PKT mod 7.5 Tideglo rev 0.7.5
dako
Кнопку "Стрелка вправо" нажми...
Юра и вправо и влево двигал не выбиралось... а на искан моде выбирается...
Добавлено через 8 минут
а можно куда нибудь в другое место выложить? а то не бачу по ихнему да и захожу а там пусто...
homa100
ivanko
У кого нибудь ТЕЛЕГИД работает корректно на этой энигме.-Как настроить? Спасибо...
Lenina
Куратор "IPBox"
ACT Enigma2 r 0.7.5 mod Tideglo 0.7.5 - USB release !
Changelog :
- Added ACT_Panel which has many choices.
- Added ACT EMUmanager v1.8
- Added updated arabic language U.I ( 01-01-2010 )
- Added ACT bootlogo
- Changed spinner Icon
- Set Arabic Lang. as default at first boot.
- Added some skins
- Set dreamTV-HD skin as default at first boot
- Added ARABIC CUBEBOX TEAM sign in telent terminal
- Set time zone GMT+3 as default ( ME meantime )
- Tuner setting : simple_a,b,c,d (arabsat, nilesat, hotbird, eutelsat w3a
as default
Known bug ( to be fixed ) :
- Volume bug ( sometime volume goes mute automaticlly ) - sometime need zap to an other channel and then go back to the mute channel or rebooting (may need unplug power cable then boot again).
- hd_glass skin ( it cuase short booting delay )
Best Regards.
ACT team
Здесь для всей линейки на внешнюю флешку
http://forum.sifteam.eu/ipbox-hd-en...mod-tideglo-0-7-5-usb-release.html#post478826
Нужна регистрация
Nikolayevih
По умолчанию все меню на арабском. При выборе русского языка, происходит частичная русификация. Эму строены все. По умолчанию MBox. Выбор через Эмуменеджер. Куча HD скинов. По умолчанию dreamTV-HD. Временная зона по умолчанию +3. Но время автоматически не устанавливается. Установка времени сделана вручную и вынесена в Меню/А.С.Т-Panel. Выставляется с пульта и работает коректно пока. Совпадает и в инфобаре и на дисплее во время слипа. Винт примонтируетя редактированием /ect/fstab. Запись и воспроизведение работают.
Транслит русских названий каналов не работает. Надо подкидывать свои таблицы.
На FTP и Телнет пароля нет.
Lenina
Куратор "IPBox"
Внешняя на 9000. Если поглубже покапаться в меню настроек, то можно найти маунт-менеджер. Я через него примаунтил. и время у меня и дата сами автоматом после перезагрузки встали.
N!CK
НА ПКТ 0.7.5.1 почему-то не работает эмулятор
Уже работает. Моя ошибка была
ivanko
Подскажите-есть ли ПЛАГИН телепрграммы для ЛИСТ-ТВ на неделю? Спасибо...
ole-ggg
ребят,
подскажите плз,никак не могу понять..много раз переустанавливал,перечитывалобсуждения,но так и не доходит! почему хард размером в 500 гб,становится доступным только на 1,7 гб!?? из блю панели не форматится,а мантируется на sda1,а доступны ещё sdb1,sdb2..
ставлю по описанию чубаки ПКТ 7,5,на нлб 10530,на внешнюю флэш 4 гб,с хардом на 500 гб.
вот логи:
cuberevo:~# fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 60801 488384032 83 Linux
Disk /dev/sdb: 2004 MB, 2004877312 bytes
62 heads, 62 sectors/track, 1018 cylinders
Units = cylinders of 3844 * 512 = 1968128 bytes
/dev/sdb1 1 66 126821 82 Linux swap
/dev/sdb2 67 1018 1829744 83 Linux
cuberevo:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type ext3 (rw,data=ordered)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
tmpfs on /ram type tmpfs (rw)
/dev/root on /dev.static type ext3 (rw,data=ordered)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw)
cuberevo:~# df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 1800968 201588 1507896 12% /
/dev/root 1800968 201588 1507896 12% /
tmpfs 31412 0 31412 0% /ram
/dev/root 1800968 201588 1507896 12% /dev.static
tmpfs 31412 0 31412 0% /dev
tmpfs 31412 0 31412 0% /dev/shm
tmpfs 31412 32 31380 0% /tmp
помогите пож.кто знает,как добится примоутиного харда в 500 гб???
Lenina
Куратор "IPBox"
ребят,
вот логи:
cuberevo:~# mount
cuberevo:~# df
У тебя скорее всего показывает размер свободного места на флешке.
Попробуй откорректировать файл /etc/fstab, чтобы его содержание было примерно таким:
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
#/dev/root / auto defaults,errors=remount-ro,noatime,nodiratime 0 0
/dev/sda2 /hdd auto defaults,errors=remount-ro,noatime,nodiratime 0 0
/dev/sda1 none swap sw
proc /proc proc defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
ole-ggg
ты имеешь ввиду,что просто открыть в тотале,и откорректировать пальцами можно и сохранить?? или какойто прогой надо делать?
я просто,не очень спец в таких вопросах..
young gun
да руками и сохраняй то что получилось.а вообще лучше не через тотал а фар манагер.
ole-ggg
исправил sda1 на sda2,но ничего не произошло((
перегружал,заходил по синей копке,всё так и осталось,выбор тоько sda1,sdb1,sdb2..
при попытке отформатить диск,выдает ошибку mkfs failed
что ещё можно сделать,кто подскажет плз??
ole-ggg
аууу, хэлп плиз??
совет какой нибудь..
Lenina
Куратор "IPBox"
аууу, хэлп плиз??
У меня сейчас уже стоит другая Е2, но перечитав ветку наткнувшись на свой пост http://forum.sat-expert.com/anonsy-relizy-e2/17300-pkt-mod-7-5-tideglo-rev-0-7-5-a-3.html#post264898 вспомнил, что вроде бы там еще есть в панели от ПКТ (кажется по синей кнопке) такое нерасцвеченное меню и там есть выбор монтирования папок диска, полазий, я не сразу обратил на это внимание.
И еще если ничего не найдешь, тогда уж попробуй заменить свой файл на прикрепленный, только проверь перезаписался ли он и перегрузись. Рад бы помочь больше, но не знаю как.
  • fstab.zip
    279 байт · Просмотры: 9
ole-ggg
да, есть через синюю кнопку менагер хдд,но как писал выше, там ВСЕ РАВНО выбор только sda1,sdb1,sdb2..хоть сдохни,не пойму в чем дело.
и после твоего файла,тоже самое..я в шоке..
а вспомнил, может быть проблема в том что после SYNC, я ещё даю команду MOUNT, в телнете при установке???
может быть,или как?
Добавлено через 4 минуты
или может быть поставить лучше другую версию,какая у тебя,что посоветуешь??
спасибо
