Первая польская версия test-PKT2.02.1
allllex
Полякам наверное тоже надоело ждать релиза от Катрейна. И они выпустили свою версию:
test-PKT2.02.1
Скачать можно отсюда:
http://e2.pkteam.pl/index.php?dir=IMAGE KATHREIN/testy/&file=test-PKT2,02,1.zip
Что нового?
PKT2,02,1
- dodano WebEPG
- dodano obsіugк NewCS
- dodano moїliwoњж wyboru serwera FTP
- dodano obsіugк irsend (wydawanie poleceс pilota z telnet-u)
- porz№dki w skryptach uruchomieniowych
- w miarк њwieїa lista polskich kanaіуw z 10-12-2009
- polskie nazwy tygodnia w standby
- obsіuga 2nd BL (Softusb2/BA)
- okno o kanale kodowanym samo znika ( to poprawiі Kathrein ;-) )
- jako baza znaleziony w internecie soft z camd3 - UWAGA mgcamd NIE dziaіa
Я не ставил, у меня мини с енигмой2 во флеши, так что надо все переставлять. Пробуйте и отписывайтесь. Как там с эмуляторами?
Судя по описанию, работает только camd3.
K V L
http://tele-satinfo.ru
allllex, линк ошибку выдаёт.
P. S. Скачал через анонима, так, как видимо, у них, на российские IP запрет сделан и выдаёт вот это:
Incorrect format for file ./languages/ru.txt on line 1.
Format is "variable name[tab]value"
allllex
Это лечится просто. В браузере в настройках выбери Предпочитаемый язык отображения WEB-страниц отличный от русского и все будет скачиваться. Русские сайты все равно будут открываться по русски.
K V L
Это попробовал в первую очередь, но выдало:
Соединение было сброшено
Во время загрузки страницы соединение с сервером было сброшено.
В общем, тот файл, который я скачал, он закачался, но не до конца.
Ты, каким браузером пользуешься?
Если несложно, выложи на какой-нибудь аплоад.
Спасибо!
allllex
Положил у нас на файловый раздел:
http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=403&act=down
Там только пять файлов. Чтобы не попасть в реанимацию, если обновление с другого ядра, необходимо добавить шестой файл emergency.img из комплекта Notfallimage_202RC. Или перешиваться уже из 2.02 версии офф. имиджа.
muda
А можно webEPG приделать к VITмоду както ?
allllex
Вопрос к Виталию, только зачем? Он по моему не любитель в свои имиджи чужое лепить.
Снес все мини и все-таки поставил этот имидж. По сравнению с имиджем Виталия на этом имидже camd3 идет как часы. Проверить на запись нечем, все стоит на дриме и на Азике.
Проверил на флешке. Пишет закодированный канал и нормально проигрывает.
На HD иногда у меня звук пропадает, помогает передергивание. Может надо выход переключить.
Мне понравился, оставлю пока во флеши.
Mgcamd нет, только camd3.
Окно Закодированный канал не выскакивает.
Судя по скриптам самд3 устанавливается с сайта, но как, я пока не нашел.
Задействован кардридер для подключения карточки для просмотра Cyfra+ или чего еще польского через pl2303. Драйвер установлен.
Должен ходить за ключами, сайты в скриптах прописаны.
Явно не хватает какого то меню.
Должен ходить в сеть за ЕПГ.
Для этого прописаны специальные .ини-файлы. Как обычно на НТВ+ не пойдет, только на польские.
muda
Я как поставил лаит мод от Виталия, так с того времени забыл где задняя кнопка у катки. Вот и хотелос бы продолжать в том же духе. А ЕПГ на ноутбуке ето единственное, чего мне нехватает в этом имидже. Со времен Дрима помню как ето было удобно просмотрет что где и когда.
Как говоритца: мечтат не запретиш. Но наверное это надо делать не в этой теме
bark
всем привет ну как паляки зделали? стоит ставить или нет. сечас стаит 2.2б и платформа отпешытесь как картинка и какие фризы.
Grey_
Если можно, выложите кто нибудь, пожалуйста, версию для БА.
n@mo
Очередное обновление от поляков:
PKT1,07,05 от 16.01.10
http://e2.pkteam.pl/index.php?dir=IMAGE KATHREIN/&file=PKT1,07,05.zip
это обновление случайно не для test-PKT2,02,1? если да, то можно куданить перезалить?
далее по тексту:
поставил test-PKT2,02,1.zip - подкинул эму camd3 в папку data\emu // в принципе всё работает, но основное отличие от последних имиджей от Виьталия:
- надпись кодированная программа имеет место быть
- camd3 стартует через секунт 40-к, несмотря на то, что в init.sh прописал (sleep 10;/data/emu/EMU_start.sh) &
- кодированные каналы - пишет
- web интерфеса не нашел, имхо нет
как сделать быстрый запуск эму?
allllex
Нет, это версия с ядром 1.07, а первая ссылка с новым ядром 2.02
K V L
Вот, что сделал я, когда его попробовал, эмулятор стартует через 32 сек.
init.sh:
#!/bin/sh
#let's give maruapp time to start ;-)
sleep 10
##### download keys
if [ -e /config/pkt-config/getsoftcam_on ]; then
  /data/scripts/getsoftcam.sh &
fi
#Start Emu
(sleep 8;/data/emu/EMU_start.sh) &
##### show time on VFD display during work
if [ -e /config/pkt-config/fdtime_on ]; then
 /data/bin/fdtime &
fi
start.sh~:
#!/bin/sh
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/app/lib:/usr/local/lib
export PATH=$PATH:/app/lib:/app/app
/app/app/checkbootparam
mount -t ramfs ramfs /mnt
mkdir /mnt/cramfs
mount -t ramfs ramfs /mnt/cramfs
cp -a /etc/* /mnt/cramfs/
mount -t ramfs ramfs /etc
cp -a /mnt/cramfs/* /etc/
umount /mnt/cramfs
mkdir /dev/raw
mknod /dev/raw/rawctl c 162 0
mknod /dev/raw/raw1 c 162 1
mknod /dev/raw/raw2 c 162 2
mknod /dev/recbuffer c 151 0
mknod /dev/sysconf c 135 0
# New for Remote Control
#/usr/sbin/lircd
/data/bin/lircd
# FTP Server
if [ -e /config/pkt-config/ftpd_on ]; then
/data/bin/ftpd -D
else
/data/bin/proftpd -c /data/bin/proftpd.conf &
fi
#Start Emu
/app/app/check902
if [ -d /tmp/902 ]
then
	mknod /dev/vfd_new c 147 0
	insmod /app/modules/vfd_driver_902.ko
	/app/program/vfd_write "Start..."
	rmmod vfd_driver_902
	insmod /app/modules/sysconf.ko
else
	mknod /dev/vfd c 147 0
	mknod /dev/vfd_new c 148 0
	insmod /app/modules/vfd_driver_new.ko
	insmod /app/modules/button.ko
fi
mknod /dev/button c 120 0
/usr/sbin/telnetd -l /bin/sh
/app/script/checkcmdline.out
/app/app/Launcher &
if [ -d /tmp/902 ]
then
cp /app/app/standby_902  /tmp/standby
else
cp /app/app/standby  /tmp
fi
#/tmp/standby
/tmp/standby > /var/ttyIO 2>&1
#/app/app/maruapp
А, зачем тебе вообще этот тормозной имидж нужен? Выключается долго. Собери свой (или не помню, возможно, что такой я уже делал и он есть в архиве) на базе 2.02RC (со вторым загрузчиком, если надо) и намного всё быстрее будет или оттуда повыкидывай все ненужные скрипты и напиши свои. :)
Картинка там по качеству такая же, как и в официальном 2.02RС, а camd3 (от Виталия) и сам имидж почему немного стабильнее работает по сравнению с имиджем от Виталия 2.02b, это видимо потому, что в этом имидже нет ничего (видеодрайверов) от версии 2.00. :)
Реакции: n@mo
n@mo
igor_a
как там с надписью "кодированная программа"? .
Окошко у меня выскакивало только при загрузке на кодированном канале. При переключениях между каналами - нет. "Кодированный канал" пишет в меню выбора каналов в превью-окошке.
K V L
как там с надписью "кодированная программа"? ..очень достает
В версии 2.02RC это доработано самим Kathrein и эта надпись пропадает, когда появляется изображение, бывает, но крайне редко, когда эта надпись остаётся, но для этого достаточно переключиться с канала на соседний канал и обратно.
Если хочешь, чтобы совсем и никогда данное сообщение не выскакивало, то тебе надо ставить мод, пропатченный Виталием, (maruapp).
n@mo
я думал, что поляки нечто похожее замутили на 2.02 и запись с camd3 приклеили - искренне жаль, что Виталий забросил это дело.
palchik
Поставил PKT2.02.1 все работает хорошо но что то с записью, при воспроизведении пишет Error same pos. Может кто подскажет в чем дело?
