aheles
все сделал как написано
нажать ОК на плагине. Потом Download setting Main. Потом на activation code там на Free нажми. стал на канал 9 Е пентхаус не открывает проверил на 13 Е 11488н поляков не открывает счем связано , может до этого у меня стоял и подписка закончилась и
Плагин откликается? Пишет Hallo from Proton? И когда нажимаешь Free что выскакивает?
aheles
нажать ОК на плагине. Потом Download setting Main пишет download server seting sucess
action code failed
Добавлено через 53 минуты
может всетаки у кого закончилась подписка все недоступен вот я задаюсь вопросом и нельзя возобновить
Да у тебя закончился пробный период. Единственный шанс запустить на месяц это проутюжить ресивер сервисной прошивкой через RS232. Вернуть его в изначальное состояние. После этого установить плагин будет снова 31 день. Я сам проверял это работает.
aheles
через флеш сервисную ставил так быстрее , а через сом пока не ставил , разница есть в этом ? да потам загрузил папку вар свою может это повлияло
Добавлено через 10 минут
Octagon SF-1028P HD я вижу у тебя по подписи это аналог опена 9 там говорят повторный код активировали а на какой именно аппарате проверяли
При чем тут повторный код? Я не покупал абонент у них. Вот не надо ничего ворачивать назад. Весь смысл в этом очистить папку вар от хлама. А ты снова ее засунул со всем мусором. Там же сеттинги хранятся этого плагина.
костя з
Плагин Nasscam будет работать совместно с Mgcamd .
костя з
Это был вопрос:), запускаю оба плагина не хотят совместно работать ,Nesscam может с другим эмулятором работает ,хотел добавить помимо оплаченных пакетов плюс пакеты с плагина Nesscam.
Да есть проблемы с mgcamd. Когда параллельно работают. Я тогда выключаю один из плагинов и все.
aheles
пробывал ка чистка ком так и сфлехи , сервисной потом залил список потом сам плагин короче не знаю не как не запускается на опене c 5 аналог 1008 , все ставил ка сказано так што не работает
Plugin_Nasscam_1.0.16_CS__14082011 (SF1008, SF1008SE, SF1008SE plus, SF1018, SF1028P)
--> update : Nascam, spcs
- Приготовлен к новому Plugin API 1.10
- Auto Recover функция встроена (только для SF1008SE+ plus & SF1028P)
- Recover функция работает как и прежде (смотри nascam 1015-A)
- Встроена функция статуса сервера :
--> Nascam - OK кнопка : Server Status
- Встроена функция показа используемого кода:
--> Nascam - OK кнопка - Activation Code - Show used code
--> Работает при вводе нового кода
- Прямой горячий доступ к Nascam меню встроен:
--> В режиме Live TV Nike logo кнопку x2 раза нажать
- Различные ошибки исправлены
--> Важно : Использовать с софтом V10935!
  • Plugin_Nasscam_1.0.16_CS__14082011.rar
    3,3 MB · Просмотры: 16
Plugin_Nasscam_1.0.16-A_CS__17082011 (SF1008, SF1008SE, SF1008SE plus, SF1018, SF1028P)
--> update : Nascam 1016-A
- Update SPCS (/sbin)
- Новое распознавание HW (железа) встроено
- Новая 7105 HW Revision встроено
- К Plugin API 1.10 подготовлено
- Aвто Recover функция добавлена (только для SF1008SE+ plus & SF1028P)
- Recover функция работает по прежнему (смотри nascam 1015-A)
- Функция статуса сервера добавлена :
- Встроена функция показа используемого кода :
- прямой HOT доступ к Nascam Mеню встроен:
--> В Live TV режиме Nike logo кнопку x2 раза нажать
- Различные ошибки исправлены.
  • Plugin_Nasscam_1.0.16-A_CS__17082011.rar
    3,3 MB · Просмотры: 6
Plugin_Nasscam_1.0.17_CS__19082011 (SF1008, SF1008SE, SF1008SE plus, SF1018, SF1028P)
--> update : Nascam & Spcs
- 7101 HW версия update
- Стабильность улучшена
- Стоп - Рестарт функция для Server Status добавлена
--> Красная кнопка STOP, зеленая кнопка Restart
- Информация OSD расширена :
--> Nascam - OK кнопка : Informations
--> Model и Support форум встроен
  • Plugin_Nasscam_1.0.17_CS__19082011.rar
    3,3 MB · Просмотры: 10
aheles
на аналогах 1008 повторно не работают я испоробывал все и сервисными
Ну значит прикрыли лавочку :) . Раньше работало.
Plugin_Nasscam_1.0.18_CS__09092011 - SF1008, SF1008SE, SF1008SE plus, SF1018, SF1028P
--> update : Nascam, Spcs, spcs.sh (скрипт)
- SF1008HD , SF1008HD SE проблема исправлена
- STI7101 проблема с активацией исправлена
- Astra 19E улучшен
  • Plugin_Nasscam_1.0.18_CS__09092011.rar
    3,3 MB · Просмотры: 37
pskovik
SKYWAY DROID, PLATINUM Платформа HD открывается вся, DV тоже, открывались Penthouse, HOT BIRD, ASTRA(19E, 28E), но это на 31 день смотрения, а вот как бы продлить это смотрение, знаю за плату можно( 40 евро за полгода), но вот как это оформить? Может кто подскажет из нающих людей?
motiola
У меня 2 вопроса.
1.Пробный период прошол,установил весию поновее,плагин стартует но но при входе в меню Nascam CS рес не реагирует на пульт,помогает только кнопка сзади.
В чём может быть проблема.?:unsure:
2.Можно ли поменять мак адрес реса програмнно ?:pardon:
Нет можно купить абонемент на пол года :). За денежки .
