Жора_03
немного предистории Улыбка transmission это папка в которой находится ещё 5 папок. октагонщиги говорят что, этот плагин начал работать с ещё предпоследним софтом, у меня стоит сейчас последний. на ресивере есть три дериктории куда можно ложить плагины STORAGE/HDD STORAGE/USB1 STORAGE/USB2 моём случае лежит на STORAGE/USB2, скрипт запуска прописан для STORAGE/HDD и его соответственно под себя переписал. теперь вот что получается :
login: root
HD_PVR
~ # /STORAGE/USB2/transmission/usr/script/.transmission start
-sh: /STORAGE/USB2/transmission/usr/script/.transmission: not found
-sh: /STORAGE/USB2/transmission/usr/script: Permission denied
~ # cd /STORAGE/USB2/transmission/usr/script
/STORAGE/USB2/transmission/usr/script # /.transmission start
-sh: /.transmission: not found
/STORAGE/USB2/transmission/usr/script # .transmission start
-sh: .transmission: not found
schein7
Куратор "Octagon"
а ты не пробовал всё на HDD закинуть и проверить как работает?
Жора_03
да нет у меня его :(
Добавлено через 6 минут
я понять не могу, он сам скрипт видит, но запустить его не может. может опять же нужна специальная прога, которой можно скрипты править?
Evdok
Модератор "Octagon"
  • transmission.rar
    2,6 MB · Просмотры: 162
schein7
Куратор "Octagon"
Жора_03, А ты права 755 прописал?
schein7
Куратор "Octagon"
А тут всё под USB переделал??
#!/bin/sh
# Read config
TRANSMISSION_ON=0
NAME="transmission-daemon"
DAEMON="/STORAGE/HDD/transmission/bin/transmission-daemon"
DIRECTORY="/STORAGE/HDD/transmission"
RPC_PORT=9091
DOWNLOAD_DIR="/STORAGE/HDD/transmission/download"
CONFIG_DIR="/STORAGE/HDD/transmission/config"
USER="root"
PASSWORD="fortis"
ARGS="-g $CONFIG_DIR -w $DOWNLOAD_DIR -p $RPC_PORT -t -u $USER -v $PASSWORD"
INET_ADDR=`/sbin/ifconfig eth0 | awk '/inet/ {print $2}' | cut -d: -f2`
# end
export LD_LIBRARY_PATH=/STORAGE/HDD/transmission/usr/lib/
export PATH="$PATH:/STORAGE/HDD/transmission/bin"
export TRANSMISSION_WEB_HOME="/STORAGE/HDD/transmission/web/"
if [ ! -d $DOWNLOAD_DIR ] ; then mkdir $DOWNLOAD_DIR; fi
case $1 in
start)
echo -n "starting $NAME... "
/bin/vfd_display "Torrent On"
echo $DAEMON $ARGS
start-stop-daemon -N 9 -S -b -n $NAME -a $DAEMON -- $ARGS
sleep 2
echo
echo "Transmission Started"
echo "Open your browser at http://$INET_ADDR:9091"
echo
stop)
echo -n "stopping $NAME... "
/bin/vfd_display "Torrent Off"
killall $NAME
echo "done."
restart)
$0 stop
sleep 5
$0 start
echo " "
echo "Options: $0 {start|restart|stop}"
echo " "
esac
exit 0
Жора_03
да тут тоже всё поправлено. вот я и думаю, может нужна какая спец прога чтоб тут править. я правил при помощи ворд пада и Crimson Editor. может он по этому глючит :pardon:
schein7
Куратор "Octagon"
нет не может
Добавлено через 1 минуту
выложи свой скрипт
Жора_03
мне в этой команде конец не нравится:
/STORAGE/HDD/transmission/usr/script/.transmission start
почему стоит .transmission start по идее должно быть ./transmission
хотя я тоже в этом не слишком силён. пытался найти какое расширение у скрипта transmission так и не увидел.
Жора_03
вот сие чудо
  • Neuer Ordner (2).rar
    771 байт · Просмотры: 46
schein7
Куратор "Octagon"
посмотри там указан путь download возможно связано
Жора_03
уже подправил. теперь не могу на усб2 правленый файл залить :) пишет критическая ошибка. а что самое интересное, вся папка трансмиссион которая там была, просто исчезла. отфармотировал по новой, но пока воюю с загрузкой. вот это весёлый ресивер !good!
Добавлено через 19 минут
вот же он блин вредный!
Добавлено через 58 минут
ни чё не понимаю
login: root
HD_PVR
~ # /STORAGE/USB2/transmission/usr/script/./transmission
Options: /STORAGE/USB2/transmission/usr/script/./transmission {start|restart|stop}
Жора_03
ну вообщем добил я его ;) осталось веббраузер настроить, пока без результатно.
/STORAGE/USB2/transmission/usr/script # ./transmission start
starting transmission-daemon... /STORAGE/USB2/transmission/bin/transmission-daemon -g /STORAGE/USB2/transmission/config -w /STORAGE/USB2/transmission/download -p 9091 -t -u root -v fortis
Жора_03
попытаюсь систематизировать всё что делал.
1) скачиваем сам торрент.
2) распоковываем.
3) полученную папку целиком ложим в ресивер:
STORAGE/HDD или STORAGE/USB1 или STORAGE/USB2
4) из начально клиент настроен на работу из под STORAGE/HDD, если ваше место расположения папки иное, например как у меня STORAGE/USB2, то надо переписать transmission по адресу transmission/usr/script а так-же settings.json по адресу transmission/config
5) теперь нужно файл по адресу transmission/usr/script наделить правами для исполнения, это 755
6) стартуем телнет-клиент путти и соединяемся с ресивером
7) даём первую команду:
она переносит нас в папку script
8) ну и теперь сама команда на старт:
9) команда для перезапуска:
./transmission restart
10) команда на остановку:
./transmission stop
А вот подсоеденится к клиенту через веб браузер я не смог. Ресивер постоянно рефузит подсоединение.
schein7
Куратор "Octagon"
А в рутере с фаерволлом всё впорядке??Попробуй отдельно порт прописать иногда помогает)
Жора_03
привет! да там всё в ажуре! я ж с азбоксом связывался !yea! ну а тут ни в какую, причём после старта клиента через пути, в пути стоит адрес через который можно подцепится к боксу.
Добавлено через 51 минуту
сдаётся мне что, парни в этом плагине чего-то не того сделали. бог с ней с этой вебмордой, не хочет и не надо. но вот я положил туда файлик торентовский, а он его так и не хочет подхватывать. либо нужна веб морда чтоб его запустить, либо конкретное описание как это сделать ручками. в таком не работающем состоянии это плагин нах не нужен. и немцы молчат.
Жора_03
ну мать его итить, пля, запустил всё таки я его :yahoo: в следующих папках и файлах я прописал права на исполнение 755, которое конкретно сработало не знаю, да и узнавать не хочу :) и так, в папке " bin" 3 файла, потом в папке "config" файл "settings" и "stats", в папке "script" файл "transmission" едем дальше, для связи используем "Transmission Remote GUI" порт 9091. логин: root пароль: fortis
