поделитесь опытом-!
подскажите ответы на несколько вопросов-можно без философии
дрим 500 джемени 3.40 1.22 мотор
1.нормально ли то что рессивер после включение в сеть минует режим ожидания-
и сразу идёт в бой.
2.ситуация:-закончил смотреть программы на 36 градусе(на любой)-а после включения рессивера мотор тащится на 13 на канал который стоит первый в списке фаворит.можно ли как нибудь это
отменить.что-бы просмотр начинался с канала -остановленного на прежней позиции.
3. в каком файлике-через дсс находятся фаворитные списки спутниковов.
4.как правильно сохранить позиции спутников и фаворитные папки-в компе и редактировать их.где их можно увидеть в дсс?фтп-вар--
5.нужен ключ на леонардо ворлд на 36.
6.нужен ключ на-дисней на 10
seal
Администраторы
и сразу идёт в бой.
нормально но можно и настроить чтоб после запуска сразу шел в standby
да вроде не должен. попробуй стать на канал. потом сделать перегруз. т.е. подержать красную кнопочку потом выбрать ребут. он запомнит последнее состояние и при загрузке станет на этот канал.
только редактором редактируй
ну напишите -ещё
напишите пожалуйста об этом пошагово.и также свои варианты решения этих проблем. рекомендуется или нет менять родные заставки на свои?
пишите .очень интересно получит ответ на именно свой вопрос.
какой именно файл в дсс ответственный за каналы и фаворсписки?
seal
Администраторы
а нафига оно тебе надо ???
ты все равно там руками ничего не поправиш.
проще всего использовать DreamboxEdit
36-улетел
подскажите гуталину.
дрим 500.стояла джемени 3.40 1.22-были глюки перешил на джемени
3.40 с другово сайта). вернул сохранёнки . после победы над глюками.
изчез полностью 36. 33 и 39 спутник видит без проблем. мотор.
в чём может быть ерунда.что-то наверно надо изменить или добавить.подскажите.
приползу и буду читать.
seal
Администраторы
я думаю что место откуда ты скачал прошивку не имеет значения. я так понял что выпал у тебя только 36 градусник. а чем ты настройки сохранял и возвращал назад?
дсс-телнет.всё остальное на месте.пишут вроде про неполные файлы прошивок.
seal
Администраторы
телнетом ты прошло зашел на дрим. а как настройки сохранял перед перепрошивкой ? куда ?
папараци
это имя знают все ...
Наверное установки конвертора проверить надо.:cool:
Zenon312
Гуталин,
Качни Спектровский имидж ... Там всё русифицировано и полный список спутников ... если не видит у тебя 36Е , выставь Гитеродин 10750 -10750 а то там по умолчанию стоит наверно 9750-10600 ... из За этого и не видит ...
lan
подскажите по сетевому соединению. почему иногда правда редко случается такой прициндент?
используется -Dreambox-Роутер-Компьютер.всё прописано правильно.но иногда то на Dreambox в дсс поменяется последняя цифра скажем вместо
192.168.1.3 - выскочит 2. или иногда на телике для Dreambox в настройках связи вместо 192.168.1.3 выскочит последняя 4 . почему они иногда менятся?
спасибо за ответ
    10,9 KB · Просмотры: 95
Мне так кажется,что кто то балуется..настройками..у меня уже 4 ре года и дрим и дбокс2--а там таже и тоже..никогда ничего на еденицу не менялось..
omst
Цитата:
"...иногда то на Dreambox в дсс поменяется последняя цифра скажем вместо
В роутере - привязку IP к MAC-адресам (сетевые карты) компа и дрима.
tigekala
Используется -Dreambox-Роутер-Компьютер.всё прописано правильно.но иногда то на Dreambox в дсс поменяется последняя цифра скажем вместо
спасибо за ответ
Убери в Communication SetUp галочку на DHCP. Напиши 192.168.1.100 и нажимай вспоминать.
Тогда всё время один IP Дрима.
tigekala-спасибо попробую по вашему ответу.а как будет посмотрим!
    1,5 KB · Просмотры: 72
как поставить правильно этот патч?
подскажите как правильно установить этот патч 1.24 на идент 4102
что-бы неснести что нибудь нужное. попробовал так как делал всегда незапустилось мтв испания на 19.2
если можно то подробней.
3.60-1.24
и что там у нас с TV Globo награ с102? глухо.
  • mgcamd_1[1].24_patch4102.zip
    178,2 KB · Просмотры: 4
    9,3 KB · Просмотры: 1
    6,3 KB · Просмотры: 61
    4,5 KB · Просмотры: 60
    10,9 KB · Просмотры: 63
ГУТА И ДРИМ
есть два 500 дрима. могут ли они быть одновременно подключены к дсс и инету на один комп? проблема в том , если один стоит в режиме ожидания-то второй включенный через некоторое время виснет. приходится один выдёргивать из сети.или отключать от инета.
вообщем дсс в нормальной работе видит только один дрим.как сделать так, что-бы в дсс отображалось два рессивера? и что-бы один работал а второй был в режиме ожидание.
когда включаешь одва одновреммено один работает например нормально а второй прописывает криво и он вобще становится кривой.
что-тут нужно запускать второе дсс? что-то это у меня не получается?
подскажите раненому в колчаковских боях!
tigekala
Проблема в том , если один стоит в режиме ожидания-то второй включенный через некоторое время виснет. приходится один выдёргивать из сети.или отключать от инета.
Вообщем дсс в нормальной работе видит только один дрим.как сделать так, что-бы в дсс отображалось два рессивера? и что-бы один работал а второй был в режиме ожидание.
Когда включаешь одва одновреммено один работает например нормально а второй прописывает криво и он вобще становится кривой.
Что-тут нужно запускать второе дсс? что-то это у меня не получается?
Подскажите раненому в колчаковских боях!
На какой хер Тебе 2 Дрима одновремённо через DСС? По очереди нельзя?
Если по очереди нельзя, нужно запускать второе DСС...
А вообще-то проблема может быть в том, что у Тебя оба Дримы неоффициального Китайского производства.
Т.е. на обоях Дримах один и тот же MАС адрес. Это можно изменить. Но я уже не помню как.
мне надо два дрима одновременно. ладно попробую с вторым DСС поёрничать.
ещё варианты будут?
