Охлаждаем AB IPBox 900HD
Viraje
Предлагаю тут обсуждать и советовать методы охлаждения.
К сожалению наш любимый ресивер имеет привычку греться, особенно при просмотре HD каналов.
Причем греется не только блок питания, но и процессор. Соответственно для продления жизни БП и процессору, их надо охладить.
Идеальным вариантом, дабы не срывать гарантийные пломбы, являются охлаждающие подставки для ноутбуков. Их множество, но мой выбор остановился на такой :
http://img225.imageshack.us/img225/7546/p1010484fw9.jpg
Во-первых у неё 4-ёх миллиметровый лист аллюминия, что уже является охлаждением. Во-вторых у неё есть плавный регулятор скорости вращения вентиляторов.
http://img225.imageshack.us/img225/2937/p10104j81wf6.jpg
Но т.к. у меня она банально не влазит по высоте, а кулеры положенные сверху нужного эффекта не дают, решил поставить их во внутрь.
Вырезал в верхней крышке прямо над процессором отверстие под кулер 40*40.
http://img385.imageshack.us/img385/1999/p1010478wy3.jpg
А для охлаждения БП просто идеальное место на задней крышке! Там поставил 50*50. (Обязательно перед сверлением снимайте крышку, чтобы стружка не попала под материнку и БП.)
http://img385.imageshack.us/img385/4523/p1010476pg7.jpg
Т.к. 5-вольтовые кулеры дорогие, купил 12-вольтовые. Методом перебора разных подключений, чтобы и не гудели и обдували нормально, подключил их последовательно от 12в. На выходной колодке БП все выходы промаркированы - http://img440.imageshack.us/img440/1541/24456166pj1.jpg.
Припаятся можно и с обратной стороны платы БП, но проще непосредственно к клеммам, которые легко вынимаются из колодок. Например так - http://img440.imageshack.us/img440/4593/p1010469ex7.jpg
Ну и на всякий случай поставил кнопочку включения/выключения кулеров.
(За кнопочку простите, какую в барахле нашел:)).
http://img440.imageshack.us/img440/9334/p1010481vm7.jpg
Теперь холодный, как рыба! Хоть одеялком укутывай!:)
mihh
Подскажи, пожалуйста, сколько стоит охлаждающая подставка для ноутбука? В $ или ?. Только этот вариант приемлем, чтобы не слететь с гарантии.
Viraje
Именно такая 55-60$. Есть проще, от 150 грн. Соответственно чем дешевле, тем менее эффективно.
lirik_pas
Есть Ipbox 900hd и Hdd Usb, купил себе охлаждающую подставку которая питается от Usb, порт в тюнере только один. Если купить Usb хаб на 4 порта и подключить его к тюнеру, а к хабу подставку и Hdd, може к то знает, будет ли так работать?
Viraje
Попробую объяснить. Винт питается от 5в(что уже не идеальный ваариант питания винта), подставка питается от 5в, и хаб для рапределения тоже тянет некое питание. Как Вы сами думаете, будет ли потеря в БП если одновременно всё это подключить? Если учесть что без нагрузки БП и сам по себе греется! Короче пробуйте! Кстати Вы будете первым, кто на максимум загружает БП Айпибокса, вот и напишете через пару месяцев!
lirik_pas
У меня винчестер питается отдельно, карман шёл со своим БП. На днях найду хаб попробую подключить, результат напишу или другой вариант, где то я видел переходник 220В>usb, у меня коммуникатор так заряжается, только там мини Usb.
Viraje
Ладно , не счёт шнура проехали, у меня винчестер питается отдельно, карман шёл со своим БП. На днях найду хаб попробую подключить, результат напишу или другой вариант, где то я видел переходник 220В>USB, у меня коммуникатор так заряжается, только там мини USB.
Тю ёлки! Если вин питается от внешнего БП, так перепаяйте шнурок подставки под круглый разъём 5в. Подходит от старой Нокии! И никаких проблем с флешкой!
Kinoshnik
    52,7 KB · Просмотры: 197
link1000
Моя система вентиляции
Положение с вентиляцией хуже не придумаешь.
9000 установлен на СД а под ним ресивер. Это все в нише мебельной стенки. Над 9000 всего 10 свободных сантиметров. После установки винта температура была 77С. Установка 2 -х ветиляторов на отсос ситуацию не изменила. Пилить и резать корпус не хотел - Я его просто снял.
В результате получил температу винта 35С, проц чуть теплый, до этого тронуть было не возможно. Ветиляторы работают на обдув, подключил к питанию Sata.
    51,7 KB · Просмотры: 163
    41 KB · Просмотры: 139
Sibirev
Когда покупал ресивер тоже читал форум и думал как его охлаждать.Сейчас рес работает уже около месяца и проблем с перегревом не наблюдаю. Корпус теплый,думаю поставить подставку из под ноутбука будет совсем хорошо.
ibus
а есть ли разница в работе ресивера горячего и теплого??
tet-a-tet
А если в него модуль всавляешь, то греется в два раза больше.
ibus
стоял у меня в стойке. сверху 3 см воздуха. корпус горячий. достал из стойки температура стала нормальной, еле теплый. разницы в работе не заметил пока.
serg103103
У меня тоже гарячий в стойке стоит (и тоже 3 см сверху), проблем пока нет.
Scarface
А есть ли зависимость между температурой процессора и фризами на некоторых Hd каналах? Другими словами пропали ли у вас фризы после установки охлаждения?
chewbacca
Модератор "AzBox"
нету зависимости. Тема эта бесполезная.
Viraje
Температура конечно же на фризы не влияет!
А вот на счёт бесполезности охлаждения сильно нагревающегося реса(как и любого устройства)...Мне от тебя такое странно слышать:nono:
chewbacca
Модератор "AzBox"
Ребята, ну люди же все посчитали, теплоотдачу, мощность вентилятора, скорость оттока воздуха и т.д. Они же не кретины.
Со стационарным компом ясно, можно сменить блок питания, насовать внутрь гаджетов. А это стационарное закрытое устройство. Оно экплуатируется при комнатной температуре, а не на открытом солнце с перепаддами температуры.
