PKT mod 6.0 Tideglo rev 0.6.0
satellite
Добрый день!
Может кто встречался со следующей проблемой. Не сохраняется адрес DNS на прошивке PKT mod 6.0 Tideglo rev 0.6.0 для внешней флеши. Устанавливаю адрес DNS вручную через меню или прописываю в файле resolv.conf, всё работает до перезагрузки реса. После перезагрузки адрес сбрасывается на 192.168.1.7. Пытался поставить атрибуты "только чтение" на файл resolv.conf, не помогает. Если перегружаю только GUI, тогда адрес остаётся. Подскажите, в чём может быть причина?
а в мультибуте у тебя какой адрес прописан ?
young gun
скажите а в вебинтерфейсе можно телик смотреть,а то у меня чёрный экран.?
Dezmen
Разобрался с проблемой. Если кому то интересно, то нужно в файле
/usr/share/udhcpc/default.script закомментить обновление DNS.
redblaster
Это новый релиз PKT mod 7.0 Tideglo rev 0.7.0?:
bob_vis
Добрый день!
Подскажите как в эту прошивку "прикрутить" mgcamd 1.35 вместо 1.33?
Или нет смысла менять? Смотрю 36E и 13E.
Gensir
mgcamd 1.35 вместо 1.33 дает возможность открыть по шарику с астры 19 HD+пакет и с 13 эротику в эму. :)
janigor
Эротика на 13Е сменила ключ и 1.35 ее уже не открывает.
bob_vis
Спасибо, понял. Только не подсказали как поменять 1.33 на 1.35...
Gensir
В PGI в папке /var/bin есть файл mgcamd. Его замени на такой же mgcamd (но уже от1.35). Поставить права 755 !!! к файлу.
bob_vis
У меня mgcamd_133 находится в папке /var/emu. В /var/bin пусто. Я сделал так: через синюю кнопку/emu/emu manager остановил mgcamd_133. Скачанный mgcamd_sh4(1.35) переименовал в mgcamd_133, через FTP заменил такой же в папке /var/emu, присвоил атрибут 755, через синюю кнопку сделал рестарт mgcamd_133. Все работает. Правильно ли так? То есть стоит 1.35 а прописан как 1.33.
Gensir
Если работает то все правильно. Можете лог снять при включении, там будет написано какой запустился (номер увидите).
bob_vis
Да, так и есть. В логе mgcamd 1.35 и все работает. Стали открываться каналы s1-s7 на Hot Bird.
