PKT mod 6.0 Tideglo rev 0.6.0
Viraje
...Прошу модераторов-помогите начинающему. Спасибо...
Утилитой для установки я так понимаю от Элит?
Какой мод? Внутренняя и внешняя? Какое соединение в зелень выпадает?
Само ядро грузится?
yakimchuk
Здравствуйте. Обнаружился еще один интересный глюк. Не знаю случайность это или закономерность но после просмотра видео файла, записанного с ресивера или компьютера при переключении на просмотр ТВ пропали все спутники, каналы, провайдеры. Что интересно, при просмотре через web-интерфейс они все видны. Помогло только повторное сканирование каналов. На дисплее при этом надпись Tideglo.
VadimIv
Да, что-то шестерка дурит понемногу, нестабильная какая-то, хотя таких проблем у меня не было... :(
ivanko
Сообщение от ivanko
Само ядро грузится? Mod 6.0- внешний---наUSB-- Полностью установлена на ресивере. А как пользоваться SERVICEINFO.PY Спасибо...
yakimchuk
В продолжение к 202 посту. Несмотря на описанный выше глюк "забитый" в таймере канал был записан, файл записи в наличии и нормально просматривается через тот же ресивер. Хотя я четко видел, что кроме надписи "Tideglo" больше ничего небыло, т. е. мнемо иконка записи не горела. Но так как я опаздывал на работу я не выключил ресивер и не напрасно. Enigma преподносит все новые и новые сюрпризы, только непонятно - это сбои в работе ресивера или все-таки глюки Enigma. Остается подождать новую версию.
ivanko
PKT Mod 0.6 Пытаюсь обновиться по сети.-не получется.сеть в порядке . Если у кого получалось-прошу напишите КАК .Спасибо...
ivanko, а на что вы его обновляете???
Синяя кнопка-addons-actualisation-downoland actualisation
dmket
Вопрос - Как в PKT mod 6.0 Tideglo rev 0.6.0 редактировать название записанных файлов и рассортировывать их по разным папкам?
Скопируй в комп , отредактируй и скопируй в нужную папку
ivanko
А как в этой энигме создать список фаворитных каналов.-без дреамбохэдитора--на нём всё время пишет--ошибка соединения-хоть никаких ошибок не нахожу.Спасибо...
Так может не правильно указан IP адрес реса в проге или папки где находятся списки каналов.
Вроде так , нажми ОК появится список каналов , а потом меню , должно появится меню редактирования.
ivanko
на дреамбохэдиторе при проверке соединения пишет-все системы в порядке- а при закаччке пишет ИР- адрес и всё другое проверить.-- непонятно...
адрес , логин , пароль правильные??? А в ресе настройки адреса правильные и есть ли соединение компа с ресом??
N!CK
Как думаете а можно ли заставить ресивер понимать русские имена файлов? ну например когда по сети хочешь посмотреть или послушать что-то с компа, а файл назван по-русски и переименовать нельзя
НЕТ!!!
ivanko
адрес , логин , пароль правильные??? А в ресе настройки адреса правильные и есть ли соединение компа с ресом??--------Соединение-есть. адреса правильные. логин-root....пароль-visyon
Вот сверь с моими настройками , у меня работает
Dezmen
Добрый день!
Может кто встречался со следующей проблемой. Не сохраняется адрес DNS на прошивке PKT mod 6.0 Tideglo rev 0.6.0 для внешней флеши. Устанавливаю адрес DNS вручную через меню или прописываю в файле resolv.conf, всё работает до перезагрузки реса. После перезагрузки адрес сбрасывается на 192.168.1.7. Пытался поставить атрибуты "только чтение" на файл resolv.conf, не помогает. Если перегружаю только GUI, тогда адрес остаётся. Подскажите, в чём может быть причина?
