Плагины для 9000/900
Обновленный плагин интернет радио
  • shoutcast.0.5.1.zip
    165,7 KB · Просмотры: 60
koligor
У кого работает Webepg 0.61, подскажите как его запустить на NLB 8728.
kammaz
Плагины SifTeam
Выкладываю стандартные плагины от сифтим у кого они отсутствуют.
Распаковуем и бросаем в папку var/plugin/
  • Sif_Install.rar
    7,2 KB · Просмотры: 63
  • panel.rar
    5,1 KB · Просмотры: 64
  • script.rar
    5,4 KB · Просмотры: 48
  • Sif_Remove.rar
    5,8 KB · Просмотры: 46
  • Sif_Setcam.rar
    6,2 KB · Просмотры: 52
kammaz
Плагины SifTeam
и вот еще пару нужных плагинов
  • Sif_Setskin.rar
    5,9 KB · Просмотры: 54
  • Sif_Setusb.rar
    5,4 KB · Просмотры: 45
dimmkolobok
transmission-daemon
Подскажите. При запуске transmission-START пишет ошибка в 22 строке transmission-daemon ERROR1. Пути вроде поправил. NLB8833
dimmkolobok, атрибуты 755 всем файлам присвоил???
dimmkolobok
Спасибо, все разобрался. Просто после холодного рестарта ВИНТ минут 10 подготавливается. У всех так?
Есть такое.
booom2
redblaster
Подскажите пожалуйста как настроить погоду в плагине (nlb 8611)
а то уменя показывает погоду в Берлине( поиск не "срулил" извините)
Спасибо
Nagornuk
Читай внимательно описание... Set config file:
The config file has the following format: p=XXX&u=Y
To set XXX go to http://weather.yahoo.com and type in your city. After choosing your city you get to a page like "http://weather.yahoo.com/forecast/GMXX0007.html". Set as XXX the name of the html file, eg. GMXX0007.
For Y you can choose two values: c for Celsius or f Fahrenheit.
So in this case you a config file like: p=GMXX0007&u=c
Идешь по указанной УРЛ-е на Яху....Ищешь там свой город....запоминаешь значение, например GMXX0007&u с строке твоего браузера....Потом в файле веза.кфг меняешь строку адреса погоды Берлина на твою....Перезагружаешься и все....
redblaster
Спасибо осталось узнать путь к файлу в который надо вставить код
подскажите пожалуйста (в ФАРе)
Спасибо
Путь нашёл поменял код перезагагрузил -голубой экран
-" не вышла чаша"
С третьеё попытки получилось
linig
Подскажите пожалуйста как настроить локализацию в плагине погоды на прошивке
Abcom (r8873), немогу найти конфигурационныи файл.
Lenina
Куратор "IPBox"
в папке var нет plugin , вчера поставил прошивку, плагины были внутри, показывает погоду в Topolkany :unsure:
А ты аддон от SifTim устанавливал? Он после самого имиджа через WEB-интерфейс устанавливается.
janigor
Пожалуйста корректнее указывай авторство софта для ресиверов, а то люди совсем запутаются. :stop:
SifTeam - итальянцы
SFteam - чехи
Почувствуй разницу :)
Для ABcom прошивки, аддоны пишут чехи.
Lenina
Куратор "IPBox"
SifTeam - итальянцы
SFteam - чехи
Извиняюсь за огрех, по дырявой памяти писал. Спасибо за поправку.
linig
SifTeam - итальянцы
SFteam - чехи
Спасибо за отзывы, но проблему надо решать - стоит софт Abcom (AB release r8873),
addon_version-900HD_sh4_240908, после загрузки рессивера плагины я так понял уже вшиты, но в папке var папка plug-in не существует, все перерыл немогу найти файл weather.cfg для установки локализации
заранее благодарен
