Плагин он один для всей линейки. Без разницы 7,8 или 12 :) Единственное различие это марка ресивера. Если у тебя опен возьмешь для опена. А здесь будет для октагона. :)
Denis Bert
Плагин TV-Table (С) мой
Кнопки право-лево выводят настоечные таблицы
Кнопки вверх-вниз выводят сплошные цвета красный/синий/зеленый/белый/черный
Позволяет "правильно" настроить телевизор, и обнаружить битые пиксели
  • TV-Table.tar.gz
    110 KB · Просмотры: 32
dpf Plugin 18022012 - Pearl Display для 918SE+, 10x8, 1028p
Новая версия плагина.
Изменения:
- Время
- Канал
- Пикон канала (графический логотип канала)
- Название текущей передачи
- Старт и конец передачи
- Прогресс бар текущей передачи
- Показ текущей записи
(При воспроизведении записи показывает название.)
Плагин построен на API 1.11 и работает на софте x0949 и выше.
Установка - дополнительно для старых моделей 1018, 1008, 1008 SE:
(не для 1028p и 1008 SE+!!!)
Для использования этого плагина на старых моделях необходимо устанвоить некоторые библиотеки. Для этого есть отдельный dpf-installer Plugin. Этот плагин должен быть запущен только один раз (и не должен быть поставлен на "авто").
  • dpf_plugin_18022012.zip
    3,5 MB · Просмотры: 45
  • dpf-installer_16.02.12.zip
    331,9 KB · Просмотры: 28
Webinterface FortisWebIo v111.15
  • FortisWebIo_de_V111.15.zip
    277,9 KB · Просмотры: 17
  • FortisWebIo_en_V111.15.zip
    276,8 KB · Просмотры: 49
dpf Plugin 25022012 - Pearl Display для 918SE+, 10x8, 1028p
Изменения:
  • При записи показывает теперь Rec1, Rec2, Rec3 в зависимости от количества идущих записей.
  • Проблема показа записи при Timeshift исправлена.
  • Расположение изменено, шрифт увеличен (смотри фото).
  • Название передачи теперь в 2 строки.
  • Расположение слоев изменено; Шрифт теперь не может быть закрыт пиконом.
  • dpf_plugin_25022012.zip
    303,4 KB · Просмотры: 33
    3,7 KB · Просмотры: 5
EPGView Plugin 26.2.2012
Плагин собран на API V1.12 и должен работать на софте от V21018/V11017.
Изменения:
Плагин при переключении канала сохраняет данные всех каналов на этом транспондере на жестком диске. Это позволяет сохранить данные использованных каналов на жестком диске без Scan Plugin .
Файл конфигурации создается при первом старте, если еще его нет. Уже имеющиеся EPGScan.cfg файлы будут и дальше использованы.
Плагин имеет смысл, если у вас сконфигурирован путь для сохранения данных.
Дизайн в плагине "Octagon", без разницы на каком ресивере он установлен.
  • EPGView_V112.12_26022012.zip
    160,5 KB · Просмотры: 11
  • EPGView_V112.13_03032012.zip
    162,3 KB · Просмотры: 32
Обновился плагин из предыдущего поста :).
Новая версия webinterface 04.03.2012.
  • FortisWebIo_en_V111.16_04032012.zip
    276,8 KB · Просмотры: 80
  • FortisWebIo_de_V111.16_04032012.zip
    277,9 KB · Просмотры: 38
dpf Plugin 17032012
dpf Plugin 17032012
EDIT 17.03.2012 - новая версия - Изменения:
  • Поддержка Standby режима (неработает в Deep Standby - та как дисплей не имеет достаточного питания и отключится). После макс. 10 секунд в Standby дисплей переключается в новый режим. В Standby режиме lcd4linux стартует с другой конфигурацией (lcd4linux_standby.conf). Поэтому режим Standby имеет свой собственный скин.
  • Скин в Standby показвает только время и статус записи.
  • lcd4linux запускается с явным указанием конфигурации (Параметр -f). Благодаря этому облегчается использование других lcd4linux версий для sh4 с другим путем конфига.
  • dpf_plugin_17032012.zip
    3,5 MB · Просмотры: 39
dpfPlugin picon test 16.04.2012
Эта версия плагина dpf показывает пикон OSD дополнительно в инфобаре.
Еще раз изменен полностью код - работает с представленными мной пиконами . Установка: просто dpf файл в /var/bin заменить на прицепленную в архиве.
P.S.: Plugin работает только на октагонах.
  • dpf_picon_test.zip
    37,1 KB · Просмотры: 61
dpf Plugin 26042012
dpf Plugin 26042012
1. С этим плагином dpf ваш инфобар будет дополнен пиконом канала(picon) (логотип канала). Это большое отличие от остальных версий. Для этой функции не нужен Pearl Display. Эта функция будет работать и без дисплея.
2. Как и раньше плагин управляет дисплеем Pearl находящемся в hack режиме. На этом дисплее подключенным через USB порт будут показаны следующие параметры :
Время, Канал, Пикон канала (логотип канала), Название текущей передачи, Время начала и конца текущей передачи,Прогрессбар текущей передачи , Показ записи (Rec1,2,3). При воспроизведении записи, будет показано название записанной передачи. В ждущем режиме дисплей показывает время и запись (если идет) (Rec1,2,3).
Обе функции могут быть использованы вместе или по отдельности (пикон в инфобаре и управление дисплеем Pearl). В прикрепленной версии активирована только функция 1, так как не все имеют дисплей.
Плагин собран на Plugin API 1.11 и должен работать на софте от x0949 и выше. Тестировался плагин с софтом 21029/11035.
Плагин использует lcd4linux (http://ssl.bulix.org...ects/lcd4linux/).
Установка:
Плагин устанавливается как обычно. В пакете присутствуют пиконы для Astra 19.2. В подвеске вы найдете в архиве две папки plugin и picons.
Если вы обе папки положите на флешку и установите то плагин сразу может использовать папку пиконов находящуюся на флешке.
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ PEARL DISPLAY: Плагин выложен с отключенной функцией контроля Pearl Display. Пожалуйста ПОСЛЕ установки плагина, пакет "dpf_plugin_enable_pearl" в качестве дополнительного плагина установите. Или вы можете в /var/etc/dpf.cfg сами включить функцию котроля (USE_DIG_PIC_FRAME = true).
Если вы желаете использовать только Pearl Display, без пикона в инфобаре, то необходимо в /var/etc/dpf.cfg изменить вот так: (RENDER_PICON_OSD = false).
Установка дополнительно для старых моделей: 1018, 1008, 1008 SE:
(Это не нужно для 1028p, 1008se+ и 918se+!!!)
Для использования плагина на старых моделях нужно установить некоторые библиотеки. Для этого есть отдельный dpf-installer Plugin. Этот плагин должен быть запущен только один раз (и не должен быть включен на авто): klick
Использование:
Плагин лучше всего включить на "auto".
Для пиконов на дисплее: приблизительно 10 секунд после запуска плагина должны появиться пиконы на экране.
Для управления Pearl Display : Как только дисплей находится в hack режиме (голубой экран), он начинает свою работу в течении следующей минуты.
Пиконы:
В плагине находятся папка с пиконами для Astra 19.2. Плагин ищет пиконы на USB1-3 в встроенном HDD и в самую последнюю очередь в /var. Папка с пиконами picons должна находится в одном из этих мест.
В плагине в конфигурации черный цвет фона в пиконахдля показа на экране конвертируется в прозрачный . Если для ваших пиконов это выглядит не красиво вы можете это сами настроить в /var/etc/df.cfg.
Собственные скины для Pearl Display:
Вы можете настроить ваш дисплей как вашей душе угодно.Для этого нужно изменить lcd4linux.conf . Как это работает и что можно сделать можно прочесть тут:
  • dpf SF 1018.rar
    511 KB · Просмотры: 34
  • dpf_plugin_26042012.zip
    3,5 MB · Просмотры: 43
  • dpf_plugin_enable_pearl.zip
    1,4 KB · Просмотры: 19
гемма
Transmission Mount
mount в названии означает, что плаг устанавливается по аналогии с WebZeal-mount
- API 1.10 (ПО с xx.09.51)
- Последняя на данный момент версия Transmission 2.42 (13013)
- Оптимизирован для работы на ресивере
- АвтоРекодинг файлов в понятный ресиверу формат
- Автоматическое использование файла подкачки.
- Возможность последовательной закачки торрентов !!
- Несколько "Вэб-морд"
- Информационные сообщения о завершении закачки
Итак что надо делать:
1) Скачать, распаковать, закинуть на флешку файл .mnt вставить флешку в ресивер
2) В ресивере: Меню->Утилиты->Накопители->Диск для программ->Подключить
3) Телнетом выполнить команду /STORAGE/IMG/install
4) Зайти в плагины, запустить Transmission
5) На компе перейти по адресу http://IP_Ресивера:9091 (Логин: root Пароль: openbox)
6) В нижнем левом углу веб-морды нажать настройки - Prefenences - Download to: (Ввести название папки для скачки например /STORAGE/USB1/download)
7) Перезапустить Transmission
Настройки:
Для доп настроек: заходим в плагины на ресаке, и жмем OK на Запущенном Transmission,
попадаем в меню в котором можно включить:
- Файл подкачки (Нужен для более шустрой работы клиента) создается в папке загрузок размером 128 метров
- Загрузки 8859-5 - создает виртуальную папку ("папка для загрузок"-rus) c понятными ресиверу названиями файлов
- Очередность - скачивает по очереди торренты стоящие за паузе (чтоб ресак не нагружать)
- Skin - варианты Web-интерфейса
* Настройки: "Файл подкачки, Загрузки 8859-5, Skin" вступают в силу только после перезапуска плагина
PS: Предполагалось, что в телнет вводить ничего не надо, но к сожалению, возможность использования .mnt заточена только для WebZeal. Так что на данный момент это единственная "сложность" при установке. Все настройки, ссылки на закачки, находятся в /var/transmission и остаются даже после отключения плага
"2) В ресивере: Меню->Утилиты->Накопители->Диск для программ->Подключить"...вот это последнее ....что это?????да и перед этим...."диск для программ"...если это диск внутри ресивера,то такой надписи"подключить" просто нет...да и с телнетом не всё понятно...
гемма
"2) В ресивере: Меню->Утилиты->Накопители->Диск для программ->Подключить"...вот это последнее ....что это?????да и перед этим...."диск для программ"...если это диск внутри ресивера,то такой надписи"подключить" просто нет...да и с телнетом не всё понятно...[/QUOTE вопрос снят..
Radiotrance
Получил ответ: Hi,
das Problem scheint die neuere API zu sein. Scheinbar werden da einige Zeichen bei der Ausgabe verschluckt. FortisWebIo verändert da jedenfalls nichts.
Что означает: проблема в новом API. Некоторые знаки были оттуда изъяты. FortisWebIo там остался без изменений.
В связи с выходом плагина версии 111.16 и продолжающимся отсутствием русского поднимаю вопрос.
Нет никаких проблем в новом API, потому что это новое API замечательно выдает русский язык с версией файла от 107. В кодировке ISO8859-5 (в новых прошивках перешли на UTF8, но файла FortisWebIO это, разумеется, не касается). Во всех версиях выше русского языка нет, ни в какой кодировке он не читается. Так что описать бы уважаемому dancefan, пусть уважит национальные символы, тем более теперь можно переделать прогу на UTF8.
dpf Plugin 21072012
dpf Plugin 21072012
Улучшение к версии 03.06.2012:
  • Собран на Plugin API 1.13 и соответственно адаптирован
  • Подкоректированы UTF8 знаки в файловой системе (умлауты снова ОК)
  • Коректировки для изменений в дежурном режиме
  • Сделан обход Tracebug в 1.13er API (putenv((char*)"MALLOC_CHECK_=0"))
  • Улучшения при удалении пиконов (теперь нет "черных дыр в меню")
  • Стабильность повышена и исправлена проблема с памятью
  • Актуальные пиконы для Astra 19.2 встроены.
Важное примечание: плагин работает только на моделях Octagon!
  • dpf_plugin_21072012_neu.zip
    3,7 MB · Просмотры: 54
    1,4 KB · Просмотры: 20
костя з
Будет на наш октагон Plugin 4color+ v1.30 ?
Observer Plugin: автоматический спящий режим/глубокий спящий режим
Есть возможность выбора: глубокий или обычный режим ожидания
Конфигурация находится в /var/etc в файле observer.cfg. Если желаете Deepstandby вместо Standby использовать тогда просто удалить решетку '#' в конфиге перед deepstandby=1.
  • observerV2.zip
    37,1 KB · Просмотры: 33
SuperMaximus
Возможно ли отображение часов на экране ресивера в глубоком режиме ожидания?
