне попалось вентиляторов 50x50x10, да ещё и значительно тихих.
Если не затуднит, подскажи пару моделей для примера.
Sotger
Подскажите модели тихих вентиляторов? Кто уже менял?
mrohau
Sotger, покупал я Gembird -- гораздо шумнее штатного.
Пока мои потуги побороть шум ни к чему не привели. :(
Подскажите, кто сомг ЗНАЧИТЕЛЬНО снизить уровень шума, пути эффективного решения!!!
chewbacca
Модератор "AzBox"
Любой вентилятор с подшипником.
mrohau
Для тех, кто дружит с паяльником на уровне "у меня есть какой-то и используется два раза в год для соединения двух проводков", расскажи, что там за диоды. А лучше подцепи фото, пожалуйста.
Я даже не в курсе как эти диоды выглядят :pardon:
Добавлено через 8 минут
любой не подходит. Gembird D50BM-12AS -- фигня.
ДМИТРИЙ1973
подскажите в доме часто вырубают свет,IPBox 910 HD (SIFTIM 8421) + HDD 3.5" 250G .что за устройство есть для дублирования электричества.
chewbacca
Модератор "AzBox"
dmket
1. Народ, можно ли уменьшить обороты кулера просто впаяв резистор в цепь питания кулера? Не приведет ли это к нехорошим последствиям? если да, то какого номинала?
2. Куда в ipbox 910 должен дуть кулер: внутрь корпуса или наружу?
