PBNIGMA 5.1 for AzBox HD
Тема в разделе "Firmware/Прошивки Azbox Enigma2", создана пользователем Ed_by_Ed, 13 ноя 2015.
  1. Ed_by_Ed
    Ed_by_Ed Новичок
    27 мар 2011
    135
    2
  2. Ed_by_Ed
    Ed_by_Ed Новичок
    27 мар 2011
    135
    2
    user: root pass: powerboard
  3. Гуталин
    16 ноя 2006
    10.870
    13.511
    Что за имидж, кто ставил? Первым что-то шить не хочу.:rofl:
  4. Ed_by_Ed
    Ed_by_Ed Новичок
    27 мар 2011
    135
    2
    ставил, но после сканирования каналов снес - завис намертво.
    ---------- Сообщение добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:54 ----------
    некоторый полезный гугло перевод -
    Пользователи Azbox Elite HD Премиум Прочитайте эту ускорение Turtorial.
    Привет, я решил написать этот мини помощь для других пользователей Azbox Elite и HD премиум После нескольких недель тестирования я столкнуться с проблемами о DOM - размер и без памяти и медленный или застряли AzBox с последней 4.2 прошивки. Проблема изображение, чтобы большой и тяжелый для AZBox использовать его в качестве полной славе MediaBox Если вы хотите, чтобы использовать его в качестве простого Сат и использовать долю NFS с повышенной фильмы центре вы можете удалить много прошивки и драйверы, которые не нужны. Все беспроводные связанные вещи удаляется слишком !! В моем случае я удалены все неиспользуемые вещи для ускорения коробку, я оставил только * СБ-тюнер * Основные сетевые * EPG * Кино-центр * Telnet * Vsftpd Так что с выше вещи я могу смотреть SAT, я можно записать его, я могу использовать долю NFS, и я могу воспроизвести. Чтобы проверить это Ваш сам открыть телнет сессии и выполнить следующую команду:
    opkg remove --force-depends --force-remove wpa* wireless-tools tzdata-africa tzdata-americas tzdata-asia tzdata-australia tzdata-pacific smbclient sambaserver samba rtl8192cu rt61-firmware packagegroup-base-ipv6 packagegroup-base-smbfs packagegroup-base-smbfs-client oe-alliance-wifi openssh-sftp-server kernel-module-r* kernel-module-usbserial kernel-module-zd1211rw enigma2-plugin-systemplugins-positionersetup enigma2-plugin-systemplugins-mphelp firmware-* enigma2-plugin-drivers* volatile-media rtmpdump kernel-module-mac80211 kernel-module-at* enigma2-plugin-systemplugins-blindscan enigma2-plugin-extensions-epgsearch enigma2-plugin-extensions-cutlisteditor enigma2-plugin-extensions-dvdplayer enigma2-plugin-extensions-supportchannel enigma2-plugin-systemplugins-autobouquetsmaker enigma2-plugin-systemplugins-commoninterfaceassignment enigma2-plugin-extensions-mediaplayer enigma2-plugin-systemplugins-cablescan dropbear libavahi* kernel-module-belkin-sa enigma2-plugin-systemplugins-wirelesslan avahi-daemon azbox-blindscan-dvbs-utils domextender kernel-module-carl9170 kernel-module-pl2303 kernel-module-ftdi-sio packagegroup-base-wifi kernel-module-8192cu
    Что бы вы могли делать дальше загрузиться в режиме восстановления и установленного разгона, используйте следующую команду (частота 330MHz)
    setxenv -f /dev/mtdblock1 -b -k x.pll3 -v 0x01020069
    возврат на стандартную частоту
    setxenv -f /dev/mtdblock1 -b -k x.pll3 -v 0x01020057
    источник - http://www.pb-powerboard.com/board/index.php?/topic/120614-how-to-speed-up-your-premium-azbug/
  5. igrek
    igrek Профи в СатТВ
    22 авг 2007
    139
    14
    После добавления списка каналов (букетов) загрузка процессора 100%. После удаления спутников, с букетами только iptv, - ситуация та же. После полной очистки списка каналов, процессор разгрузился, отсканировал только оду частоту средствами ресивера, снова загрузка 100%. Решил изменить скин, - дефолтный недоступен. Поставил сторонний, в списке скинов найден не был. Интерес к имиджу пропал. А, что будет, если кто-то попытается "ускорить", включив оверклокинг ?!
  6. Ed_by_Ed
    Ed_by_Ed Новичок
    27 мар 2011
    135
    2
    на этой прошивке не включается оверклокинг.
  7. igrek
    igrek Профи в СатТВ
    22 авг 2007
    139
    14
    Ed_by_Ed, через setxenv имел ввиду
  8. Ed_by_Ed
    Ed_by_Ed Новичок
    27 мар 2011
    135
    2
    не включается, пробовал. говорит не знаю что такое setxenv
  9. Ed_by_Ed
    Ed_by_Ed Новичок
    27 мар 2011
    135
    2
    запустил я этот имидж, очень даже неплох.
    потребуется флешка или hdd.
    1. после установки обновляемся.
    2. затем инициализируем Ваш накопитель ->плагины->Powerboard-Center->Установки системы->Управление устройствами
    форматируем в ext3 и расширяем память на накопитель
    затем создаем своп файл.
    3. презагружаемся и пользуемся.
    на фиде есть все эмуляторы в том числе wicardd1.18 и куча версий oscam_ymod
    прямо в имидж встроена поддержка переключения раскладки пульта.
    и остальные сладкие плюшки.
  10. igrek
    igrek Профи в СатТВ
    22 авг 2007
    139
    14
    Ed_by_Ed, процессор не грузит, как у меня описано выше? Ресиверы вроде у нас одинаковые ( Premium HD).
    Я, на USB ставил, своп создался автоматом, недостатка в свободной памяти не было. Насчет "одинаковости" ресиверов, - у кого-то Алонзо работает, у меня ни в какую, постоянно "спиннер крутит".
  11. Ed_by_Ed
    Ed_by_Ed Новичок
    27 мар 2011
    135
    2
  12. igrek
    igrek Профи в СатТВ
    22 авг 2007
    139
    14
    Насколько понял, обновили, удалили вышеназванное, - получили просто сат-приемник, в чем прелесть? Если неправильно понял, сорри.
  13. Ed_by_Ed
    Ed_by_Ed Новичок
    27 мар 2011
    135
    2
  14. igrek
    igrek Профи в СатТВ
    22 авг 2007
    139
    14
    Из сего, сложно понять, где "просто поставил без манипуляций"
  15. vladimir99
    vladimir99 Новичок
    24 янв 2011
    112
    3
    Можно кратко, что там работает, что нет. Видео воспроизводится, пауза, перемотка работает?
  16. Ed_by_Ed
    Ed_by_Ed Новичок
    27 мар 2011
    135
    2
    попробую скажу, еще не пробовал.
    ---------- Сообщение добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:45 ----------
    Итак продолжаем разбираться дальше.
    Мне нравится плагин автозагрузки EPG от уважаемого 2boom.
    http://2boom-plugins.blogspot.com/2015/08/epg.html
    Установил. Epg нет.
    Идем меню-> настройка-> система-> epg-> epg setting
    там указываем расположение и имя файла epg и все работает.
  17. Гуталин
    16 ноя 2006
    10.870
    13.511
    Что-то к эмуляторам не могу дорогу найти.
  18. Ed_by_Ed
    Ed_by_Ed Новичок
    27 мар 2011
    135
    2
    управление софтом. вроде там ищи.
    а снес опять. не хватает памяти для всего.
    вот здесь написано как увеличить дом за счет винта или флешки. Пробовал 2 раза не получилось.
    Имидж сам понравился, многообещающий.
  19. ndminion
    ndminion Профи в Сат-ТВ
    8 ноя 2008
    408
    90
    Так ребята как имидж? Что-то мало отзывов, многие поставили в дом?
  20. Ed_by_Ed
    Ed_by_Ed Новичок
    27 мар 2011
    135
    2
    в дом ставится, но потом места катастрофически не хватает. начинает крутить спиннером постоянно. нужен дом больше.
Поделиться этой страницей
