Подключение мобильного телефона в Ubunta
MIUS
Мобильный телефон Nokia в Ubuntu Linux. Подключение, настройка и работа.
Подключение мобильного через USB написал(а):
В этой статье будем настраивать линукс для работы с вашим телефоном Nokia, подключеным к системе через USB кабель. Система Ubuntu Feisty Linux 7.04, хотя аналогичным образом можно настроить в любом другом дистрибутиве.
1) Ставим необходимый софт:
apt-get install obexftp openobex-apps
2) Далее в консоли:
$lsusb
на выходе получаем:
Bus 003 Device 003: ID 0421:043a Nokia Mobile Phones
из этого узнаем VendorID и ProductID:
VendorID = 0421
ProductID = 043a
3) Прописываем эти данные в /etc/udev/rules.d/040-permissions.rules:
sudo vim /etc/udev/rules.d/040-permissions.rules
в конец файла вписываем:
BUS=="usb", SYSFS{idVendor}=="VendorID", SYSFS{idProduct}=="ProductID", GROUP="plugdev", USER="yourUserNname"
VendorID и ProductID заменяем нашими данными полученными выводом команды
lsusb
USER="имя пользователя под которым вы работаете в системе"
4) Создаём кнопку запуска на рабочем столе. В её свойствах прописываем:
java -jar /home/YOURUSERNAME/obexftp-frontend-0.6.1-bin/OBEXFTPFrontend.jar
YOURUSERNAME меняем на вашу домашнюю папку
5) Запускаем /usr/bin/obexftp
В вкладке Transport выбираем USB, Value 1
Далее OK.
Всё, настройка закончена. Запускаем программу через созданную нами на рабочем столе кнопку запуска. В появившемся окошке видим drive c: - это наша memory card. Процесс закачки и выгрузки файлов понятен интуитивно.
MIUS
Мщдем / телефон
modem/телефон написал(а):
На днях попался мне в руки USB-модем MBD-100HU (он же Nuton 3.5G), с пакетом 3G от Utel. Ну мне, как всегда, захотелось проверить этот девайс на совместимость с убунту. Ниже я описал подробную настройку этого девайса в убунту 9.04.
Настройка модема
1. Так как при подключении модема, он определяется как носитель (флешка, на которой располагаются виндовые дрова), то нам в первую очередь надо переключить его в режим модема. Для этого воспользуемся утилитой usb_modeswitch.
1.1. Скачиваем утилиту (проверьте сайт на более новую версию)
wget http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/usb_modeswitch-1.0.5.tar.bz2
1.2. Распаковываем архив
tar -xvjf usb_modeswitch/usb_modeswitch-1.0.5.tar.bz2
и переходим в полученную папку.
1.3. Выполняем
sudo make install
1.4. Теперь редактируем конфиг '
/etc/usb_modeswitch.conf'
sudo nano /etc/usb_modeswitch.conf
и ищем в файле блок посвященный MBD-100HU.
1.5. Раскомментируем строки касающиеся модема:
# Alcatel One Touch X020 (aka OT-X020, aka MBD-100HU, aka Nuton 3.5G), works with Emobile D11LC
# Alcatel One Touch X030 (aka OT-X030, aka Nuton NT36HD)
# Contributor: Aleksandar Samardzic, Marcelo Fernandez
DefaultVendor= 0x1c9e
DefaultProduct= 0x1001
TargetVendor= 0x1c9e
TargetProduct= 0x6061
# only for reference and 0.x versions
# MessageEndpoint=0x05
MessageContent="55534243123456780000000000000606
f50402527000000000000000000000"
и сохраняем изменения.
2. Создаем скрипт, который будет переключать модем из режима usb-носителя в режим usb-модема:
nano initmodem.sh
и вписываем туда следующие строки:
modprobe usbserial vendor=0x1c9e product=0x6061 && usb_modeswitch
sleep 3
2.1. Делаем скрипт исполняемым:
chmod +x initmodem.sh
и запускаем скрипт
sudo ./initmodem.sh
В системе появится устройство '
/dev/ttyUSB0'
3. Теперь можно использовать программу
gnome-ppp, настройка там довольно проста, нужные параметры, которые нужно использовать в ней, аналогичны настройкам wvdial, про которые я опишу ниже.
Настройка wvdial
1. Устанавливаем
wvdial, если он еще не установлен:
sudo apt-get install wvdial
2. Настраиваем конфиг '
/etc/wvdial.conf':
sudo nano /etc/wvdial.conf
и приводим его к следующему виду:
[Dialer defaults]
Modem = /dev/ttyUSB0
[Dialer utel]
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","3g.utel.ua"
Modem Type = Analog Modem
Phone = *99***1#
ISDN = 0
Username = ''
Password = ''
Baud = 460800
New PPPD = yes
[Dialer pin]
Baud = 115200
Init1 = AT+CPIN=0000
где номер телефона также может быть и просто *99#.
Также объясню по поводу блока '[Dialer pin]'. Этот блок нужен для того, если вы для sim-карты Utel не отключили pin-код.
0000 - это пинкод, только не забудьте правильно вписать ваш, иначе если вы запустите подключение с иным пинкодом, карточка заблокируется, так как будет произведено три попытки подключения с неправильным пинкодом.
!!! Внимание - лучше отключите пинкод до начала подключения, с помощью обычного мобильника, так как возможен дальнейший, извините за выражение, геморой, в виде нежелания модема подключаться, даже при использовании блока '[Dialer pin]'.
3. Запускаем wvdial.
3.1. Если вы все же решили оставить пинкод, то сначала запускаете:
wvdial pin
если вы убрали пинкод, просто пропустите этот пункт.
3.2. Запускаем основное соединение:
wvdial utel
4. Если все настройки были правильно прописаны, то произойдет подключение к 3G-интернету от Utel.
Настройка модема на мобильном телефоне
Помаявшись с модемом, решил попробовать подключиться к 3G интернету с помощью мобильного телефона Motorola RAZR V3x, который поддерживает 3G-стандарт от Utel - UMTS.
1. Вставил sim-карту Utel.
2. Подключил телефон к ПК.
3. После подключения, появилось окно 'Помощника соединения широкополосного соединения', я нажал 'Далее' и в открывшемся окневыбрал провайдера Utel. Потом 'Вперед' и 'Применить'. И конечным штрихом, было добавление в Настройках пинкода sim-карты (если вы его отключили, то ниче менять не надо).
4. Все, теперь включаем созданное подключение 'Utel'и вуаля :) - инет есть. Как видите, вариант с телефоном - прост до ужаса.
