Плагины для 9000/900
Очередной bitrate-plugin-0.0.6
  • cuberevo-ip9000-bitrate-plugin-0.0.6.tar.zip
    25,7 KB · Просмотры: 27
redblaster
nikomar
Грузишь на комп, распакуй и файл pack.tar.gz положи в рес в папку темп, потом через зелен.кнопку выбери на панели НЛБ updates - инстал pack.tar.gz - нажми ок. жди :)
Поставил я это скин , прикольный. Но при вызове НЛБ панели (нажатие зеленой кнопки) ТУПО ВИСНЕТ.
redblaster
Простите туплю видимо : скачал -распаковал -в конце лежит папка -skins-
что делаю не так ? файл pack.tar.gz -не вижу подскажите где он в архиве
Спасибо
QUOTE='market223;187845']Поставил я это скин , прикольный. Но при вызове НЛБ панели (нажатие зеленой кнопки) ТУПО ВИСНЕТ.[/QUOTE] --- опа так стоит заморачиваться ?
Просто то архив что скачал переименуй в pack.tar.gz
vitalij_s
Не получается установить новый скин:скачал,распаковал,переименовал в pack.tar.gz ,закинул в папку tmp , в панели нлб -> updates -> install pack.tar.gz from/tmp -> жму "ok".Выскакивает "Package from/tmp is installed.В результате новый скин не установлен.Что делаю не так?P.S. Какую папку именно нужно переименовывать?
vitalij_s
Спасибо все получилось.Подтверждаю зависание реса при нажатии зеленой кнопки.
Вот вышел еще один , кому интересно пробуйте.
    56 KB · Просмотры: 96
  • Skin-Red_Persia.tar.zip
    2 MB · Просмотры: 75
Lowik
Fancontrol plugin
fancontrol-0.1
Original von Arvy
Installation is simple, just unzip the attached file, read the README. Next ftp the fancontrol.tar.gz to /tmp and login using telnet and issue the following commands:
cd /
tar -zxvf /tmp/fancontrol.tar.gz
this will install 1 file into /var/bin and 1 into /var/etc
You can configure the daemon by editing /var/etc/fancontrol.config
Next start the daemon with /var/bin/fancontrol
The application will exit immediately, in case of an error, please copy /tmp/fancontrol.log and post it here.
In the default config, logging is limited to errors only.
Please read the fancontrol.config for the options you can set.
There is no need to stop and restart the daemon when you change the settings, it will automatically pick up the changes at the next measurement.
Don't set timer over 300 seconds!
Don't set high over 45 degrees Celsius.
Temperatures are in Celsius, as I am european. Fahrenheit users, please run "/var/bin/hddtemp -qw /dev/sda" to see if hddtemp output Celsius or Fahrenheit for you, if it outputs fahrenheit, please also run "/var/bin/hddtemp -qwn /dev/sda" this will give you a single number (the temperature) if this is the same as the Fahrenheit temperature, please adopt the high and low temperature into Fahrenheit.
Use at your own risk, and report any errors here.
As far as I know the daemon is only usefull for dgs cuberevo (no idea of mini or other types, someone will have to try this out, I only have cuberevo's), it is useless for the abcom ipbox 9000 as this one has a design flaw with the airflow so it gets hot anyway.
There is still 1 issue, you have to start the daemon manually, the image makers will have to add it in their images and autostart it from a bootup script, as those are read only.
There is no need to turn off or on the fan in the sbox application, as the daemon will always over ride this value. You can however in the config file force the fan to be on all the time, or off all the time.
Оригинал тут.
Свежак.
1. контроль вентилятора в 9000
2. Альтернативный список фаворитов
  • fancontrol-0.1.zip
    6,8 KB · Просмотры: 47
  • cuberevo-ip9000-favpip-plugin-src-v2.1.1.tar.zip
    22,3 KB · Просмотры: 28
redblaster
Было бы здорово что-бы специалисты (которых здесь много)написали маленькую инструкцию (пошаговую) как корректно : 1 -выгрузить плагин(ну не нужны мне игрушки) 2-загрузить новый плагин + запустить
Спасибо
1. скопировать файлы архива плагина в 0:/var/plug-in/ и присвоить всем файлам атрибут 777
2. так же как и установка нового скина в НЛБ , скопировать в tmp архив и переименовать в pack.tar.gz
koligor
Подскажите пожалуйста чем перемещать файлы, из одной папки в другую, или из одного носителя в другой(например из USB на HDD) напрямую не перекидывая сначала на комп а потом в другую папку?
В дриме есть очень удобный плагин Tuxcomandor, а на Ipbox есть что нибудь подобное?
Плагин альтернативной панели цветных кнопок , для SifTeam.
  • myPanel_010.tar.zip
    6,5 KB · Просмотры: 28
Вот появился новый плагин. Я его установил , но как работает не понял , хотя запускается.
Разархивируем , копируем в tmp переименовываем pack.tar.gz и устанавливаем.
  • goalAlert_0_1_0.tar.zip
    41,3 KB · Просмотры: 10
