ПО необходимое для работы с IPBox 99xx
Тема в разделе "IPBox 99x Enigma 2 addons & skins", создана пользователем market223, 10 окт 2010.
  1. market223
    market223 Супер-Модератор Команда форума
    24 окт 2006
    8.148
    8.513
    Программа для редактирования и сохранения списка каналов.
    [​IMG]
    • dreamset217.zip
      Размер файла:
      1,8 МБ
      Просмотров:
      128
    Navigator_ru и janigor нравится это.
  2. market223
    24 окт 2006
    8.148
    8.513
    Аналогичная программа для работы с IPBox 99xx
    [​IMG]
    vovan.petrov, nikomar и Navigator_ru нравится это.
  3. nikomar
    nikomar Профи в Сат-ТВ
    6 окт 2008
    326
    365
    Чуть свежее версия DreamBoxEdit-IHAD Edition 3.1.0.2
    Alex Gp нравится это.
  4. nikomar
    6 окт 2008
    326
    365
    Dreamset Settings Editor version 2.31
    Download Dreamset ver 2.31
    Download Dreamset ver 2.31 (x64)
    janigor, seal и market223 нравится это.
  5. stigmatt
    stigmatt Новичок
    13 май 2007
    31
    0
    использую последнюю версию Dreambox edit. Редактирую в утилите перечень каналов. Делаю аплоуд. По логам вроде все успешно проходит, но на самом ресивере никаких изменений после перезагрузки нет. Есть подозрения, что файлы подгружаются не туда. подскажите как правильно настроить программу?
  6. market223
    24 окт 2006
    8.148
    8.513
    stigmatt, в настройках проги, выставь "Настройки Энигма 2"
  7. stigmatt
    stigmatt Новичок
    13 май 2007
    31
    0
    все верно, так и стоит. но проблема, видимо, в другом....
    Добавлено через 49 минут
    установил Dreamset. граблю каналы с реса - они соотвествуют тому, что я аплоудил из Дримбокс эдита. Снова вношу изменения, перегружаю рес, но результата нет. Выходит каналы хранятся в каком-то другом файле, который эти утилиты не меняют.
    Добавлено через 1 час 40 минут
    Сейчас ситуация такая, что все изменения, которые я вношу в Dreamset активны - например, если я поменял частоту транспондера и сделал аплоуд на рес - после перезагрузки выбрав канал в утилите от будет корректно отображаться на экране телевизора. Но, если начать управлять каналами через нажатие кнопки TV на пульте - можно увидеть что удаленные на компьютере каналы никуда не делись, а транспондеры у которых менялась частота снова некорректны....
    складывается впечатление это либо баг, либо каналы в двух паралельных базах хранятся. Как лечить, есть мнение?
  8. Nikolayevih
    Nikolayevih Профи в Сат-ТВ
    31 окт 2009
    675
    302
    stigmatt, Какие частоты? Редактируются только пользовательские пакеты (Букеты). Там можно менять раположение по порядку, колличество. Вызываются нажатием синей кнопки на пульте, после ОК.
    В общем списке ничего изменить нельзя. Ресивер все вернет взад.:pardon:
    [​IMG]
  9. stigmatt
    stigmatt Новичок
    13 май 2007
    31
    0
    Привык на Relook Pceditor - скачал баз с каналами с ресивера на компьютер, удалил ненужные каналы из списка, пронумеровал требуемым образом каналы, отрадактировал некоторые из них, создал списки с любимыми каналами и все это обратно закачал из компьютера на ресивер.
    С Dreamset получается, что с ресивера ты каналы выкачал на компьютер. Редактируешь их, кдаляешь ненужные, закачиваешь обратно на ресивер, но изменений не происходит.
    Вопрос: как осуществить все требуемые действия с каналами на ресивере? И как сделать таким образом, чтобы на дисплее отображался номер канала и не обрывок его названия (кроме того кирилические названия вообще не отображаются)?
    А про частоты я имел в виду то, что у меня на одном транспондере каналы сохранились на ресе с частотой, которая не соотвествует реальной частоте транспондера и соотвественно каналы вообще не отображалсь. Это я увидел уже в утилите, внес соотвествующие изменения и все безрезульатно, если включаешь каналы через кнопку TV на пульте...
  10. Nikolayevih
    31 окт 2009
    675
    302
    Ну нет у нас 55.
    А на 99 все прекрасно с дисплеем и имя полное и кириллица правильная.
    А каналы с неправильной частотой просто пересканируй и удали лишние.
  11. stigmatt
    stigmatt Новичок
    13 май 2007
    31
    0
    Хоршо, тогда как на самом ресивере удалить каналы? в каком файле они на флеше хранятся?
  12. market223
    24 окт 2006
    8.148
    8.513
    Список каналов с настройками находится тут /etc/enigma2/
  13. stigmatt
    stigmatt Новичок
    13 май 2007
    31
    0
    Фигня какая-то выходит. Вручную переписываю в указанной папке файлы с каналами и настройками. После перезагрузки реса файлы снова переписываются на прежние версии. Чудеса да и только... откуда они только берутся?
  14. market223
    24 окт 2006
    8.148
    8.513
    stigmatt, в опциях включены мультипакеты?
  15. stigmatt
    stigmatt Новичок
    13 май 2007
    31
    0
    простите за нубский вопрос, но где это смотреть?
  16. market223
    24 окт 2006
    8.148
    8.513
    меню-настройка-система-опции (выставь расширенный режим)
  17. stigmatt
    stigmatt Новичок
    13 май 2007
    31
    0
    кстати если я вообще удаляю через фтп-клиент файл lamedb - он также восстанавливается после перезагрузки реса...
    Добавлено через 3 минуты
    да, мультипакеты включены. а еще "сменить пакеты при быстром переключении" стоит в значении нет. не знаю правда что это все значит :)
    Добавлено через 1 час 18 минут
    Сам отвечаю на свой вопрос способом, который мне помог.
    Чтобы после замены файлов, настройки прижились в ресивере нужно выполнить выполнить следующую операцию:
    Запускаем Telnet.
    Останавливаем энигму. Для этого даем команду телнета:
    init 4
    Копируем в дримбокс файлы по пути /etc/enigma2/
    Запускаем энигму. Для этого даем команду телнета:
    init 3
    Тюнер автоматически перегрузит энигму.
  18. nikomar
    6 окт 2008
    326
    365
    DreamBoxEdit-IHAD Edition 4.0.1.2
    4.0.1.2
    - fixed userbouquets with renamed services are now written in proper settings-type 4 format
    - fixed problem when saving cable or terrestrial settings (some parameters were lost)
    - language files updated
    ugis и market223 нравится это.
  19. Gloog
    Gloog Новичок
    17 мар 2010
    15
    0
    Просидел трое суток над этими каналами и неубиваемыми файлами. Попробовал отключить Hdd, и всё сразу заработало. Но при подключении его обратно, опять всё вернулось на свои места. При этом, на диске ничего найти невозможно, ни одного подозрительного файла. Мне помогло только форматирование Hdd средствами компа, т.к. диск, после изменения настроек нельзя было подключать к ресу.
  20. market223
    24 окт 2006
    8.148
    8.513
    Можно подробнее, в чем проблема и что за файлы.
Поделиться этой страницей
